Nesse bench dá para ver isso com o Ryzen 5 1600 rodando com folga e o i3 em 100% de uso na maioria do tempo
@Keviny @anon48453804
Com certeza vai ser um dos 2. Agora me respondam outra coisa:
Na escolha da placa mãe, tem alguma especificação importante quanto à chipset que eu precise saber?
Além de up com AMD é mais fácil já que as fabricantes darão suporte até 2020 4 gerações de processadores
No caso da AMD fuja das A320, placa mãe é um dos componentes mais importantes na montagem do computador, recomendo uma boa B350 ou uma B450 intermediária no caso da AMD, em Intel recomendo pegar uma boa B360
Não tenho nada contra placas-mãe de entrada, desde que o número de slots e IO atenda as suas necessidades, não há nada de errado com elas. Acho desnecessário comprar uma placa-mãe mais cara se você não vai utilizar os recursos adicionais pelos quais você está pagando. Eu diria que a fonte é o componente mais importante, não a placa-mãe, uma fonte de má qualidade pode danificar outros componentes.
Minha fonte é uma Thermaltake Smart Series 500W. Acredito que dê conta.
Em questão de potência dá conta sim, o importante é que tenha a certificação 80 Plus e PFC ativo.
Eu escolheria AMD pelo simples fato de ter uma margem maior pra upgrades, a próxima geração de Ryzen tá pra sair e a AMD já prometeu que vai usar o mesmo soquete até 2020, então pegar um de entrada, tipo um Athlon 220G ou um Ryzen 3 já te dá uma boa margem pra fazer um puta upgrade quando tiver com mais dinheiro disponível, só que se vc já for pegar uma placa de vídeo junto não pega os processadores com versão G, eles sacrificam alguns cores pela APU de gráficos integrados, se tu já tiver uma placa de vídeo então vai ser um desperdicio de processamento.
Dependendo da placa mãe ela faz throttling na CPU para evitar superaquecimento já que processadores com mais núcleos tende a fazer mais calor, uma placa mãe com poucos vrms tende a limitar o processador, mas no caso do Ryzen 5 2600 não teria problema com uma B350, mas colocar um Ryzen 7 em uma A320 pode ser considerado arriscado já que a placa estará no limite.
Só irá causar throttling caso seja feito overclock, a maioria das placas-mãe de entrada não permite overclock de qualquer forma.
Mas no caso não é todas as placas mãe que aceitará todos os processadores as A320 por exemplo só aceitará no máximo um Ryzen 5 3600 (Isso se a fabricante der suporte), porcausa das limitações da construção da placa.
Até agora estou com essa idéia:
MOBO Biostar B45M2
https://www.terabyteshop.com.br/produto/11048/placa-mae-biostar-b350-b45m2-ddr4-amd-am4
2x4GB RAM Kingston HyperX 2400Mhz
https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=76880
Essa placa mãe parece que tem suporte á M.2 você tem interesse nessa tecnologia? Se não pode ser que você consiga pegar uma placa mãe mais básica em relação á alguns recursos
https://www.terabyteshop.com.br/produto/8405/placa-mae-biostar-pro-tb350-btc-ddr4-amd-am4
veja as comparações desse site
http://papahardware.net/mobile/
porém para AMD só tem ryzen 5 e 7
http://www.papahardware.net/mobile/rx-580-strix+ryzen-5-2600--vs--rx-580-strix+core-i3-8100
Então como eu disse se usar um processador como um Ryzen 7 com o cooler box em uma A320 qualquer é arriscado, e também não é que não exista A320 boa pelo encontrário existe até algumas que tem um projeto melhor que algumas B350, mas essas são mais dificeis de achar (se que é possível encontrar uma boa placa mãe AM4 em estoque).
Com esse 800 reais do i3, vc consegue pegar um R5 2600 mano, eu pegaria ele porque ele e ótimo e tá num pr3co muito bom, é de lonnge o melhor custo benefício que tem hoje. E como ja faltaram, A320 carece de componentes bons, tem A320 ai que nem suporta um R5 e muito menos um R7, eu pegaria uma B450 da Biostar que tá barata demais também (B450 GT3 é uma boa), esse dupla AMD + Biostar é o que tem de melhor hoje em termos de custo beneficio
Não mano, tem A320 que não suporta nem um R5 2600 em stock, quem dirá um R7 em overclock, o problema é único e exlusivo do VRM, e não pela qualidade dele, mas pelo fato de não ter dissipador, pois quanto mais núcleos, mais amperes é exigido pelo VRM, e como não tem dissipador, ele literalmente frita, tem vídeos no canal do Lucas Peperaio mostrando o VRM de uma A320 passando de 100 graus!
Infelizmente todos os ryzen 5 2600 que achei estavam acima de 1k, aí não cabe no meu bolso. Lembrando que preços à vista não me importam já que parcelo no cartão. Mas vlw pelas dicas.
Recomendo pegar um Ryzen 5 1600 você encontra mais barato que o 2600 com performance semelhante
Linha Ryzen g é para video onboard.
