eu poderia remover o grub?pois eu acho que ele ta causando uma certa instabilidade no meu sistema…o windows esta instalado no UEFI e o linux no legacy entao o windows nao aparece no grub de qualquer forma então eu teria problemas ao retirar o grub do meu sistema?e como eu faria isso de uma forma segura?
Sem o GRUB, o sistema não vai iniciar, você deve ter algo configurado errado aí.
Já tentou atualizar o grub para ver se aparece?
acontece que o sistema esta pulando o grub ele pisca a tela e vai direto pro ubuntu so as vezes aparece o grub,acabei de usar seu comando mais nada,deve ser por conta da fabricante do meu notebook (Acer)
Cole aqui a saída do comando, para darmos uma olhada.
Sourcing file /etc/default/grub' Sourcing file
/etc/default/grub.d/init-select.cfg’
Generating grub configuration file …
Found linux image: /boot/vmlinuz-5.3.0-24-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-5.3.0-24-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-5.3.0-18-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-5.3.0-18-generic
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.elf
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.bin
done
Ixi, se o Windows está em UEFI e o Linux em legacy, é melhor usar o seletor de boot da sua placa mãe. Aperta o F11 ou F12 ou alguma tecla aí para selecionar o sistema para dar boot, pois uma vez que o boot foi dado em legacy, não tem como o grub executar o chainloader para UEFI.
MASSSS se você quiser acertar a situação de uma vez por todas, poderá transformar o linux em EFI. Eu já fiz isso mas pode dar dor de cabeça, recomendado apenas para usuários experientes no linux. Segue o guia conceitual:
- Boot no linux
- Adicionar a partição /boot/efi no fstab
- Criar o ponto de montagem /boot/efi caso não exista
mkdir /boot/efi
- Baixar e preparar um pendrive bootável, preferencialmente da mesma distribuição que você usa
- Mudar no firmware para dar boot apenas UEFI
- Dar boot no pendrive com o linux
- Instalar o grub no seu disco, com o comando grub-install, especificando exatamente as partições EFI e /root do seu sistema.
- Reboot e reza!
- Bootou? aeaae Desinstalar o grub e instalar o grub-efi
- Não bootou? Dê o boot na mão usando o prompt do grub (aqui o bicho pega se você nunca fez isso!)
Opção 2
- Boot no linux
mkdir /boot/efi
- Dê o boot na mão usando o prompt do grub (aqui o bicho pega se você nunca fez isso!) e inicie o seu linux (sim! é possível!)
- Desinstale o pacote grub e instale o pacote grub-efi
- Instale o grub no disco rígido com “grub-install”
Eu particularmente tentaria a opção 2 pois já que pode dar problema e você precisa aprender a dar o boot na mão, então já vai direto pra ela. Se não der certo é só voltar a opção de boot para UEFI+legacy e remover a entrada no fstab.
mano kkkkk prefiro deixar assim mesmo mais sua resposta e completa demais então vou marca como resposta do tópico
ele ja disse o problema, o linux está instalado em legacy e o windows em UEFI!
acho melhor reinstalar o sistem em UEFI direto!
Você não pode remover o grub mesmo usando UEFI, a não ser que você use outro gerenciador de boot! e pelo que você disse o windows nao aparece no grub justamente por está em UEFI e o linux em legacy! Seria melhor reinstalar o linux usando UEFI e ai sim o windows apareceria no grub e ai sim escolher qual sistema iniciar! E caso reinstale o linux, sete na bios de sua placa pra iniciar somente em UEFI, pra nao da chance de iniciar por legacy!
Verdade, esqueci de mencionar essa opção de reinstalar o sistema… Mas também não teria emoção né!?
Passou batido, realmente.
ja seria ruim remover o grub em uefi pior em modo legacy kkkkk
Eu tava conversando com o @eddiecsilva e ele disse que o Pop!_OS tá usando o systemdboot
… O_O
e é? vou baixar aqui na VM
Post do blog da System76 onde eles falam sobre a adoção do systemdboot.
https://blog.system76.com/post/170539007243/distinst-updates-boot-sequence-optimization
