Problemas com o Arch
Seguinte, eu instalei o arch recentemente e ando com um problema nele, e nao sei como resolver.
Dito isso, nao sei como poderia resolver essa questao dada no print sobre os pacotes.
Quando eu entro no modo root e tento dar algum comando, simplesmente no modo root nenhum comando funciona. Oque fazer nesses casos?
Acredito que existam dois problemas aí, um de repositórios e outro no modo root.
O de repos veja se o Reflector está instalado e roda
sudo reflector --country 'United States' --country Germany --latest 100 --protocol http --protocol https --sort rate --save /etc/pacman.d/mirrorlist
Já esse de root, eu invoco os mestres @Capezotte e @swatquest
Qual o comando pra entrar na lista do reflector
Ih, teria que ter um pacote gráfico pra ver isso, não lembro o nome dele (no Reborn é um script em Python) - mas esses mirrors foi um dev do Reborn que me passou, segundo ele são os melhores mirrors do Arch
Onde posso achar o pacote.
É possível gerar uma nova mirrorlist no site oficial do Arch. Escolha o país, vá em Generate Mirrorlist e salve o arquivo e copie com sudo cp arquivo_baixado /etc/pacman.d/mirrorlist
Depois de fazer isso, rode também sudo pacman -Syyu (com dois y) para garantir que as bases de dados sobre os últimos pacotes disponíveis estão atualizadas.
Quanto ao erro do root, nunca vi algo parecido, então vou esperar o negócio das mirrors se resolver antes de tentar propor alguma solução.
Pode explicar de maneira mais detalhada ?
Não se deve usar os mirrors do Brasil, não funcionam muito bem…
Deu esses pacotes corrompidos, agora oque posso fazer…
Começa com sudo pacman-key --init e sudo pacman-key --populate archlinux, vamos ver se assim importa as chaves que faltam
Eu imaginava que o http://archlinux.c3sl.ufpr.br/$repo/os/$arch e o http://br.mirror.archlinux-br.org/$repo/os/$arch funcionavam bem. Não tive problemas com eles.
Quais são os problemas nos mirrors brasileiros relatados pela comunidade? Eu sei que os mirrors da Unicamp e da USP não funcionam bem.
Nos testes que fiz usando o pacman-mirrrors (no Manjaro, ok?), obviamente os mirrors brasileiros tem ping menor. Mas comigo frequentemente acabam caindo, com os donwloads sendo redirecionados pro Chile, que parece ter servidores mais estáveis. E quem me disse que era melhor usar mirrors europeus e estadunidenses foi um dev do Reborn, que me passou o comando do reflector acima, e ele mora no Uruguai - portanto, um presumível usuário dos mirrors brasileiros…
Bem, eu cheguei faz pouco tempo no Arch, mas já notei alguns certos diretórios do Pacman, pois tive um probleminha.
Eu instalei o Manjaro numa outra máquina aqui e não havia o Grub Customizer nos repositórios da distro, então eu troquei no mirrorlist para esse http://archlinux.c3sl.ufpr.br/$repo/os/$arch (que diga-se de passagem, é um ótimo mirror).
Fazendo isso deu uma quebradinha nas atualizações do Manjaro, mas consegui instalar o programa, e depois, para corrigir os erros, foi só dar um pacman -Sc (esse comando apaga o conteúdo da pasta /var/cache/pacman/pkg) e apagar a pasta /var/lib/pacman/sync/.
Enfim, aí eu coloquei o repositório do Manjaro, atualizei (Syyu) e pronto! Tente isso.
edit:
Pra mim funcionam muitíssimo bem.
Ish! Olha, te dizer, Grub Customizer só me deu problemas em distros baseadas em Arch. Eu usei no Garuda (compilado do AUR) e acabou quebrando meu grub ao cabo de algumas atualizações - piorou já que o sistema era em btrfs. Não deu jeito, tive de reinstalar o sistema todo. Eu realmente prefiro não usar…
Eita, o meu tá formatado em EXT4, enfim, eu queria tirar algumas opções da lista e mudar o timeout, comigo funcionou de boas!
Mudar o timeout é simples, basta editar o grub.cfg. Quanto a tirar opções, aí é mais complicado, mas não costumo mexer nisso, só timeout e menu (tiro o hidden)
Então, eu uso o Arch Linux, o Manjaro é da minha irmã (mas eu tomo conta haha).
Enfim, no Manjaro ele instala o GRUB e fod…, eu prefiro o systemd-boot/bootctl, mil vezes mais simples de configurar na instalação, criar as entradas, modificar e tals, e é claro que é esse que uso no meu Arch.
gente, acho que o problema, tem haver com esse pacotes
Arquivo /var/cache/pacman/pkg/exfatprogs-1.1.3-1-x86_64.pkg.tar.zst está corrompido (pacote inválido ou corrompido (assinatura PGP)).
Arquivo /var/cache/pacman/pkg/pcsclite-1.9.5-1-x86_64.pkg.tar.zst está corrompido (pacote inválido ou corrompido (assinatura PGP)).
Quando vou atualizar e tudo mais, como remover?
Então amigo, como eu disse:
Além disso, use o mirror:
Depois atualize. Você tentou isso?
