Problemas na instalação de flatpak - pacotes com dependências desencontradas
Olá, pessoal!
Uso um Ubuntu 22.04.3 LTS Jammy Jellyfish e tentei instalar o flatpak através do terminal.
Usei o seguinte comando:
sudo apt install flatpak
Lendo listas de pacotes... Pronto
Construindo árvore de dependências... Pronto
Lendo informação de estado... Pronto
Alguns pacotes não puderam ser instalados. Isto pode significar que
você solicitou uma situação impossível ou, se você está usando a
distribuição instável, que alguns pacotes requeridos não foram
criados ainda ou foram retirados da "Incoming".
A informação a seguir pode ajudar a resolver a situação:
Os pacotes a seguir têm dependências desencontradas:
`flatpak : Depende: libmalcontent-0-0 (>= 0.6.0) mas não é instalável
           Depende: libostree-1-1 (>= 2020.8) mas não será instalado
E: Impossível corrigir problemas, você manteve (hold) pacotes quebrados.
Conseguem me ajudar com esse problema?
Olá.
Isso…
… me faz pensar que talvez o seu sistema não esteja atualizado. A arual versão é 22.04.4.
E que…
… você tem pacotes quebrados e/ou obsoletos ainda instalados.
Eu tentaria
sudo apt autoremove && sudo apt autoclean && sudo apt clean
Limpa pacotes obsoletos e limpa lista de pacotes do repositório.
sudo apt -f install
sudo dpkg --configure -a
Corrige pacotes eventualmente quebrados.
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
Atualiza lista de pacotes dos repositórios e pacotes instalados.
Eu reiniciaria o sistema entre cada parágrafo desse (só pra garantir).
[edit]
Aí depois tentaria novamente:
Seguindo as instruções…
https://flatpak.org/setup/Ubuntu
sudo apt install gnome-software-plugin-flatpak
flatpak remote-add --if-not-exists flathub https://dl.flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo
Reiniciar o sistema.
[/edit]
Você pode tentar compilar o flatpak deste código fonte: GitHub - flatpak/flatpak: Linux application sandboxing and distribution framework
O compilador vai gerar os binários do flatpak compatível com o seu sistema.
Fiz conforme vc orientou
0 pacotes atualizados, 0 pacotes novos instalados, 0 a serem removidos e 0 não atualizados.
(reiniciei o sistema)
sudo apt -f install
(sem resposta do terminal)
Atingido:1 https://dl.google.com/linux/chrome/deb stable InRelease
Atingido:2 https://repo.nordvpn.com//deb/nordvpn/debian stable InRelease
Atingido:3 http://oem.archive.canonical.com focal InRelease
Atingido:4 https://ppa.launchpadcontent.net/flatpak/stable/ubuntu jammy InRelease
Atingido:5 https://ppa.launchpadcontent.net/somerville-dla-team/ppa/ubuntu jammy InRelease
Todos os pacotes estão atualizados
Calculando atualização... Pronto
           Depende: libostree-1-1 (>= 2020.8) mas não é instalável
E: Impossível encontrar o pacote gnome-software-plugin-flatpak
Comando 'flatpak' não encontrado, mas poder ser instalado com:
não deu certo.
não consegui compilar o código-fonte, sou iniciante
Eu compilei aqui agora e funciono, segue:
Primeiro eu instalei as dependências
$ sudo apt install git
$ sudo apt build-dep flatpak
Agora eu instalei algumas dependências que fico faltando
$ sudo apt install meson
$ sudo apt install libcurl4-gnutls-dev
$ sudo apt install libappstream-dev
Agora obtendo o código fonte do flatpak
Criei uma pasta
$ mkdir /home/$USER/flatpak_comp
Entrei na pasta
cd /home/$USER/flatpak_comp
Baixei o codigo fonte
$ git clone https://github.com/flatpak/flatpak.git
Agora entra na pasta
cd /media/$USER/flatpak_comp/subprojects/variant-schema-compiler/
Baixei o código
$ git clone https://gitlab.gnome.org/alexl/variant-schema-compiler.git
copiei o arquivo “variant-schema-compiler” para a pasta /media/$USER/flatpak-comp/flatpak/subprojects/variant-schema-compiler/
Ainda na pasta /home/$USER/flatpak_comp criei a pasta ./bin2/
$ mkdir ./bin2/
Executei o meson setup
$ meson setup ./bin2/ ./
Entrei na pasta bin2
$ cd ./bin2/
Rodei o ninja para começar a tarefa de compilar
$ ninja
Entrei onde esta os binários da compilação
$ cd app
Testando se o binário funciona
$ ./flatpak --version
Flatpak 1.15.6
É isso, abraço.
Resolvido!
Baixei os pacotes: libmalcontent-0-0 e libostree-1-1 no https://packages.ubuntu.com/
Eu queria usar o flatpak para instalar o calibre, consegui fazer pela linha de comando:
flatpak install flathub com.calibre_ebook.calibre
E deu tudo certo. Agradeço quem se dispôs a me ajudar. Valeu.
seu problema está aqui:
usar PPA para o flatpak, em vez de usar o do sistema. use PPA somente em caso de extrema necessidade.
