Alguem sabe como remover esses “fedora” repetido?
Entre no arquivo do grub (/etc/default/grub) e remova as entradas duplicadas.
Não é “repetido”.
São 3 opções de Kernel… 6.11.6 (mais atual), 6.11.5, e 6.11.4
O Fedora sempre mantém 3 Kernels. – Quando instalar o próximo, vai remover o mais antigo.
Isso é para sua segurança: – Se o próximo Kernel der problema, basta você escolher a opção na segunda linha do Grub, para voltar ao Kernel anterior (que estava funcionando).
Limpeza “visual” do Grub
Se quiser, você pode ocultar as linhas 2, 3, 4, para o Grub ficar com uma aparência mais “limpa”.
O primeiro passo é editar as configurações gerais do Grub:
sudo nano /etc/default/grub
Essa é a aparência do /etc/default/grub do meu Arch Linux, aberto no nano para editar:
As configurações do Grub do meu Fedora são mais “enxutas” – sem nenhuma explicação. – Ótimo, quando a gente já sabe o que essas linhas significam:
Para “esconder” as linhas 2, 3, 4 do seu Grub, acrescente no final das configurações gerais esta linha – ou mude de “y” para “n”, se ela já existe:
GRUB_DISABLE_SUBMENU=n
e em seguida atualize o Grub:
sudo grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
Se tudo der certo, irá aparecer uma linha “Opções Avançadas do Fedora” – e as 3 linhas estarão escondidas lá dentro.
Digo “se tudo der certo”, porque ainda não fiz upgrade para Fedora 41 – por isso, não sei se mudou alguma coisa.
Além disso, o Fedora usa uma gracinha que as outras distros não usam: – Um tal de “BLS”, sigla de “Boot loader specifications” – que usa “entradas” em uma pasta que só existe no Fedora:
$ sudo ls -1 /run/media/flavio/Linux4/boot/loader/entries/
[sudo] password for flavio:
163e33fb611946fd998c9750b0d09e04-0-rescue.conf
163e33fb611946fd998c9750b0d09e04-6.11.3-200.fc40.x86_64.conf
163e33fb611946fd998c9750b0d09e04-6.11.4-201.fc40.x86_64.conf
163e33fb611946fd998c9750b0d09e04-6.11.5-200.fc40.x86_64.conf
Aqui, eu desativei essas gracinhas, para que o Grub do meu Fedora funcione do modo “tradicional” – igual a todas as minhas outras distros:
GRUB_ENABLE_BLSCFG=false
aaaa, obrigado
entendi, obrigado pela informação
