Meu notebook simplesmente não inicia mais.
Só aparece essa imagem a seguir.
Gostaria da ajuda de vocês, sou iniciante no Linux e não sei pra onde correr
Olá @Antonio_Douglas. Teria de digitar um fsck /dev/sda5
para reparar erros de bad block. O bom seria fazer um back up antes acessando com um pen drive, por exemplo o ubuntu tipo live afim de tentar copiar e colar dados deste HD para outro dispositivo.
Olá @Antonio_Douglas tudo bem contigo?
Esse erro indica falha no disco interno, é possível que seja apenas lógica (um erro na gravação de alguma trilha) ou mesmo físico (falhas mecânicas e nas trilhas de gravação). O primeiro não é um problema grave e provavelmente pode ser resolvido via software, já o segundo caso, infelizmente indica que o seu HD está “morrendo” fazer um backup e já se programar para comprar outro são ações altamente recomendáveis.
Se você ainda tiver o pendrive que utilizou para instalar o sistema, umas das opções é dar boot pelo pendrive e usar o Gparted ou o terminal para verificar o disco local. Usando um live pendrive, ainda vai facilitar sua vida na hora de fazer um backup dos seus dados, porque não vai depender de linha de comando para isso.
Olá @eddiecsilva , espero muito que seja problema de software. Estou reinstalando-o aqui novamente. Assim que finalizado vejo o díscolo local pelo Gparted. Agradeço demais a ajuda.
A princípio seria apenas rodar o comando fsck -a /dev/sda5
naquele prompt do initramfs para corrigir automaticamente todos os erros. Caso continuasse com erros, então aí você poderia começar a desconfiar de um disco corrompido. A reinstalação do sistema não vai adiantar nada na correção do problema… Assim que puder, analise a saúde do disco com um teste do smartctl:
Listar as informações do disco
smartctl -a /dev/sda
Executar um teste rápido
smartctl -t short /dev/sda
aguarde uns 10 minutos e daí veja o resultado do teste
Deverá haver o resultado do teste realizado.
@Deleterium, tudo bom? Reinstalei o Ubuntu e deu certo. Fiz um checagem no Gparted e aparentemente está tudo ok. Tentei fazer via terminal os comandos que disse mas aparecem como não encontrados.
Então não está instalado o pacote smartmontools
. Instale-o e tente novamente!
Fala @Deleterium, tudo bem? Instalei o pacote e fiz o teste novamente. Resultado PASSED. Então tudo ok, não? Muito obrigado pela ajuda. Aprendi sobre smartmontools e a vida do disco rígido. Valeu demais!
