foi a primeira coisa que fiz
Eu tenhos as portas TCP UDP se precisar eu procuro aqui e te passo.
Já achei: TCP: 27015-27030, 27036-27037 and UDP: 4380, 27000-27031, 27036.
Tá na mão!
essas são as portas de entrada e saida separada por -?
Acredito que deve ser acesso privado, tipo quando tem rotas de VPN por exemplo https://minhainternet.com/route1/route2/privateroute:234235 (não clica é rota simbolica que inventei para explicar ) Irei pesquisar melhor, mas se você adicionar assim já deverá resolver.
Ah sim, entendi, isso antes do - é a disparo e depois é a entrada. Faz tempo que fiz configurações assim, deixa eu pesquisar melhor aqui… Já saquei aqui, ele diz assim porta disparo é de tal porta a tal porta.
Estes detalhes em Português confundem minha mente … Bom vamos lá
Na porta de entrada você coloca 27015-27030 e salva. Aquela porta de dísparo está me deixando confuso, acho que é a descrição da porta por exemplo “Steam”
Depois você vai criar outra regra tcp para 27036-27037
E mais 3 regras UDP 4380, 27000-27031, 27036.
Olha como fica no meu dispositivo:
Mas como ae não tem riscos então dá para fazer testes tranquilos.
Yeah! Acredito que é só fazer os testes nos jogos para ver.
ja fiz e nada kkkkkk
Mas você separou as TCP das UDP? Ou selecionou “Both” acho que both não dá certo. E também tem de reiniciar o moden e talvez o computador para garantir.
Um teste rápido, desativa todo o Firewall do seu moden e faz o teste, mas depois ativa denovo, é só para tirar nossa duvida… Não deixa desativado o Firewall do moden!
tudo separado … tentei junto tbm
vou dando meus pulo aqui … assim que resolver posto o resultado
Vamos resolver este problema!
Olha também este link, ele tem vários detalhes das portas:
se nada der certo só ha uma solução
Jogarei outros jogos e deixo qualquer jogo da Valve pra lá
No man! Não! Vamos resolver isso! Uma dica excelente que aprendi com os Diretores onde eu trabalhava. Eles me diziam “Quando sua mente estiver travando, fundindo, muda de problemas, dorme e no dia seguinte será capaz de achar mais soluções!”
E eu atesto que funciona bem esta dica hein.
Vamos resolver isso, pode ser amanhã se preferir!
éssa e a saida do console usando o comando mm_datacenter_debugprint:
] mm_datacenter_debugprint
Refreshing ping measurements
RelayNetWorkStatus: avail=OK config=OK anyrelay=OK (Refreshing ping measurements)
Ping measurement has been active for 5.0s. Sending what we have to GC
can: 339ms via cant (front=339ms, back=0ms)
canm: 339ms via cant (front=339ms, back=0ms)
cant: 339ms via direct route
canu: 339ms via cant (front=339ms, back=0ms)
pwg: 336ms via direct route
pwj: 462ms via direct route
pwu: 354ms via direct route
pww: 356ms via direct route
pwz: 325ms via direct route
sha: 315ms via shat (front=315ms, back=0ms)
sham: 315ms via shat (front=315ms, back=0ms)
shat: 315ms via direct route
shau: 315ms via shat (front=315ms, back=0ms)
shb: 321ms via direct route
sof: 278ms via direct route
svo: 291ms via direct route
tsn: 337ms via tsnm (front=337ms, back=0ms)
tsnm: 337ms via direct route
tsnt: 337ms via tsnm (front=337ms, back=0ms)
tsnu: 337ms via tsnm (front=337ms, back=0ms)
Ping measurement completed
Ping location: sof=278+27,svo=291+29,sham=315+31,shat=315+31,shau=378+37/315+31,shb=321+32,pwz=325+32,pwg=336+33,tsnm=337+33,tsnt=356+35/337+33,tsnu=427+42/337+33,cant=339+33
Pelo relatório está tudo ok. Então pode ser algo na distro Linux mesmo.
Você consegue jogar online pelo Video Game?
n possuo console … mas jogo qualquer outro jogo online … são os jogos da Valve que não estao funcionando
tentei dota2 tbm n funciona
