Problemas na atualização de debian stable/testing
Estou migrando do windows (de novo). E decidi instalar um debian purão pra ver se eu aprendo.
Acontece que sempre que eu vou bootar, depois do grub e antes de abrir o disco encriptado aparecem esses erros:
Minha primeira duvida: Note que eu tirei uma foto com o celular porque eu ainda nao sei ver se isso gera log e como posso acessa-lo.
Segunda dúvida: Esses erros apareceram quando atualizei o debian stable para o testing. eu fiz isso via /etc/apt/sources.list e editei apagando tudo e colocando esse conteúdo aki:
(Tive que enviar foto pois como sou usuario novo nao me permitem postar mais de 2 links)
Eu fiz algo de muito errado que eu não sei e também não sei consertar. :cry:
Alguém me da uma luz?
Os erros em azul são coisas pequenas, algumas delas dá para mudar alguma configuração e deixar de vê-las, mas apenas avisos, nenhum erro.
Para mudar de Debian estável para o teste, recomendo o vídeo o Kretcheu que está bem explicado o passo a passo:
Pega a foto screenshot, @Torigan, envia no chatGPT,e pós isso,na caixa de input pessa ao chat que escreva o conteúdo da foto, feito isto,use estes dados mais uma pergunta do como resolver, e o que significa a mensagem código do sistema, se você tiver o app GPT instalado no seu celular.
Especifique bem o nome do sistema,e tal e tal, quanto mais técnica for a sintaxe do seu prompt, melhor conselhos lhe retornará. Tudo na web é e foi depositado nela,por nós humanos. Web e IA, especificamente, são apenas extensão da memória nossa como humanidade, um retorno via chat, é um direito justo.
Olá @Torigan, tudo bem contigo?
Pelos prints estou assumindo que é o Debian Testing, segundo o seu relato tem alguns pontos que precisamos avaliar. Ah, antes de começarmos é sempre interessante dar mais detalhes sobre sua configuração de hardware, alguns setups podem ser mais complicados do que outros.
Você pode usar o comando abaixo para olhar o “messages” que é um dos logs mais importantes do sistema, sugiro dar uma lida neste tópico excelente para pegar dicas sobre configuração do Debian.
sudo dmesg
Mas, se o computador funciona normalmente depois disso, existe a chance de serem apenas mensagens de “coisas do kernel” que podem ou não serem resolvidas com o tempo. Pesquise por cada erro individualmente no Google para encontrar mais informações.
Depois do Debian 12 a notação para o sources.list mudou um pouco, adicionando “non-free” você libera apenas o uso de programas com restrições de licença. Porém, precisa adicionar também os repositórios “non-free-firmware” para ter acesso aos firmwares com restrições de licença. Como neste exemplo:
Neste momento seu Debian pode estar em um estado “semi-quebrado” por conta das mexidas que você deu. Minha sugestão é que você baixe uma ISO do Testing e faça uma instalação limpa para ter 100% de certeza que sua instalação está em boas condições.
Caso não queira ou não possa formatar, faça as correções do sources.lits e faça uma atualização manual forçada via terminal com:
sudo apt update; sudo apt dist-upgrade
:vulcan_salute:
Salve pessoal.
Obrigado pelas dicas e esclarecimentos.
Eu preenchi dados sobre a distro e do meu hardware no meu perfil.
Se eu colocar o link do profile ja serve para descrever o hardware e a distro?
Opa! Tudo bem contigo?
Existem alguns problemas nessa abordagem, começando pelo histórico: a discussão atual deixará de fazer sentido assim que você atualizar seu hardware e mudar a descrição do seu perfil. Além de ser bem pouco prático esperar que os demais membros da comunidade entrem eu perfil para saber qual é o seu hardware para poder ajudar na sua pergunta.
E por fim, o tutorial que indicamos para compartilhar informações fornece informações bem mais detalhadas e úteis para um possível diagnóstico do que apenas nomes dos modelos fornecidos pelos fabricantes.
Edit: as informações do perfil dos usuários só pode ser visualizada por membros ativos no fórum, então, nenhuma IA ou bot conseguirá ler os dados descritos nos perfis dos usuários.
:vulcan_salute:
os erros de bios vc ignora. na linha de baixo pede a senha para acessar o disco. no sources list vc pode comentar (#) as linhas com deb-src, se não vai compilar os pacotes.
nos repositórios vc tem main, contrib e non-free mas falta o non-free dos firmwares:
deb http://"deb.debian.org"/debian/ trixie main contrib non-free non-free-firmware
deb http://"security.debian.org"/debian-security/ trixie-security main contrib non-free non-free-firmware
deb http://"deb.debian.org"/debian/ trixie-updates main contrib non-free non-free-firmware
deb http://"deb.debian.org"/debian/ trixie-backports main contrib non-free non-free-firmware
