Problema de instalação do arch (virtualbox)
Depois de fazer o processo (coloquei aqui em baixo), o grub exibe um “falta de linux system file”, assim não consigo dar boot, Alguém sabe o que fiz de errado:
obs.: estou aprendendo a instalar o arch, então fiz todo esse processo no virtualbox.
obs. 2: segui os passos do titio Dio (vídeo e artigo).
1- loadkeys br-abnt2
2- fdisk -l
3- cfdisk /dev/sda (gpt):
partição: dev/sda1 19G linux filesystem
partição: dev/sda2 1.5G linux swap
4- mkfs.ext4 /dev/sda1 && mkswap /dev/sda2
5- mount /dev/sda1 /mnt
6- mkdir /mnt/home
7- mkdir /mnt/boot
8- swapon /dev/sda2
9- pacstrap /mnt base linux linux-firmware git
10- genfstab -U -p /mnt >> /mnt/etc/fstab
11- arch-chroot /mnt
12- pacman -S nano (ele não vem instalado)
13- nano /etc/locale.gen (para por o idioma do sistema em “pt_BR.UTF-8 UTF-8”)
14- locale-gen
15- echo LANG=pt_BR.UTF-8 >> /etc/locale.conf
16- echo KEYMAP=br-abnt2 >> /etc/vconsole.conf
17- echo dhominiif >> /etc/hostname (por o nome no hostname)
18- nano /etc/hosts:
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
::1 localhost.localdomain localhost
127.0.1.1 dhominiif.localdomain dhominiif
19- passwd
20- pacman -S dosfstools os-prober mtools network-manager-applet networkmanager wpa_supplicant wireless_tools dialog sudo
21- intalação do grub (modo bios):
pacman -S grub
grub-install --target=i386-pc --recheck /dev/sda
cp /usr/share/locale/en@quot/LC_MESSAGES/grub.mo /boot/grub/locale/en.mo
grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
22- desligar e retirar a .iso (depois o grub não acha o arch)
Melhor lugar que tem é a ArchWiki, tutorias assim do jeito “raíz” ficam obsoletos rápido. Se o seu intuito é aprender, leia a wiki. Se for para instalar e brincar na VM, instale usando o archinstall ou usando o Arch GUI
O melhor é ela mesmo. O tutorial do Dio tá meio desatualizado e muita coisa mudou desde então (não se usa mais wifi-menu e sim iwctl, etc)
Btw, tem ela em PT-BR também:
https://wiki.archlinux.org/title/Installation_guide_(Português)
Os wireless, wpa, dialog, dosfstools, mtools, applet, sudo da vida são inúteis, pois já vem como dependências de outros pacotes (como o base).
Como pacotes adicionais no pacstrap, a wiki recomenda:
Gerenciador de redes → networkmanager OU wpa_supplicant (recomendo mais o primeiro);
Firmwares adicionais;
Editor de texto;
Manuais → man-db, man-pages, texinfo.
Não recomendo muito o archinstall, da última vez que usei ele quebrou o sistema e quase que quebrava o SSD junto :frowning:
Eu quero tanto aprender, quanto testá-lo. Lerei a wiki (talvez só depois desses feriados, espero que consiga entender tudo antes das voltas as aulas). Obrigado!
Imaginei que estaria um pouco desatualizado, o vídeo já tem um tempinho, e lendo um pouco na net, descobri que o “wifi-menu” não estava funcionando, logo, outras partes também poderiam não funcionar. Obrigado! Vou à luta pelo Arch (nunca imaginei que diria isso kkk)
Eu imagino que seja a falta da partição do boot.
dev/sda1 300M (coloque o tamanho que você achar adequado) EFI System Partition (não me recordo o nome nas opções do cfdisk, mas é algo parecido. Eu recomendo o uso do gdisk)
mkfs.fat -F 32 /dev/sda1
Dá uma conferida nesse vídeo. Pode te ajudar a entender o processo de instalação.
Seguindo a dicas de vocês, consegui uma evolução, porém ainda há esse problema:
Não há opção de login. Pelo menos eu cheguei até aqui.
Edit: precisava de outro usuário no kde, porém não criei, logo, não consigo logar com o root. Alguém sabe criar no ctrl + alt + f2?
Boa tarde. Espero conseguir te ajudar. Tente criar o usuario com o comando:
useradd -m -g users -G wheel seuusuario
pode tentar tmb o comando para usuario do root:
passwd
depois: “passwd seuusuario” para o loguin padrao
Ps: Pode ser que eu nao consiga te ajudar mas tente esses comandos.
Ps2: Talvez alguem com mais experiencia no arch possa te ajudar melhor q eu.
O usuário foi criado, porém está ocorrendo falha de login.
Obs.: parece que ocorreu falha de pacote na instalação, não sei se é isso que está afetando, deixarei a máquina para caso alguém saiba como resolver, porém pretendo criar outra para ver se era isso. (só não farei isso agora, não estarei em casa esses dias).
Entendi amigo. Peço desculpas por não poder ajudar mais. Segue o tutorial do amigo swatquest. Instalei por esse tuto e deu certo.
https://plus.diolinux.com.br/t/tutorial-de-instalacao-do-arch-linux-com-uefi-atualizado-em-24-01-2021/29671
Tudo bem, tem grande chance de minha teimosia ter causado esse problema (eu vi o erro enquanto instalava, porém persisti). Obrigado pelo tutorial, darei uma olhada. Já consegui chegar na interface, agora é só corrigir os erros e alcanço o Arch.
Por nada amigo. Lembro quando eu instalei o Arch pela primeira vez fiquei mais de 2 horas para instalar, mas depois foi só alegria. Não desista é uma distro muito boa e muito estável e se você instalar por Btrfs ai você fica mais tranquilo ainda. Não tive nem uma dor de cabeça quando estava com o Arch, mas tmb não usei o AUR.
