Problemas de instalação do plugin impressora no fedora 36
Estou tentando instalar a impressora no fedora 36 por meio do hp-plugin, mas parece que não está reconhecendo:
hp-plugin -i
HP Linux Imaging and Printing System (ver. 3.22.6)
Plugin Download and Install Utility ver. 2.1
Copyright (c) 2001-18 HP Development Company, LP
This software comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
This is free software, and you are welcome to distribute it
under certain conditions. See COPYING file for more details.
(Note: Defaults for each question are maked with a ‘*’. Press to accept the default.)
PLUG-IN INSTALLATION FOR HPLIP 3.22.6
Option Description
d Download plug-in from HP (recommended)
p Specify a path to the plug-in (advanced)
q Quit hp-plugin (skip installation)
Enter option (d=download*, p=specify path, q=quit) ? d
DOWNLOAD PLUGIN
Checking for network connection…
Downloading plug-in from:
Downloading plug-in: [\ ] 0%
error: Plugin download failed with error code = 8
error: file does not match its checksum. File may have been corrupted or altered
Alguém poderia identificar esse erro?
Experimente baixar e instalar manualmente, para isso siga a instruções abaixo
  1. Acesse o site HP Developers Portal | Plugins e baixe a versão que deseja hplip-<VERSAO>-plugin.run ou baixe diretamente com o terminal executando o comando abaixo. * O comando abaixo irá baixar a versão 3.22-6
wget -c https://developers.hp.com/sites/default/files/hplip-3.22.6-plugin.run
  1. Instale com uma das opções abaixo. * Lembre-se de executar estes comandos no diretório à qual baixou o plugin
      Com o utilitário hp-plugin
hp-plugin -i -p .
      Modo Manual
  • Conceda as permissões de execução.
chmod u+x hplip-3.22.6-plugin.run
  • Prossiga com a instalação.
./hplip-3.22.6-plugin.run
Já tentou pelas configurações do GNOME? Impressoras HP normalmente são plug n play na pior das hipoteses (a informação é que o arquivo está corrompido) utilize um driver do banco de dados local.
No GNOME “se não for para fins de aprendizado” faça tudo pelas configurações do GNOME ela está lá para isso, o mesmo é válido para outros ambientes desktop, se o hplip já está instalado você pode ver que já existem drivers para sua HP em (/usr/share/ppd/HP), simples assim.
Obrigado pessoal!!! Obrigado mesmo!!! Sei que o topico e meio antigo… mas essas dicas evitaram que eu colocasse todo o meu sistema abaixo… (formatar o meu PC!!!) Viva o linux!!! e Tudo de bom!!!
