Problemas na instalação do Pop!_Os
Olá pessoal, tudo bem ? Estou tentando fazer dual boot de windows 10 com o Pop os, e sempre apresenta o erro mostrado na imagem. Já tentei com o pendrive feito pra uefi e legacy, ambas as opções dão o mesmo erro. Alguém poderia me ajudar ?
Bem vindo ao fórum @paulo_henrique_morph
Meu setup não tem opção de desativar o modo Legacy, eu consigo deixar UEFI e Legacy ou somente Legacy, mas não somente UEFI.
Quando tendo dar boot por qlq sistema (testei Deepin, Ubuntu, Manjaro, Kde Neon e Fedora) aparecem opção de dar boot pelo USB Uefi ou USB legacy, pelos dois casos consigo instalar e funciona normalmente, desde que a tabela do HD de destino esteja em GPT e não em DOS.
Para fazer um teste, instalei o Ubuntu iniciando no modo usb legacy, instalou normalmente e reconheceu na bios como um boot para UEFI, blz. Tentei da mesma forma com o Pop e tomei erro de hardware (que deixarei no final dessa mensagem). Aí pensei, so vou conseguir instalar o Pop acessando em modo UEFI, claro, pq ele entende, de alguma forma, que é uma contradição eu estar acessando em modo legacy tentando instalar em UEFI. O problema é que a resolução fica em 800x600 e não deixa eu acessar o botões para dar andamento. Fiquei tentando pela tecla tab, mas eventualmente eu selecionava cancelar, por não estar vendo, e perdia tudo. Pesquisei vários fóruns que mostrava como forçar uma resolução e não funcionava. Coloquei um outro monitor e nada.
Foi quando pensei em instalar uma extensão para ocultar a barra superior dando mais espaço para finalmente acessar os botões que precisava:
Com essa estratégia simples foi.
:laughing:
Segue parte do log que gerava no erro da instalação
[INFO distinst:crates/chroot/src/command.rs:98] A purgar os ficheiros de configuração para systemd-container (242-7ubuntu3.2pop1~1575565723~19.10~6a5852b) …
[INFO distinst:crates/chroot/src/command.rs:98] A purgar os ficheiros de configuração para user-setup (1.63ubuntu6) …
[INFO distinst:crates/chroot/src/command.rs:98] A purgar os ficheiros de configuração para kernelstub (3.1.2~1578423034~19.10~9086739) …
[INFO distinst:crates/chroot/src/command.rs:98] A processar ‘triggers’ para initramfs-tools (0.133ubuntu10pop0) …
[INFO distinst:crates/chroot/src/command.rs:98] update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-5.3.0-7625-generic
[INFO distinst:crates/chroot/src/command.rs:108] running “chroot” “/tmp/distinst.f0Hkmsgh2hli” “apt-get” “autoremove” “-y” “–purge”
[INFO distinst:crates/chroot/src/command.rs:98] Lendo informação de estado…
[INFO distinst:crates/chroot/src/command.rs:98] Os pacotes a seguir serão REMOVIDOS:
[INFO distinst:crates/chroot/src/command.rs:98] efibootmgr* python3-debian*
[INFO distinst:crates/chroot/src/command.rs:98] 0 pacotes atualizados, 0 pacotes novos instalados, 2 a serem removidos e 0 não atualizados.
[INFO distinst:crates/chroot/src/command.rs:98] Depois desta operação, 410 kB de espaço em disco serão liberados.
[INFO distinst:crates/chroot/src/command.rs:98] (Lendo banco de dados …
(Lendo banco de dados … 5%
(Lendo banco de dados … 10%
(Lendo banco de dados … 15%
(Lendo banco de dados … 20
[INFO distinst:crates/chroot/src/command.rs:98] A remover efibootmgr (15-1) …
[INFO distinst:crates/chroot/src/command.rs:98] A remover python3-debian (0.1.36) …
[INFO distinst:crates/chroot/src/command.rs:98] A processar ‘triggers’ para man-db (2.8.7-3) …
[INFO distinst:src/installer/steps/configure/chroot_conf.rs:296] creating recovery partition
[WARN distinst:src/installer/steps/configure/chroot_conf.rs:305] recovery at /tmp/distinst.f0Hkmsgh2hli/recovery was not found, therefore no recovery partition will be created
[INFO distinst:src/installer/steps/configure/chroot_conf.rs:73] configuring bootloader
[INFO distinst:crates/chroot/src/command.rs:108] running “chroot” “/tmp/distinst.f0Hkmsgh2hli” “kernelstub” “–esp-path” “/boot/efi” “–add-options” “quiet loglevel=0 systemd.show_status=false splash” “–loader” “–manage-only” “–force-update” “–verbose”
[INFO distinst:crates/chroot/src/command.rs:108] running “chroot” “/tmp/distinst.f0Hkmsgh2hli” “update-grub”
[WARN distinst:crates/chroot/src/command.rs:98] Sourcing file /etc/default/grub' [WARN distinst:crates/chroot/src/command.rs:98] Sourcing file /etc/default/grub.d/init-select.cfg’
[WARN distinst:crates/chroot/src/command.rs:98] Generating grub configuration file …
[WARN distinst:crates/chroot/src/command.rs:98] Found linux image: /boot/vmlinuz-5.3.0-7625-generic
[WARN distinst:crates/chroot/src/command.rs:98] Found initrd image: /boot/initrd.img-5.3.0-7625-generic
[INFO distinst:src/installer/steps/configure/chroot_conf.rs:216] configuring keyboard layout
[INFO distinst:crates/chroot/src/command.rs:108] running “chroot” “/tmp/distinst.f0Hkmsgh2hli” “localectl” “set-x11-keymap” “br” “” “”
[INFO distinst:crates/chroot/src/command.rs:108] running “chroot” “/tmp/distinst.f0Hkmsgh2hli” “/usr/bin/env” “-i” “SYSTEMCTL_SKIP_REDIRECT=_” “openvt” “–” “sh” “/etc/init.d/console-setup.sh” “reload”
[INFO distinst:crates/chroot/src/command.rs:108] running “chroot” “/tmp/distinst.f0Hkmsgh2hli” “ln” “-s” “/etc/console-setup/cached_UTF-8_del.kmap.gz” “/etc/console-setup/cached.kmap.gz”
[INFO distinst:crates/chroot/src/command.rs:108] running “chroot” “/tmp/distinst.f0Hkmsgh2hli” “update-initramfs” “-u”
[INFO distinst:src/installer/state.rs:33] starting configuring bootloader step
[INFO distinst:src/installer/steps/bootloader.rs:35] /dev/sda: installing bootloader for Bios
[INFO distinst:crates/chroot/src/command.rs:108] running “chroot” “/tmp/distinst.f0Hkmsgh2hli” “grub-install” “–recheck” “–target=i386-pc” “/dev/sda”
[WARN distinst:crates/chroot/src/command.rs:98] Installing for i386-pc platform.
[WARN distinst:crates/chroot/src/command.rs:98] grub-install: warning: this GPT partition label contains no BIOS Boot Partition; embedding won’t be possible.
[ERROR distinst:src/installer/state.rs:37] configuring bootloader error: command failed with exit status: exit code: 1
[ERROR distinst:src/installer/mod.rs:298] errored while installing system: command failed with exit status: exit code: 1
[INFO distinst:ffi/src/installer.rs:188] Install error: command failed with exit status: exit code: 1
