Olá, ao tentar atualizar os programas tinha um erro, ai tentei via terminal e vi q o erro era com o AdwSteamGtk. Desmarquei ele e a atualização ocorreu sem problemas no pamac, mas ele especificamente nao atualiza, tentei via terminal e tive a seguinte saida:
Clonando adwsteamgtk arquivos para compilar...
Gerando a informação adwsteamgtk...
Verificando 1adwsteamgtk dependências...
Aviso: manjaro-hello: local (0.7.0-6) é mais novo que extra (0.7.0-5)
Resolvendo dependências...
Verificando conflito entre pacotes...
Para criar (1):
adwsteamgtk 0.6.0-1 (0.5.0-1) AUR
Editar arquivos de compilação : [e]
Aplicar transação ? [e/s/N] s
Construindo adwsteamgtk...
==> Criando o pacote: adwsteamgtk 0.6.0-1 (ter 30 mai 2023 00:30:10)
==> Verificando as dependências de tempo de execução...
==> Verificando as dependências de tempo de compilação...
==> Obtendo fontes...
-> Baixando adwsteamgtk-0.6.0.tar.gz...
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:04 --:--:-- 0
100 69138 0 69138 0 0 8307 0 --:--:-- 0:00:08 --:--:-- 21253
==> Validando source arquivos com sha256sums...
adwsteamgtk-0.6.0.tar.gz ... Passou
==> Removendo diretório $srcdir/ existente...
==> Extraindo fontes...
-> Extraindo adwsteamgtk-0.6.0.tar.gz com bsdtar
==> Iniciando build()...
+ exec meson setup --prefix /usr --libexecdir lib --sbindir bin --buildtype plain --auto-features enabled --wrap-mode nodownload -D b_lto=true -D b_pie=true AdwSteamGtk-0.6.0 build
The Meson build system
Version: 1.0.1
Source dir: /var/tmp/pamac-build-caesarvictor/adwsteamgtk/src/AdwSteamGtk-0.6.0
Build dir: /var/tmp/pamac-build-caesarvictor/adwsteamgtk/src/build
Build type: native build
Project name: adwaita-steam-gtk
Project version: 0.6.0
Host machine cpu family: x86_64
Host machine cpu: x86_64
Program msgfmt found: YES (/usr/bin/msgfmt)
Program desktop-file-validate found: YES (/usr/bin/desktop-file-validate)
Program appstream-util found: YES (/usr/bin/appstream-util)
Program glib-compile-schemas found: YES (/usr/bin/glib-compile-schemas)
Program blueprint-compiler found: YES (/usr/bin/blueprint-compiler)
Found pkg-config: /usr/bin/pkg-config (1.8.1)
Program glib-compile-resources found: YES (/usr/bin/glib-compile-resources)
Program python3 found: YES (/usr/bin/python3)
Configuring adwaita-steam-gtk using configuration
Configuring info.py using configuration
Program msginit found: YES (/usr/bin/msginit)
Program msgmerge found: YES (/usr/bin/msgmerge)
Program xgettext found: YES (/usr/bin/xgettext)
Build-time dependency gio-2.0 found: YES 2.76.1
Program gtk4-update-icon-cache found: YES (/usr/bin/gtk4-update-icon-cache)
Program update-desktop-database found: YES (/usr/bin/update-desktop-database)
Build targets in project: 7
adwaita-steam-gtk 0.6.0
User defined options
auto_features: enabled
buildtype : plain
libexecdir : lib
prefix : /usr
sbindir : bin
wrap_mode : nodownload
b_lto : true
b_pie : true
Found ninja-1.11.1 at /usr/bin/ninja
INFO: autodetecting backend as ninja
INFO: calculating backend command to run: /usr/bin/ninja -C /var/tmp/pamac-build-caesarvictor/adwsteamgtk/src/build
ninja: Entering directory `/var/tmp/pamac-build-caesarvictor/adwsteamgtk/src/build'
[3/4] Generating src/blueprints with a custom command
FAILED: src
/usr/bin/blueprint-compiler batch-compile src/. ../AdwSteamGtk-0.6.0/src ../AdwSteamGtk-0.6.0/src/ui/window.blp ../AdwSteamGtk-0.6.0/src/ui/prefs.blp
error: Could not determine what kind of syntax is meant here
at ../AdwSteamGtk-0.6.0/src/ui/window.blp line 4 column 10:
4 |template $AdwaitaSteamGtkWindow : ApplicationWindow {
ninja: build stopped: subcommand failed.
==> ERRO: Uma falha ocorreu em build().
Abortando...
info da maquina:
OS: Manjaro Linux x86_64
Host: B550MH
Kernel: 6.2.16-1-MANJARO
Packages: 1813 (pacman), 7 (flatpak), 8 (snap)
Shell: zsh 5.9
Resolution: 2560x1080
DE: GNOME 43.5
WM: Mutter
WM Theme: Orchis-Dark
Theme: adw-gtk3-dark [GTK2/3]
Icons: Tela-circle-dracula-dark [GTK2/3]
Terminal: gnome-terminal
CPU: AMD Ryzen 5 3600 (12) @ 3.600GHz
GPU: AMD ATI Radeon RX 5600 OEM/5600 XT / 5700/5
Memory: 6847MiB / 15932MiB
Como proceder?
