Oi pessoal, tudo bem?
Alguém aí conseguiu instalar o app Serpro ID no Linux Mint?
O problema é que ele está empacotado numa versão antiga, e meu sistema (Mint 22.04 baseado no Ubuntu 24.04) não reconhece nem instala corretamente.
Parece que o pacote foi feito pra Ubuntu 22.04, e eu não tenho conhecimento avançado pra reempacotar ou ajustar as dependências manualmente.
Detalhes do sistema:
Linux Mint baseado no Ubuntu 24.04
Tentando instalar: Serpro ID (versão Linux)
Compatibilidade informada: Ubuntu 22.04
Já tentei instalar via .deb e até rodar em sandbox/Distrobox, mas nada funcionou.
Se alguém tiver um passo a passo atualizado, ou souber como adaptar esse pacote, agradeço demais!
Valeu,
Guilherme
Oi Guilherme, esbarrei no mesmo problema ao migrar para uma instalação nova do Linux Mint 22.1 (agora 22.2), e em resumo, a versão mais recente do pacote .deb do SerproID (2.1.5) instala a biblioteca no sistema e um utilitário acoplado a uma versão customizada do Java Runtime. E essa versão Java do utilitário não roda na versão atual do Mint. Mas você pode rodar o instalador num sistema mais antigo (por exemplo numa máquina virtual ou LiveUSB) e transferir a pasta “~/.config/serproid” para o sistema mais novo, onde já instalou o mesmo pacote .deb, que o certificado na nuvem vai funcionar (testado com o PDF Studio / Xodo Studio PDF editor com sucesso). Veja mais detalhes nas minhas postagens em outro tópico: https://plus.diolinux.com.br/t/certificado-digital-o-grande-problema-do-linux/70190/14?u=linux-friend
Em resumo, a instalação e o uso do SerproID no Linux Mint envolve três etapas gerais:
- Instalar o pacote SerproID-2.1.5-amd64.deb - para Ubuntu 22, (Mint 21), também consegue ser instalado no Mint 22
- Rodar o utilitário de autorização do computador e importação dos certificados ( /usr/bin/serproid que por sua vez executa o programa java em /usr/share/serproid-desktop ) - NÃO FUNCIONA no Mint 22 (mas pode ser rodado no Mint 21 com posterior transferência dos certificados para o Mint 22)
- Uso do certificado digital - funciona no Mint 21 e 22, pois depende apenas da biblioteca de sistema /usr/lib/libserproidp11.so e das informações na pasta do usuário ~/.config/serproid - O simples uso do certificado não exige rodar o aplicativo Java (esse serve só para baixar os certificados)
Passo-a-passo:
- Fazer o download do Ubuntu 22 ou Linux Mint 21 (iso)
- Criar um LiveUSB com o ISO acima (pode usar Ventoy, Rufus ou Balena Etcher, escolha o que tiver mais familiaridade) e dar boot do USB [alternativa: bootar a imagem ISO numa máquina virtual].
- Instalar o pacote do SerproID-2.1.5-amd64.deb no ambiente Live
- Rodar o serproID na plataforma provisória e importar os seus certificados na Nuvem
- copiar a pasta “~/.config/serproid” do ambiente Live (a pasta .config é oculta na $HOME, provavelmente /home/mint se for um LiveUSB do Mint 21) para um outro pendrive ou no SSD (ou compactar e mandar como anexo de e-mail pra si mesmo)
- Desligar o LiveUSB (ou máquina virtual)
- No seu Linux Mint 22.x instalar o mesmo pacote SerproID-2.1.5-amd64.deb
- copiar a pasta ~/.config/serproid que você salvou a partir do ambiente Live para o mesmo local na pasta $HOME do seu Linux Mint 22.x
- atualizar o proprietário e grupo da pasta para o seu usuário no sistema novo: chown -R seuusuário: ~/.config/serproid
- Seguir com o uso do certificado conforme já está acostumado (Firefox, Chrome, aplicativos de área de trabalho que assinam PDFs, etc…)
Meu amigo, sou novo no Linux, não entendo quase nada, mas tive o mesmo problema e recorri ao DeepSeek, depois de alguns minutos copiando e colando no terminal, resolvi o problema(o DeepSeek na verdade), essa foi a ultima resposta que ele deu:
Resumo Final da Solução:
O Problema Original:
A Solução:
Criamos um script corrigido (/usr/bin/serproid-fixed) que usa:
Atualizamos o ícone do menu para apontar para o script corrigido
Reiniciando o GNOME Shell para aplicar as mudanças
Comandos Chave da Solução:
bash
# Script corrigido
# Arquivo .desktop corrigido
Exec=/usr/bin/serproid-fixed
# Recarregar GNOME Shell
killall gnome-shell
Agora você tem o SerproID completamente funcional no Ubuntu 24.04! O programa deve abrir normalmente tanto pelo ícone do menu quanto pelo terminal.
Meu amigo, perfeita a sua sacada. Já tinha quebrado e muito a cabeça de como resolver isso, já abri chamado junto ao Serpro e nada. Há um descaso muito grande com o Linux e isso impacta na usabilidade porque alguns softwares são essenciais para algumas pessoas, como é o caso do uso do SerproID.
Segui os seus passos e funcionou perfeito perfeito. Eu estou usando o Ubuntu 25.10 e funcionando tudo ok com o certificado do SerproID.
Muito obrigado.
Interessante esta solução. Fiquei na dúvida sobre qual o caminho para a execução do script.
Onde você baixou o script para ser executado?
Alguém conseguiu baixar o script serproid-fixed ?
Testei esta mesma solução, utilizando openjdk- 25 junto com o openjavafx-sdk 25 e uma linha de comando simplificada (sem usar variáveis para as pastas) e funcionou também no Linux Mint 22.2. O aplicativo serproID rodou normalmente, reconheceu o computador e fez a instalação dos certificados.
Passo a passo:
- Instalar o pacote de sistema openjdk-25-jdk (loja de aplicativos do linux Mint 22)
2.Baixar o pacote JavaFX 25.x.x disponível para download do distribuidor oficial atual: JavaFX - Gluon e a seguir descompactar (unzipar) o pacote *.zip e mover para a pasta /opt/ (requer permissão de superusuário)
- Caso ainda não tenha feito, baixar e instalar o pacote oficial do SerproID 2.1.5 para Linux obtido do site oficial SerproID - Seu certificado digital em nuvem - Drivers
- Criar o script serproid-corrigido.sh com o conteúdo no final da postagem.
- salvar o script em alguma pasta de arquivos executáveis (por exemplo ~/bin/serproid-corrigido.sh
- ativar permissões de execução do script com chmod a+x serproid-corrigido.sh (ou usar as ferramentas do gerenciador de arquivos para ativar a permissão de execução como programa)
- Executar o script serproid-corrigido.sh
Script serproid-corrigido.sh:
#!/bin/bash
# Em caso de mudança de local ou versão do openjavafx ou do openjdk editar a linha de comando abaixo para os caminhos atualizados
/usr/lib/jvm/java-1.25.0-openjdk-amd64/bin/java -cp "/usr/share/serproid-desktop/lib/*:/opt/javafx-sdk-25.0.1/lib/*" -Djava.util.logging.config.class=smartcert.LogConfig --module-path /opt/javafx-sdk-25.0.1/lib --add-modules javafx.controls,javafx.fxml --enable-native-access=javafx.graphics smartcert.Main
Fiz a mesma coisa que você e funcionou. Basicamente a solução é fazer a aplicação usar a JDK/JRE da própria máquina ao invés da que vem junto com o Serpro ID. Consegui rodar tanto no Java 11, quanto no 17 e 21. Alô devs da Serpro! Vamos corrigir isso ai…
