Problema em formatação
Dando uma olhada no fórum, vi que alguns já tiveram problemas parecidos, mas nada idêntico.
Recentemente ganhei uma máquina que estava parada (notebook Positivo Motion Q432B) que se enquadraria exatamente no que preciso para o momento: uma máquina leve, com bateria de boa duração e que consegue rodar o Office pra quebrar o galho fora de casa. Mas a lentidão dela pra lidar com o Win10 que veio por padrão era bastante irritante!
Tentei inicialmente o Chrome OS Flex (pra ser um pouco mais amigável para minha esposa). A instalação foi um sucesso, mas o Wi-Fi ficava muito instável (o que não acontecia com o Windows que veio na máquina) e não reconhecia nenhuma saída de áudio: seja os falantes da máquina, fone com fio ou bluetooth (o que tbm não era problema com o SO original da máquina).
Resolvi recorrer a distros mais leves.
Montei o disco bootavel com o Ventoy.
De cara o Legacy crashou na instalação 3 vezes seguidas, desisti dele.
Resolvi tentar o Mint XFCE, mas aparece o erro “Errno 5 input/output error” onde ele alega uma falha no CD/DVD (o que não é o caso, a ISO está em um pendrive, a máquina nem possui leitor CD/DVD hahaha).
Tentei de novo do zero, dando o mesmo erro.
Tentando ligar sem o pendrive conectado, não inicia sistema algum, carrega a página “EFI Shell” com “startup.nsh”. Dando exit caio nas configurações da BIOS e aparece um único disco montado como “[UEFI: Built-in EFI …]”
Parti para o Zorin, mas, para minha surpresa, deu a opção de instalar ao lado do Mint ou apagar dados e partições e instalar o Zorin por cima, optei pela segunda. Tudo ia indo bem até que me deparei com a mensagem “Ubi-partman failed with exit code 10”, onde fechando a janela apresentava novamente o erro de leitura do CD/DVD.
Alguém já encontrou problemas semelhantes com essa máquina?
Desde já agradeço a ajuda.
O problema é que devido a cache de disco do pendrive vc provavelmente está removendo o pendrive antes da copia da ISO para o Ventoy terminar, sugiro vc usar um programa que não use cache durante a copia da ISO como o usb-creator-kde ou vc pode desabilitar a cache de disco.
Tem um programa de um usuario aqui que ele desenvolveu mas eu ainda não sei se ele desabilito a cache de disco, @sparrow como está o seu programa?
Vou tentar aqui. Muito obrigado pela ajuda @aguamole !
Agora pronto! A bateria foi pro saco!
Kkkkkkk
Que presente de grego!
Vai ver, isso foi um livramento desse presente de grego.
Remove ela do notebook e deixa plugado direto na tomada, não precisa de bateria para funcionar, só o que vai acontecer é que se cair a energia vai desligar tudo.
Com a bateria desconectada não tava passando energia pra placa.
To arriscando formatar com isso aí mesmo, mas a carcaça aberta pra não quebrar nem empenar nada.
E parece que vou ter sucesso na instalação do Zorin com as dicas do amigo.
Agora aqui em casa vai ficar possante o negócio. Cada máquina em um sistema. Win 10 no da patroa, Mint em um que tenho pra rodar emulador, Zorin nesse e Pop! no meu principal.
Bateria nova é 300 reais.
Tava vendo e tá nessa faixa mesmo.
Vou tentar ver se acho alguma similar pra pegar da China, ou uma outra máquina dessa pifada pra comprar peça.
Não desabilitei fica muito ruim em pendrive lento deixei como está mesmo.
Demora o mesmo tempo que quando a cache habilitada, a explicação é que é uma limitação física não sendo possível aumentar a velocidade de gravação do mesmo, a única diferença é que vc não vê a barra de progresso e o arquivo fica disponível para o sistema operacional antes do prazo, coisa inútil para criar pendrive bootável já que para isso é preciso reiniciar a maquina para dar boot com o mesmo interrompendo a gravação se a barra sumir, é o mesmo problema deste usuário do Ventoy, o usuário não deveria ficar esperando algo acabar sem ser notificado que não acabo, ele não é técnico para saber destas coisas, quem tem que saber sobre isso são pessoas técnicas, para o usuário deve ser tudo visual que é aquilo ao qual a cache remove.
Inclusive é por isso que a Microsoft desabilito a cache de disco para dispositivos removíveis por padrão, muitos dos casos isto causa é problemas, é melhor não ter a cache e o arquivo levar mais tempo para ficar disponível para o sistema operacional do que o usuário ficar esperando uma barra invisível ser preenchida sem que o usuário saiba que ela exista, removendo o pendrive antes da hora. @sparrow
Tipo assim quando extraio o isso com 7zip ele mostra a porcentagem e apresse congelar de tão lendo, daí preferi deixar o cachê e colocar uma barra de progresso só para indicar que a transferência ainda não acabou durante o umount demora o mesmo mas não dá a impressão que congelou.
A ta, vc fez a sua própria barra de progresso com Zenity.
Já esta no github?
@Danilo_Viana
já pode testar o programa do @sparrow
