Quando saio do pc por mais de 15 minutos o sistema suspende/hiberna, até aí tranquilo só que por algum motivo, não importa quantas teclas eu digite ou mexa o mouse não volta a tela, já fiz até um teste de usar o atalho do ctrl + shift + f3 e consegui reiniciar o pc sem ver nada!
Eu tenho gostado mt do POP!_OS, mas esse problema tem me incomodado muito nos últimos tempos, para voltar a tela do pc só desligando e ligando de novo o que eu tenho feito para evitar ter esse problema é desligar a suspensão e a hibernação, aí agora sempre que saio do pc tenho que desligar os monitores….
Alguém poderia me ajudar? Já vi algumas coisas com o gpt, mas nunca muda nada.
Boa noite.
Você tem swap?
Qual o tamanho?
Qual as saídas dos comandos?
free -h
df -h
Exemplo de tamanhos
Nesta nova dica trago uma dúvida que muitas pessoas tem na hora de criar a swap.
Segue do manual com recomendação de uso de swap da Red Hat
Serve tanto para Linux quanto Windows
info: https://access.redhat.com/documentation … -swapspace
Quantidade de RAM no sistema
Espaço de SWAP recomendado
Espaço de SWAP recomendado se usar a hibernação
⩽ 2 GB
2 vezes a quantidade da RAM
3 vezes a quantidade da RAM
> 2 GB – 8 GB
Igual à quantidade da RAM
> 8 GB – 64 …
Saída do comando que me pediu:
Tente colocar com 46,5
31*1,5=46,5
Desative o atual e crie um com tamanho indicado.
Pode ser um swapfile
Segue um script que fiz para criar um arquivo swap
Cria um arquivo do tamanho que você quer
Detecta se é um btrfs
Insere automaticamente no fstab
#!/bin/bash
# Criar arquivo swap 0.3
echo "Iniciando criação do swapfile, insira sua senha sudo para continuar o processo"
[ "$UID" != 0 ] && SUDO=sudo
FORMATO=`awk '$2 == "/" {print $3}' /etc/fstab`
if [[ $FORMATO == "btrfs" ]]; then
$SUDO truncate -s 0 /swapfile
$SUDO chattr +C /swapfile
$SUDO btrfs property set /swapfile compression none
echo …
Não uso este recurso.
Estou passando o tamanho indicado pelo redhat
Está usando Wayland? Eu tenho esse mesmo problema no wayland, no X11 não acontece.
Usa Windows?
Tente desativar inicialização rápida do windows
Windows Fast Startup
Eu realmente preciso desse recurso do Swap? Pois pela ram acho que não vou sentir tanta falta.
Uso o Linux para programar e para uso do dia a dia, não uso pra jogos pra isso eu tenho um SSD dedicado só para o CachyOS.
Respondendo sobre o Windows, sim uso o Windows e Pop!_os no mesmo ssd, o Windows pode tá me causando isso mesmo?
No momento estou usando o COSMIC
Sim.
O início rápido do windows.
Pelo Google
Abra a pesquisa do Windows (tecla Windows + S) e digite Painel de Controle [1 ].
No Painel de Controle, mude a visualização para “Ícones pequenos” e clique em Opções de Energia [1 ].
No menu lateral esquerdo, selecione Escolher a função dos botões de energia [1 ].
Clique no link Alterar configurações não disponíveis no momento (requer permissão de administrador) [1 , 2 ].
Em “Configurações de desligamento”, desmarque a caixa Ligar inicialização rápida (recomendado) [1 , 2 ].
Clique no botão Salvar alterações
Faça o teste e veja se resolve.
Beleza! Indo fazer agora!
Alternativas
Adicionar a partição swap no parâmetro de kernel no grub
resume=UUID=seu-uuid-aqui
Ou aumentar a swap como citado anteriormente
Opa, cara fiz ali o que disse sobre o Windows Fast Startup e deu certo!
Ok.
Coloque como resolvido.
Escolha a mensagem..
Se quiser habilitar o início rápido do windows, tente inserir o swap no kernel parâmetro do grub ou que você usa e veja se funciona.
