Alguém sabe resolver esse problema?
Agradeço desde já!
Abra o terminal de utilize o comando:
sudo ostree fsck --repo /var/lib/flatpak/repo --delete
E tente instalar novamente.
Baixa direto do site, geralmente essas IDEs que eles coloca na loja das distros vem tudo bugado, vscode e netbeans é uma delas.
É só baixa, descompacta, entra na pasta bin e executa o arquivo “phpstorm.sh”
Eita, o Flatpak quebrou… ainda se autoproclamam “o futuro dos apps no Linux”…
Depois de fazer o que o @Miura disse faça:
flatpak install "org.freedesktop.Platform//19.08" -y
Que você não vai ter encrenca por um bom tempo se o problema for no seu PC
sudo: ostree: comando não encontrado
deu isso aqui amigo
Executa esse comando, mas pelo erro já devia estar instalado
sudo apt install ostree -y
Tipo, o problema é que sempre que eu quiser executar ele denovo vou ter que abrir o phpstorm.sh, daí não tem como eu adicionar um atalho decente na dock
Dá esse erro aqui:
erro: REMOTO e REF devem ser especificados
Você pode cria um atalho manualmente.
Da uma olhada nesse link no passo 4 em diante que vai te ensina:
https://www.edivaldobrito.com.br/ide-phpstorm-no-linux/
Ou esse link que acho mais fácil:
Preste atenção que ele renomeou o nome da pasta antes de seguir, então olha o nome da sua pasta antes de prosseguir e recomendo manter o mesmo arquivo que você já tem baixado.
Beleza, vou tentar aqui, valeu!!
Beleza, fiz o comando aí, como exatamente eu instalo denovo?
Abra o terminal:
flatpak update
e tente instalar
flatpak install flathub com.jetbrains.PhpStorm
Ah é, eu esqueci, seu flatpak não tem minhas adaptações:
flatpak install flathub "org.freedesktop.Platform//19.08" -y
Não é isso que a loja do Mint faz só que gui?
Esse aqui deu certo, mas ainda resta uma dúvida, como eu faço isso aqui:
No mais acho que depois disso tudo vou é desistir dos flatpaks msm
O flatpak usa um modelo de versionamento similar ao git chamado ostree, o comando que o @Miura passou faz o seguinte:
Comando | O que ele faz | |
sudo | => | Executa como root |
ostree | => | o ostree |
fsck | => | verificando o sistema de arquivos |
–repo | => | tratando como um repositório |
/var/lib/flatpak/repo | => | a pasta onde o flatpak baixa os arquivos |
–delete | => | apagando arquivos defeitosos |
Você só precisa executar ele
Depois você executa o que o @fastos2016 disse:
Ao fazer o que eu disse você só precisa executar ele e reinstalar pela loja, ele já conserta a bagunça no espelho do repositório no seu PC e evita mais bagunça já que ele puxa vários arquivos que são necessários para vários runtimes
Na minha visão, é uma boa…
