QEMU no EndeavouOS com gnome 42 ocorre travamentos no Boxes e na Distro
Olá pessoal, Blz?
Recentemente estou com EndeavourOS e Fedora 36, ambos com Gnome 42 atualizados e venho enfrentando problemas em algumas VMs. Em dado momento, o boxes trava tudo até a distro EOS. No F36 está tudo normal e para muitos, o EOS está tudo ok usando o boxes, como pode ser visto aqui neste link abaixo para melhor entendimento a este caso.
( After updating the Gnome boxes, the crashes are constant - #30 by Serial.com - Applications - EndeavourOS ).
Depois que eu instalei um tal de “dmidecode” algumas linhas de erro sumiram e agora consigo abrir as vms até que em algum momento trave tudo. Isso começou a ocorrer após atualização dos qemu no EOS. Antes disso, tudo funcionava normalmente.
Me sugeriram instalar o virt-manager e também ocorreu erros semelhantes.
Alguém pode me ajudar a solucionar este caso, dado a falta de minha experiência aprofundada em Linux?
Inicialmente abri dois terminais sendo: um com “sudo journalctl -f” e outro abri o boxes com " /usr/bin/gnome-boxes ".
No manuseio do boxes chega a relatar até erro de kernel.
[[email protected] ~]$ /usr/bin/gnome-boxes
(gnome-boxes:5405): Gtk-WARNING **: 10:44:57.383: GtkFlowBox with a model will ignore sort and filter functions
(gnome-boxes:5405): Gtk-WARNING **: 10:44:57.387: GtkListBox with a model will ignore sort and filter functions
Boxes-Message: 10:45:01.587: libvirt-machine.vala:259: Failed to connection to system libvirt: Failed to fetch list of networks: falha ao conectar o soquete ao '/var/run/libvirt/virtnetworkd-sock-ro': Arquivo ou diretório inexistente
(gnome-boxes:5405): GLib-GObject-WARNING **: 10:45:02.994: ../glib/gobject/gsignal.c:2692: handler '2844' of instance '0x5643826fe450' is not blocked
sudo journalctl -f
mai 12 10:45:00 edson-p6540br kernel: L1TF CPU bug present and SMT on, data leak possible. See CVE-2018-3646 and https://www.kernel.org/doc/html/latest/admin-guide/hw-vuln/l1tf.html for details.
mai 12 10:45:01 edson-p6540br systemd[1]: Starting Virtualization qemu daemon...
mai 12 10:45:01 edson-p6540br systemd[1]: Started Virtualization qemu daemon.
mai 12 10:45:01 edson-p6540br audit[1]: SERVICE_START pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='unit=virtqemud comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
mai 12 10:45:01 edson-p6540br kernel: audit: type=1130 audit(1652363101.533:139): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='unit=virtqemud comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
mai 12 10:45:01 edson-p6540br virtqemud[5506]: libvirt version: 8.3.0
mai 12 10:45:01 edson-p6540br virtqemud[5506]: hostname: edson-p6540br
mai 12 10:45:01 edson-p6540br virtqemud[5506]: falha ao conectar o soquete ao '/var/run/libvirt/virtnetworkd-sock-ro': Arquivo ou diretório inexistente
Desde agradeço pela atenção de sempre
Salve xará (Putz véi Edson Santos :sunglasses: kkkk), estava acompanhando seu tópico no fórum do endeavouros e inclusive respondi para zerar as configurações da libvirt (.cache e .config)
Você mencionou que suas VMs desapareceram (não era para acontecer as VMs tem um backup em .local/share/gnome-boxes) e que mesmo após a limpeza das configurações o Boxes continua não funcionando direitinho.
Houveram algumas alterações nos pacotes do qemu você chegou a verificar as atualizações na arch Wiki referentes ao qemu?
Estou te perguntando pois você disse que não enfrenta esse problema no fedora e outras pessoas no tópico lá também afirmaram não ter esse problema.
https://www.archlinux-br.org/noticias/303/
Olá @xterminator
Agradeço a todos pelas informações prestadas, mas diante de tudo isso e, após verificação do inxi -Faz, tive outro direcionamento.
Fui verificar o pc estava com aquecimento chegando a 75 Graus. Limpei os collers e troquei a pasta térmica e voltou a ficar a temperatura 35 e 45 Graus. OK.
Baixei a ISO mais recente do EOS e reinstalei todo “sistema” Gnome 42. Instalei tudo pelo aplicativo do EOS e yay -S, sem a utilização do pamac.
Mesmo assim, as mensagens de erro continuam como segue:
Observação: Creio que o problema seja algum conflito de hardware com os kernels mais recentes do Linux para os padrões da minha máquina, que já se encontra meio obsoleta.
O erro só apareceu inicialmente após inclusão da Distro (ISO) no Boxes. Depois os erros se mantiveram a cada abertura e finalização. O gnome-boxes não veio instalado junto com o Gnome 42 e tive que instalar pelo yay S- gnome-boxes e pelo que pude verificar a instalação vem pelo flatpak
(gnome-boxes:8041): Gtk-WARNING **: 13:27:19.482: GtkFlowBox with a model will ignore sort and filter functions
(gnome-boxes:8041): Gtk-WARNING **: 13:27:19.483: GtkListBox with a model will ignore sort and filter functions
Boxes-Message: 13:27:21.715: libvirt-machine.vala:259: Failed to connection to system libvirt: Não foi possível abrir qemu+unix:///system: falha ao conectar o soquete ao '/var/run/libvirt/virtqemud-sock-ro': No such file or directory
(gnome-boxes:8041): GLib-GObject-WARNING **: 13:27:21.942: ../glib/gobject/gsignal.c:2692: handler '2843' of instance '0x55ab8f4f0390' is not blocked
(gnome-boxes:8041): Boxes-WARNING **: 13:33:05.117: machine.vala:605: Failed to start Fedora: Unable to start domain: internal error: qemu unexpectedly closed the monitor: 2022-05-14T16:33:04.904571Z qemu-system-x86_64: -device {"driver":"virtio-vga-gl","id":"video0","max_outputs":1,"bus":"pcie.0","addr":"0x1"}: opengl is not available
Boxes-Message: 13:43:01.673: machine.vala:198: display Fedora disconnected
[xcb] Unknown sequence number while processing queue
[xcb] Most likely this is a multi-threaded client and XInitThreads has not been called
[xcb] Aborting, sorry about that.
gnome-boxes: xcb_io.c:278: poll_for_event: Assertiva “!xcb_xlib_threads_sequence_lost” falhou.
Morto
Erros detectados após abertura de Boxes e usabilidade da VM, onde foram registrados os erros acima e abaixo, bem como, no terminal de journalctl -f e /usr/bin/gnome-boxes.
mai 14 13:27:20 edson-p6540br kernel: L1TF CPU bug present and SMT on, data leak possible. See CVE-2018-3646 and https://www.kernel.org/doc/html/latest/admin-guide/hw-vuln/l1tf.html for details.
mai 14 13:27:51 edson-p6540br systemd[808]: Started Application launched by gnome-shell.
mai 14 13:27:54 edson-p6540br firefox.desktop[8127]: ATTENTION: default value of option mesa_glthread overridden by environment.
mai 14 13:27:55 edson-p6540br rtkit-daemon[643]: Supervising 5 threads of 3 processes of 1 users.
mai 14 13:27:56 edson-p6540br rtkit-daemon[643]: Supervising 5 threads of 3 processes of 1 users.
mai 14 13:27:56 edson-p6540br rtkit-daemon[643]: Successfully made thread 8251 of process 8127 owned by '1000' RT at priority 10.
mai 14 13:27:56 edson-p6540br rtkit-daemon[643]: Supervising 6 threads of 4 processes of 1 users.
mai 14 13:27:59 edson-p6540br rtkit-daemon[643]: Supervising 6 threads of 4 processes of 1 users.
mai 14 13:28:00 edson-p6540br dbus-daemon[830]: [session uid=1000 pid=830] Activating service name='org.gnome.ChromeGnomeShell' requested by ':1.455' (uid=1000 pid=8436 comm="/usr/bin/python /usr/bin/chrome-gnome-shell /usr/l")
mai 14 13:28:00 edson-p6540br dbus-daemon[830]: [session uid=1000 pid=830] Successfully activated service 'org.gnome.ChromeGnomeShell'
mai 14 13:28:04 edson-p6540br rtkit-daemon[643]: Supervising 6 threads of 4 processes of 1 users.
mai 14 13:28:09 edson-p6540br rtkit-daemon[643]: Supervising 6 threads of 4 processes of 1 users.
mai 14 13:28:16 edson-p6540br rtkit-daemon[643]: Supervising 6 threads of 4 processes of 1 users.
mai 14 13:28:36 edson-p6540br rtkit-daemon[643]: Supervising 6 threads of 4 processes of 1 users.
mai 14 13:28:38 edson-p6540br rtkit-daemon[643]: Supervising 6 threads of 4 processes of 1 users.
mai 14 13:29:06 edson-p6540br gnome-shell[881]: Can't update stage views actor <unnamed>[<MetaWindowGroup>:0x559b97ee8340] is on because it needs an allocation.
mai 14 13:29:06 edson-p6540br gnome-shell[881]: Can't update stage views actor <unnamed>[<MetaWindowActorX11>:0x559b98116b30] is on because it needs an allocation.
mai 14 13:29:06 edson-p6540br gnome-shell[881]: Can't update stage views actor <unnamed>[<MetaSurfaceActorX11>:0x559b9960a6c0] is on because it needs an allocation.
mai 14 13:30:12 edson-p6540br rtkit-daemon[643]: Supervising 6 threads of 4 processes of 1 users.
mai 14 13:30:16 edson-p6540br rtkit-daemon[643]: Supervising 6 threads of 4 processes of 1 users.
mai 14 13:32:46 edson-p6540br systemd[1]: Starting Cleanup of Temporary Directories...
mai 14 13:32:47 edson-p6540br systemd[1]: systemd-tmpfiles-clean.service: Deactivated successfully.
mai 14 13:32:47 edson-p6540br systemd[1]: Finished Cleanup of Temporary Directories.
mai 14 13:32:47 edson-p6540br audit[1]: SERVICE_START pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='unit=systemd-tmpfiles-clean comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
mai 14 13:32:47 edson-p6540br audit[1]: SERVICE_STOP pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='unit=systemd-tmpfiles-clean comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
mai 14 13:32:47 edson-p6540br kernel: audit: type=1130 audit(1652545967.090:129): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='unit=systemd-tmpfiles-clean comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
mai 14 13:32:47 edson-p6540br kernel: audit: type=1131 audit(1652545967.090:130): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='unit=systemd-tmpfiles-clean comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
mai 14 13:32:58 edson-p6540br rtkit-daemon[643]: Supervising 6 threads of 4 processes of 1 users.
mai 14 13:33:00 edson-p6540br rtkit-daemon[643]: Supervising 6 threads of 4 processes of 1 users.
mai 14 13:33:04 edson-p6540br virtqemud[8065]: libvirt version: 8.3.0
mai 14 13:33:04 edson-p6540br virtqemud[8065]: hostname: edson-p6540br
mai 14 13:33:04 edson-p6540br virtqemud[8065]: Unable to read from monitor: Connection reset by peer
mai 14 13:33:04 edson-p6540br virtqemud[8065]: internal error: qemu unexpectedly closed the monitor: 2022-05-14T16:33:04.904571Z qemu-system-x86_64: -device {"driver":"virtio-vga-gl","id":"video0","max_outputs":1,"bus":"pcie.0","addr":"0x1"}: opengl is not available
mai 14 13:33:13 edson-p6540br dbus-daemon[461]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.hostname1' unit='dbus-org.freedesktop.hostname1.service' requested by ':1.112' (uid=1000 pid=8041 comm="/usr/bin/gnome-boxes")
mai 14 13:33:13 edson-p6540br audit: BPF prog-id=32 op=LOAD
mai 14 13:33:13 edson-p6540br audit: BPF prog-id=33 op=LOAD
mai 14 13:33:13 edson-p6540br audit: BPF prog-id=34 op=LOAD
mai 14 13:33:13 edson-p6540br kernel: audit: type=1334 audit(1652545993.504:131): prog-id=32 op=LOAD
mai 14 13:33:13 edson-p6540br kernel: audit: type=1334 audit(1652545993.507:132): prog-id=33 op=LOAD
mai 14 13:33:13 edson-p6540br kernel: audit: type=1334 audit(1652545993.507:133): prog-id=34 op=LOAD
mai 14 13:33:13 edson-p6540br systemd[1]: Starting Hostname Service...
mai 14 13:33:13 edson-p6540br dbus-daemon[461]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.hostname1'
mai 14 13:33:13 edson-p6540br systemd[1]: Started Hostname Service.
mai 14 13:33:13 edson-p6540br audit[1]: SERVICE_START pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='unit=systemd-hostnamed comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
mai 14 13:33:13 edson-p6540br kernel: audit: type=1130 audit(1652545993.590:134): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='unit=systemd-hostnamed comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
mai 14 13:33:43 edson-p6540br systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Deactivated successfully.
mai 14 13:33:43 edson-p6540br audit[1]: SERVICE_STOP pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='unit=systemd-hostnamed comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
mai 14 13:33:43 edson-p6540br kernel: audit: type=1131 audit(1652546023.641:135): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='unit=systemd-hostnamed comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
mai 14 13:33:43 edson-p6540br audit: BPF prog-id=0 op=UNLOAD
mai 14 13:33:43 edson-p6540br kernel: audit: type=1334 audit(1652546023.724:136): prog-id=0 op=UNLOAD
mai 14 13:33:43 edson-p6540br kernel: audit: type=1334 audit(1652546023.724:137): prog-id=0 op=UNLOAD
mai 14 13:33:43 edson-p6540br kernel: audit: type=1334 audit(1652546023.724:138): prog-id=0 op=UNLOAD
mai 14 13:33:51 edson-p6540br kernel: BUG: kernel NULL pointer dereference, address: 000000000000050b
mai 14 13:33:51 edson-p6540br kernel: #PF: supervisor read access in kernel mode
mai 14 13:33:52 edson-p6540br kernel: #PF: error_code(0x0000) - not-present page
mai 14 13:33:53 edson-p6540br kernel: PGD 0 P4D 0
mai 14 13:33:53 edson-p6540br kernel: Oops: 0000 [#1] PREEMPT SMP PTI
mai 14 13:33:53 edson-p6540br kernel: CPU: 3 PID: 64 Comm: kworker/u16:2 Not tainted 5.17.7-arch1-1 #1 b9150aade9ca787b401e599fb4b0ca28b74f2ab3
mai 14 13:33:53 edson-p6540br kernel: Hardware name: Hewlett-Packard p6540br/2A9C, BIOS 6.07 05/19/2010
mai 14 13:33:53 edson-p6540br kernel: Workqueue: netns cleanup_net
mai 14 13:33:53 edson-p6540br kernel: RIP: 0010:netdev_queue_release+0x39/0x50
mai 14 13:33:53 edson-p6540br kernel: Code: 48 8d 7f 08 31 c0 48 c7 47 30 00 00 00 00 48 89 d1 48 83 e7 f8 48 29 f9 83 c1 40 c1 e9 03 f3 48 ab 48 8b 42 e8 48 85 c0 74 0a <48> 8b 80 08 05 00 00 65 ff 08 c3 cc 66 66 2e 0f 1f 84 00 00 00 00
mai 14 13:33:53 edson-p6540br kernel: RSP: 0018:ffffbc3d80307cd8 EFLAGS: 00010206
mai 14 13:33:53 edson-p6540br kernel: RAX: 0000000000000003 RBX: ffffa03e93544198 RCX: 0000000000000000
mai 14 13:33:53 edson-p6540br kernel: RDX: ffffa03dc39b0e18 RSI: ffffa03dc39b0e20 RDI: ffffa03dc39b0e58
mai 14 13:33:53 edson-p6540br kernel: RBP: 00000000ffffffff R08: 0000000000000000 R09: 0000000080200011
mai 14 13:33:53 edson-p6540br kernel: R10: ffffa03e07939e80 R11: ffffa03e53d9fb50 R12: ffffffff8b97dc20
mai 14 13:33:53 edson-p6540br kernel: R13: ffffa03d99377350 R14: ffffa03e93544198 R15: ffffa03dce197a80
mai 14 13:33:53 edson-p6540br kernel: FS:  0000000000000000(0000) GS:ffffa03ea7ec0000(0000) knlGS:0000000000000000
mai 14 13:33:53 edson-p6540br kernel: CS:  0010 DS: 0000 ES: 0000 CR0: 0000000080050033
mai 14 13:33:53 edson-p6540br kernel: CR2: 000000000000050b CR3: 000000021ee40000 CR4: 00000000000026e0
mai 14 13:33:53 edson-p6540br kernel: Call Trace:
mai 14 13:33:53 edson-p6540br kernel:  <TASK>
mai 14 13:33:53 edson-p6540br kernel:  kobject_put+0x7f/0x1b0
mai 14 13:33:53 edson-p6540br kernel:  netdev_queue_update_kobjects+0x10b/0x170
mai 14 13:33:53 edson-p6540br kernel:  netdev_unregister_kobject+0x57/0x90
mai 14 13:33:53 edson-p6540br kernel:  unregister_netdevice_many+0x51f/0x780
mai 14 13:33:53 edson-p6540br kernel:  default_device_exit_batch+0x141/0x170
mai 14 13:33:53 edson-p6540br kernel:  ? init_wait_entry+0x30/0x30
mai 14 13:33:53 edson-p6540br kernel:  cleanup_net+0x21d/0x3b0
mai 14 13:33:53 edson-p6540br kernel:  process_one_work+0x1c7/0x380
mai 14 13:33:53 edson-p6540br kernel:  worker_thread+0x4d/0x380
mai 14 13:33:53 edson-p6540br kernel:  ? rescuer_thread+0x3a0/0x3a0
mai 14 13:33:53 edson-p6540br kernel:  kthread+0xda/0x100
mai 14 13:33:53 edson-p6540br kernel:  ? kthread_complete_and_exit+0x20/0x20
mai 14 13:33:53 edson-p6540br kernel:  ret_from_fork+0x22/0x30
mai 14 13:33:53 edson-p6540br kernel:  </TASK>
mai 14 13:33:53 edson-p6540br kernel: Modules linked in: snd_seq_dummy snd_hrtimer snd_seq nft_fib_inet nft_fib_ipv4 nft_fib_ipv6 nft_fib nft_reject_inet nf_reject_ipv4 nf_reject_ipv6 nft_reject nft_ct nft_chain_nat nf_tables ip6table_nat ip6table_mangle ip6table_raw ip6table_security iptable_nat nf_nat nf_conntrack nf_defrag_ipv6 nf_defrag_ipv4 iptable_mangle iptable_raw iptable_security rfkill nfnetlink ip6table_filter ip6_tables iptable_filter usblp snd_hda_codec_realtek intel_powerclamp snd_hda_codec_generic ledtrig_audio coretemp uvcvideo iTCO_wdt snd_hda_intel snd_intel_dspcfg intel_pmc_bxt videobuf2_vmalloc videobuf2_memops iTCO_vendor_support kvm_intel videobuf2_v4l2 snd_intel_sdw_acpi at24 snd_usb_audio videobuf2_common gpio_ich kvm wmi_bmof videodev snd_hda_codec snd_usbmidi_lib snd_rawmidi i915 snd_hda_core snd_seq_device irqbypass snd_hwdep snd_pcm mc intel_cstate mousedev snd_timer intel_uncore snd i2c_i801 video mei_me r8169 soundcore i2c_smbus realtek intel_agp lpc_ich ttm mei wmi pcspkr intel_gtt
mai 14 13:33:53 edson-p6540br kernel:  mdio_devres acpi_cpufreq libphy mac_hid pkcs8_key_parser dm_multipath sg crypto_user fuse bpf_preload ip_tables x_tables btrfs blake2b_generic libcrc32c crc32c_generic xor raid6_pq crypto_simd cryptd xts ecb dm_crypt cbc encrypted_keys dm_mod trusted asn1_encoder tee tpm rng_core sr_mod cdrom uas usb_storage usbhid crc32c_intel
mai 14 13:33:53 edson-p6540br kernel: ---[ end trace 0000000000000000 ]---
mai 14 13:34:45 edson-p6540br gnome-shell[881]: Can't update stage views actor <unnamed>[<MetaWindowGroup>:0x559b97ee8340] is on because it needs an allocation.
mai 14 13:34:45 edson-p6540br gnome-shell[881]: Can't update stage views actor <unnamed>[<MetaWindowActorX11>:0x559b98116f20] is on because it needs an allocation.
mai 14 13:34:45 edson-p6540br gnome-shell[881]: Can't update stage views actor <unnamed>[<MetaSurfaceActorX11>:0x559b9960adc0] is on because it needs an allocation.
mai 14 13:37:01 edson-p6540br pipewire-pulse[919]: mod.protocol-pulse: 0x55e55fdd5e70: [fedora-unkno] overrun recover read:38017612 avail:22580 max:8192 skip:19936
mai 14 13:43:04 edson-p6540br audit[8041]: ANOM_ABEND auid=1000 uid=1000 gid=1000 ses=4 pid=8041 comm="gnome-boxes" exe="/usr/bin/gnome-boxes" sig=6 res=1
mai 14 13:43:04 edson-p6540br kernel: audit: type=1701 audit(1652546584.095:139): auid=1000 uid=1000 gid=1000 ses=4 pid=8041 comm="gnome-boxes" exe="/usr/bin/gnome-boxes" sig=6 res=1
mai 14 13:43:04 edson-p6540br systemd[1]: Created slice Slice /system/systemd-coredump.
mai 14 13:43:04 edson-p6540br audit: BPF prog-id=35 op=LOAD
mai 14 13:43:04 edson-p6540br audit: BPF prog-id=36 op=LOAD
mai 14 13:43:04 edson-p6540br audit: BPF prog-id=37 op=LOAD
mai 14 13:43:04 edson-p6540br kernel: audit: type=1334 audit(1652546584.635:140): prog-id=35 op=LOAD
mai 14 13:43:04 edson-p6540br kernel: audit: type=1334 audit(1652546584.635:141): prog-id=36 op=LOAD
mai 14 13:43:04 edson-p6540br kernel: audit: type=1334 audit(1652546584.635:142): prog-id=37 op=LOAD
mai 14 13:43:04 edson-p6540br systemd[1]: Started Process Core Dump (PID 9542/UID 0).
mai 14 13:43:04 edson-p6540br audit[1]: SERVICE_START pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='[email protected] comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
mai 14 13:43:04 edson-p6540br kernel: audit: type=1130 audit(1652546584.741:143): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='[email protected] comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
mai 14 13:43:34 edson-p6540br virtqemud[8065]: internal error: connection closed due to keepalive timeout
mai 14 13:47:47 edson-p6540br systemd[808]: Started Application launched by gnome-shell.
mai 14 13:47:52 edson-p6540br firefox.desktop[8127]: ###!!! [Parent][PImageBridgeParent] Error: RunMessage(msgname=PImageBridge::Msg_WillClose) Channel closing: too late to send/recv, messages will be lost
mai 14 13:47:54 edson-p6540br firefox.desktop[9715]: ATTENTION: default value of option mesa_glthread overridden by environment.
mai 14 13:48:03 edson-p6540br firefox.desktop[9715]: ###!!! [Parent][PImageBridgeParent] Error: RunMessage(msgname=PImageBridge::Msg_WillClose) Channel closing: too late to send/recv, messages will be lost
mai 14 13:48:04 edson-p6540br systemd[1]: [email protected]: Service reached runtime time limit. Stopping.
mai 14 13:48:16 edson-p6540br systemd[808]: Started Application launched by gnome-shell.
mai 14 13:48:34 edson-p6540br firefox.desktop[9787]: ATTENTION: default value of option mesa_glthread overridden by environment.
mai 14 13:48:51 edson-p6540br systemd[808]: Started Application launched by gnome-shell.
mai 14 13:48:53 edson-p6540br firefox.desktop[8127]: RunWatchdog: Mainthread nested event loops during hang:
mai 14 13:48:53 edson-p6540br firefox.desktop[8127]:  --- nsThread::Shutdown: IPC Launch
mai 14 13:49:06 edson-p6540br gnome-shell[9862]: ATTENTION: default value of option mesa_glthread overridden by environment.
mai 14 13:49:35 edson-p6540br systemd[1]: [email protected]: State 'stop-sigterm' timed out. Killing.
mai 14 13:50:42 edson-p6540br gnome-shell[881]: cogl_framebuffer_set_viewport: assertion 'width > 0 && height > 0' failed
mai 14 13:51:05 edson-p6540br systemd[1]: [email protected]: Processes still around after SIGKILL. Ignoring.
mai 14 13:51:31 edson-p6540br systemd[808]: Started Application launched by gnome-shell.
mai 14 13:51:45 edson-p6540br firefox.desktop[9980]: ATTENTION: default value of option mesa_glthread overridden by environment.
mai 14 13:52:01 edson-p6540br gnome-shell[881]: Could not load a pixbuf from icon theme.
                                                This may indicate that pixbuf loaders or the mime database could not be found.
mai 14 13:52:05 edson-p6540br systemd[808]: Started Application launched by gnome-shell.
mai 14 13:52:29 edson-p6540br systemd[808]: Started Application launched by gnome-shell.
mai 14 13:52:35 edson-p6540br systemd[1]: [email protected]: State 'final-sigterm' timed out. Killing.
Aparentemente, tudo trava e muitos dos aplicativos abertos não fecham. Nem pelo “matador” do processo.
Veja o Log do Fedora
Tudo aparentemente funciona corretamente. Entro e saio do gnome-boxes e entro e saio das vms normalmente, mas pontualmente aparecem mensagens de erros que por muitas vezes não sabemos a quem reportar para correção.
gnome-boxes:3269): Gtk-WARNING **: 15:01:36.112: GtkFlowBox with a model will ignore sort and filter functions
(gnome-boxes:3269): Gtk-WARNING **: 15:01:36.117: GtkListBox with a model will ignore sort and filter functions
(gnome-boxes:3269): GLib-GObject-WARNING **: 15:01:44.450: ../gobject/gsignal.c:2692: handler '2866' of instance '0x561c8d0dc340' is not blocked
failed to open /usr/lib64/dri/hybrid_drv_video.so
Not using hybrid_drv_video.so
Boxes-Message: 15:09:23.866: machine.vala:198: display Zorin-OS-16 3 disconnected
Boxes-Message: 15:09:28.837: machine.vala:198: display deepin-desktop-community-20 disconnected
(gnome-boxes:3269): Boxes-WARNING **: 15:10:20.603: machine.vala:652: Failed to save 'Zorin-OS-16 3': Unable to save domain: Requested operation is not valid: domain is not running
Boxes-Message: 15:45:25.458: machine.vala:198: display deepin-desktop-community-20 disconnected
Boxes-Message: 15:49:30.340: machine.vala:198: display Deepin V20.2 disconnected
Log Fedora do Gnome-Boxes - journalctl -f
Quais são as suas configurações de hardware? alí tem um erro de falha ao carregar hybrid-drv, Infelizmente eu não consigo reproduzir esse problema aqui.
Olá
Esse erro do hybrid-drv é no próprio Fedora 36. Veja o Inxi -Faz:
[[email protected] ~]$ inxi -Faz
System:
  Kernel: 5.17.6-300.fc36.x86_64 arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc
    v: 2.37-27.fc36
    parameters: BOOT_IMAGE=(hd0,msdos1)/vmlinuz-5.17.6-300.fc36.x86_64
    root=UUID=e016662d-dbea-493f-b166-59b3825c77d8 ro rootflags=subvol=root
    rd.luks.uuid=luks-60aa21f1-569d-4e35-b166-33abe0149b42 rhgb quiet
  Desktop: GNOME v: 42.0 tk: GTK v: 3.24.33 wm: gnome-shell dm: GDM v: 42.0
    Distro: Fedora release 36 (Thirty Six)
Machine:
  Type: Desktop System: Hewlett-Packard product: p6540br
    v: xxx0204GRxxxxxxxx0 serial: <superuser required> Chassis: type: 3
  Mobo: MSI model: 2A9C v: 1.0 serial: <superuser required>
    BIOS: American Megatrends v: 6.07 date: 05/19/2010
CPU:
  Info: model: Intel Core i3 540 bits: 64 type: MT MCP arch: Westmere
    family: 6 model-id: 0x25 (37) stepping: 2 microcode: 0x11
  Topology: cpus: 1x cores: 2 tpc: 2 threads: 4 smt: enabled cache:
    L1: 128 KiB desc: d-2x32 KiB; i-2x32 KiB L2: 512 KiB desc: 2x256 KiB
    L3: 4 MiB desc: 1x4 MiB
  Speed (MHz): avg: 1369 high: 1463 min/max: 1200/3067 scaling:
    driver: acpi-cpufreq governor: schedutil cores: 1: 1444 2: 1284 3: 1463
    4: 1286 bogomips: 24471
  Flags: ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx
  Vulnerabilities:
  Type: itlb_multihit status: KVM: VMX disabled
  Type: l1tf
    mitigation: PTE Inversion; VMX: conditional cache flushes, SMT vulnerable
  Type: mds status: Vulnerable: Clear CPU buffers attempted, no microcode;
    SMT vulnerable
  Type: meltdown mitigation: PTI
  Type: spec_store_bypass
    mitigation: Speculative Store Bypass disabled via prctl
  Type: spectre_v1
    mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
  Type: spectre_v2 mitigation: Retpolines, IBPB: conditional, IBRS_FW,
    STIBP: conditional, RSB filling
  Type: srbds status: Not affected
  Type: tsx_async_abort status: Not affected
Graphics:
  Device-1: Intel Core Processor Integrated Graphics vendor: Hewlett-Packard
    driver: i915 v: kernel ports: active: VGA-1 empty: DP-1,HDMI-A-1
    bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:0042 class-ID: 0300
  Device-2: Aveo USB2.0 Camera type: USB driver: snd-usb-audio,uvcvideo
    bus-ID: 2-1.5:3 chip-ID: 1871:0142 class-ID: 0102
  Display: x11 server: X.Org v: 1.20.14 compositor: gnome-shell driver: X:
    loaded: modesetting unloaded: fbdev,vesa gpu: i915 display-ID: :0
    screens: 1
  Screen-1: 0 s-res: 1920x1080 s-dpi: 96 s-size: 508x285mm (20.00x11.22")
    s-diag: 582mm (22.93")
  Monitor-1: VGA-1 model: Sony TV serial: <filter> built: 2010
    res: 1920x1080 hz: 60 dpi: 30 gamma: 1.2 size: 1600x900mm (62.99x35.43")
    diag: 1836mm (72.3") ratio: 16:9 modes: max: 1920x1080 min: 640x480
  OpenGL: renderer: Mesa Intel HD Graphics (ILK) v: 2.1 Mesa 22.0.3
    direct render: Yes
Audio:
  Device-1: Intel 5 Series/3400 Series High Definition Audio
    vendor: Hewlett-Packard driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:1b.0
    chip-ID: 8086:3b56 class-ID: 0403
  Sound Server-1: ALSA v: k5.17.6-300.fc36.x86_64 running: yes
  Sound Server-2: PipeWire v: 0.3.51 running: yes
Network:
  Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
    vendor: Hewlett-Packard driver: r8169 v: kernel pcie: gen: 1
    speed: 2.5 GT/s lanes: 1 port: e800 bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 10ec:8168
    class-ID: 0200
  IF: enp1s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
  IF-ID-1: virbr0 state: down mac: <filter>
Drives:
  Local Storage: total: 2.27 TiB used: 205.06 GiB (8.8%)
  SMART Message: Required tool smartctl not installed. Check --recommends
  ID-1: /dev/sda maj-min: 8:0 vendor: Western Digital
    model: WD10EADS-65P6B0 size: 931.51 GiB block-size: physical: 512 B
    logical: 512 B speed: 3.0 Gb/s type: N/A serial: <filter> rev: 0A01
    scheme: MBR
  ID-2: /dev/sdb maj-min: 8:16 vendor: Seagate model: ST1000DM003-1CH162
    size: 931.51 GiB block-size: physical: 4096 B logical: 512 B
    speed: 3.0 Gb/s type: HDD rpm: 7200 serial: <filter> rev: CC43
    scheme: MBR
  ID-3: /dev/sdc maj-min: 8:32 vendor: Seagate model: ST500LT012-9WS142
    size: 465.76 GiB block-size: physical: 4096 B logical: 512 B
    speed: 3.0 Gb/s type: HDD rpm: 5400 serial: <filter> rev: SDM1
    scheme: MBR
Partition:
  ID-1: / raw-size: 464.75 GiB size: 464.75 GiB (100.00%)
    used: 204.8 GiB (44.1%) fs: btrfs dev: /dev/dm-0 maj-min: 253:0
    mapped: luks-60aa21f1-569d-4e35-b166-33abe0149b42
  ID-2: /boot raw-size: 1024 MiB size: 973.4 MiB (95.06%)
    used: 269.9 MiB (27.7%) fs: ext4 dev: /dev/sdc1 maj-min: 8:33
  ID-3: /home raw-size: 464.75 GiB size: 464.75 GiB (100.00%)
Swap:
  Kernel: swappiness: 60 (default) cache-pressure: 100 (default)
  ID-1: swap-1 type: zram size: 7.5 GiB used: 256 KiB (0.0%) priority: 100
    dev: /dev/zram0
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 31.0 C mobo: N/A
  Fan Speeds (RPM): N/A
Info:
  Processes: 712 Uptime: 17m wakeups: 0 Memory: 7.5 GiB used: 4.2 GiB (55.9%)
  Init: systemd v: 250 runlevel: 5 target: graphical.target tool: systemctl
  Compilers: gcc: 12.1.1 Packages: note: see --pkg flatpak: 10 Shell: Bash
  v: 5.1.16 running-in: gnome-terminal inxi: 3.3.14
Na minha maquina instalei duas vezes o EndeavourOS de formas diferentes e, mesmo assim, os erros continuam. Fiz teste nos HDs e memórias e está tudo ok. Vai entender! Creio que seja um problema nos repositórios do Arch ou na própria ISO criada pela equipe do EndeavourOS.
Creio que o problema deva ser esse:
Eu não realizei este procedimento antes de instalar o EOS.
Eu mencionei ao Joe um probleminha que tive com o calamares, quando sobrar tempo vou tentar novamente.
