PopOS com a partição EFI pequena, como solucionar?
Amigos,
instalei o PopOS de forma normal, não mexi nas configurações, ou seja, deveria ter instalado com as partições com o tamanho normal. O problema é que minha partição EFI, está com apenas 512MB, ou seja, com 95% ocupado… e toda vez que entro no sistema, ele fica reclamando que está com pouco espaço.
Existe alguma forma, simples, de resolver isso? Achei alguns tutoriais na internet, porém, todos mandavam mexer durante o boot, e há o risco de fazer com que o sistema não boote mais…
Alguma idéia de como resolver isso?
512 é pra ser um tamanho adequado, é o tamanho padrão de todo sistema. Talvez você tenha kernels antigos ali, você pode tentar remover assim:
sudo apt autoremove
Para redimensionar uma partição, você pode usar o Gparted, mas é melhor fazer via live pen drive.
Infelizmente o apt remove estava normal, sem nada pra remover:
$ sudo apt autoremove
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 4 not upgraded.
e eu tenho esses kernels aqui:
$ dpkg --list | grep linux-image
ii  linux-image-5.4.0-7642-generic                   5.4.0-7642.46~1598628707~20.04~040157c               amd64        Linux kernel image for version 5.4.0 on 64 bit x86 SMP
ii  linux-image-generic                              5.4.0.7642.46~1598628707~20.04~040157c               amd64        Generic Linux kernel image
A partição está desta forma:
realmente não sei o que fazer pra arrumar isso… kkk
Você tem dualboot com Ubuntu? Percebi que tá usando a mesma partição efi. Por isso o espaço pode estar pequeno. Só o Pop!_OS aqui tá com mais de 300mb na minha EFI.
e o mesmo comando que o Dio passou, só que no Ubuntu? resolve?
Realmente parece ser esse o problema, compartilhando o /efi com duas distros.
Eu não uso dualboot, nunca usei… :slight_smile:
Como eu removo o ubuntu dali?
Como um bom distro hopper, sempre acontece de ter várias entradas de distros anteriores na pasta efi do PC. Soluciono simplesmente apagando essas entradas antigas.
Abro o Nautilus em modo root, por exemplo, e, dentro da pasta efi, apago a entrada obsoleta (no seu caso, a pasta do Ubuntu).
Pode não ser a solução mais técnica, mas funciona…
Essa é a solução técnica, pelo menos até onde eu conheço. Eu fiquei inseguro de dar essa dica pois não conheço o comportamento do systemd-boot, mas já aprendi mais uma!
