Pois então.
Tem algum erro evidente sendo mostrado ?
Se não tiver, deixa rodando aí, volta pro modo gráfico, faz o login.
Vai dar erro, provavelmente.
Volta pro mesmo terminal que o comando estava rodando e vê se tem algum erro.
Pois então.
O sistema retorna para a tela de login quando o gerenciador de login (sddm, gdm, lightdm, etc) não conseguiu iniciar a sua interface gráfica.
Isso geralmente é causado por uma configuração maluca que foi feita pelo usuário no seu ambiente gráfico, ou ainda quando não existe nenhum conteúdo na pasta /home (causado principalmente quando há /home em outra partição e por algum motivo não foi montada na inicialização)
Pra ver se o problema está no seu usuário, vc terá que criar um novo usuário via terminal virtual, e tentar iniciar uma sessão gráfica com ele. Se funcionar, daí vc vai ter que desfazer a configuração maluca que tinha feito anteriormente.
Para manter a estabilidade do sistema mantenha o máximo de pacotes possíveis do repositório da sua distribuição. A partir do momento que vc começa a ter que compilar os próprios programas ou instalar pacotes de outras distribuições, as chances de quebrar o sistema aumentam significativamente. Cuidado também com tutoriais na internet, muitos podem não ser aplicáveis a sua versão ou estarem defasados. Acho que isso é a maior causa de instabilidade no sistema.
kkkkk !
Acho que só tirando foto.
Acho a ideia do @Deleterium boa, também.
Você pode ir para outro terminal de texto, fazer login e criar outro usuário.
sudo adduser teste
Talvez seja preciso criar um senha pra ele
sudo passwd teste
Aí, volta para a tela gráfica e tenta entrar com esse usuário.
O comando não retornou nada nada.
Já o journalctl -f deu algo tipo: Could not remover files in volumes: GDBus. Error:org.freedesktop.DBus.NoReply: Messenger recipient disconnectwd forma massage bus without replying
Deu certo… Mas há um “porém” aí. O novo usuário entrou no sistema carregou interface gráfica etc. Mas não mostra minhas pastas (que estão na área de trabalho) e de onde agora mesmo eu iria fazer o Backup e instalar uma nova distro. Em outras palavras, preciso obter minhas pastas pra fazer o backup antes de partir pra algo mais drástico .
Se Deu certo, pasta copiar de uma HOME pra outra
Ok, João.
Isso confirma que foi alguma coisa no teu user.
Você pode, agora, ir para o terminal gráfico, até que enfim.
Tuas pastas devem estar no /home/nome_do_usuario_que_você_usava
Tô fazendo isso…
Exatamente. Encontrei…
Tem como você mandar o resultado do journalctl, agora ?
Roda ele em um terminal gráfico mesmo;
Rapaz, nem respirando direito eu tô, que é pra não dar nenhum outro erro medonho. Deixa o Backup terminar (são uns 55giga) que volto pra ver as dicas de vocês.
Ok, John !
Boa sorte aí, com o backup.
Tu deu os comandos kkkk ficou difícil nessa
Journalctl -f
jan 03 11:00:07 pop-os gnome-keyring-daemon[1413]: couldn’t inicializa slot with master password: A senha ou PiIN é incorreta.
No mais está parado, não sei se lendo algo a mais. Abaixo da mensagem que postei há o mês, o dia de hoje e uma serie de informações aparentemente comuns. Só a primeira linha é que apareceu grifado o texto que transcrevi aqui.
Download para Backup encerrado
P.S. o journalctl -f não retornou nada além do que postei aqui. O processo parece ainda estar rodando…
teste@pop-os:~$ journalctl -f
Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system.
Users in groups ‘adm’, ‘systemd-journal’ can see all messages.
Pass -q to turn off this notice.
– Logs begin at Sun 2021-01-03 10:44:11 -03. –
jan 03 11:00:07 pop-os gnome-keyring-daemon[1413]: couldn’t initialize slot with master password: A senha ou PIN é incorreta
jan 03 11:00:56 pop-os systemd[1360]: Started Application launched by gnome-shell.
jan 03 11:01:02 pop-os dbus-daemon[1380]: [session uid=1001 pid=1380] Activating via systemd: service name=‘org.gnome.Terminal’ unit=‘gnome-terminal-server.service’ requested by ‘:1.124’ (uid=1001 pid=3200 comm="/usr/bin/gnome-terminal.real " label=“unconfined”)
jan 03 11:01:02 pop-os systemd[1360]: Created slice app.slice.
jan 03 11:01:02 pop-os systemd[1360]: Created slice app-org.gnome.Terminal.slice.
jan 03 11:01:02 pop-os systemd[1360]: Starting GNOME Terminal Server…
jan 03 11:01:04 pop-os dbus-daemon[1380]: [session uid=1001 pid=1380] Successfully activated service ‘org.gnome.Terminal’
jan 03 11:01:04 pop-os systemd[1360]: Started GNOME Terminal Server.
jan 03 11:01:07 pop-os systemd[1360]: Started VTE child process 3213 launched by gnome-terminal-server process 3205.
jan 03 11:01:08 pop-os systemd[1360]: app-gnome-org.gnome.Terminal-3198.scope: Succeeded.
jan 03 11:07:50 pop-os gnome-shell[1632]: An active wireless connection, in infrastructure mode, involves no access point?
jan 03 11:09:06 pop-os org.gnome.Nautilus[3253]: totem-video-thumbnailer couldn’t open file ‘file:///tmp/Caminhos%20da%20Reportagem%20_%20Obras%20inacabadas-lr-hJcjRr7Y.mp4’
jan 03 11:14:27 pop-os dbus-daemon[1380]: [session uid=1001 pid=1380] Activating service name=‘org.gnome.Nautilus’ requested by ‘:1.45’ (uid=1001 pid=1632 comm="/usr/bin/gnome-shell " label=“unconfined”)
jan 03 11:14:27 pop-os dbus-daemon[1380]: [session uid=1001 pid=1380] Successfully activated service ‘org.gnome.Nautilus’
jan 03 11:14:45 pop-os systemd[1360]: media-teste-JDT.mount: Succeeded.
jan 03 11:15:15 pop-os systemd[1360]: Started Application launched by gnome-shell.
jan 03 11:15:43 pop-os firefox.desktop[3408]: ###!!! [Parent][RunMessage] Error: Channel closing: too late to send/recv, messages will be lost
jan 03 11:15:43 pop-os systemd[1360]: app-gnome-firefox-3408.scope: Succeeded.
jan 03 11:16:19 pop-os systemd[1360]: gnome-initial-setup-first-login.service: Succeeded.
jan 03 11:16:19 pop-os systemd[1360]: Finished GNOME Initial Setup.
jan 03 11:16:19 pop-os systemd[1360]: Condition check resulted in GNOME Welcome Tour being skipped.
jan 03 11:16:19 pop-os systemd[1360]: Startup finished in 32min 7.120s.
jan 03 11:16:35 pop-os systemd[1360]: Started Application launched by gnome-shell.
jan 03 11:16:36 pop-os systemd[1360]: app-gnome-io.elementary.appcenter-3967.scope: Succeeded.
jan 03 11:16:51 pop-os io.elementary.a[2234]: Package.vala:889: Package not found
jan 03 11:16:52 pop-os io.elementary.a[2234]: Package.vala:889: Package not found
jan 03 11:16:59 pop-os io.elementary.a[2234]: Package.vala:889: Package not found
jan 03 11:17:35 pop-os io.elementary.appcenter-daemon.desktop[4759]: [4759:4759:0103/111735.107897:ERROR:sandbox_linux.cc(374)] InitializeSandbox() called with multiple threads in process gpu-process.
Agora é que são elas.
Se você tem esperança de recuperar o usuário anterior, A gente pode tentar o seguinte.
CTRL-C no journalctl que tá rodando.
Aí, você sai da sessão e tenta entrar com o teu usuário normal.
Quando voltar para a tela de login, entra de novo com o usuário teste
Chama um terminal, maximiza e roda o journalctl -f
Dá um printscreen na tela, e manda a imagem.
Com um pouco de sorte, dá pra ver as mensagens de erro que deram no login anterior.
É.
Mas essas mensagens aí são já de bem depois que você logou no teste, né ?
Poderia fazer o mesmo procedimento, mas logo depois de ter dado erro no login que você usava ?
Vou ver…
