Problemas para rodar o Ardour no Kubuntu
Bom dia, meus caros;
Sou “novo” no Linux e mais novato ainda rodando o Linux 100% do tempo e estou com problemas pra rodar o Ardour 5 na minha máquina.
Fiz a instalação pelo terminal usando o “sudo apt install ardour” mas quando vou tentar abrir o programa dá um erro. Se eu tento rodar pelo terminal, segue a seguinte mensagem:
angelo@angelo-desktop:~$ ardour5
WARNING: Your system has a limit for maximum amount of locked memory!
This might cause Ardour to run out of memory before your system runs
out of memory. You can view the memory limit with ‘ulimit -l’, and it
is normally controlled by /etc/security/limits.conf
bind txt domain [gtk2_ardour5] to /usr/share/ardour5/locale
Ardour5.12.0 (built using 1:5.12.0-3 and GCC version 7.3.0)
ardour: [INFO]: Your system is configured to limit Ardour to only 1048576 open files
ardour: [INFO]: Loading system configuration file /etc/ardour5/system_config
ardour: [INFO]: CPU vendor: AuthenticAMD
ardour: [INFO]: AVX-capable processor
ardour: [INFO]: CPU brand: AMD FX-8320E Eight-Core Processor
ardour: [INFO]: Using SSE optimized routines
ardour: [INFO]: Loading default ui configuration file /etc/ardour5/default_ui_config
Color shuttle bg not found
ardour: [INFO]: Loading color file /usr/share/ardour5/themes/dark-ardour.colors
ardour: [INFO]: Loading ui configuration file /etc/ardour5/clearlooks.rc
set default folder to /home/angelo
Falha de segmentação (imagem do núcleo gravada)
O problema parece ser algo relacionado a quantidade de memória que o sistema permite que ele rode.
Meu sistema:
Kubuntu 19.10
AMD FX 8320E
NVidia Geforce GTX 720 TI
8Gb
Desde já, obrigado!
1 Curtida
Cara, eu até instalei aqui o Ardour no meu mint 19.2, mas não consegui reproduzir o problema. Ele “alarma” quanto ao limite de arquivos que podem ser abertos (menor que o seu, inclusive), mas ainda assim abre o sistema.
O meu sistem atual é um Xeon E3-1270 com 16GB de ram.
Boa sorte!
1 Curtida
