Placa de rede Intel x540-t2 impede que o servidor ligue
Motherboard: ZSUS-X99 P4 https://pt.aliexpress.com/item/1005005897152294.html
Memory: 2x 16Gb ECC
CPU: Xeon E5-2620 V3
ETHERNET: ISPUR PCIE x4 Intel x540-t2 10Gb https://pt.aliexpress.com/item/1005006663342346.html
Recentemente comprei duas Placas de rede Intel x540-t2 para colocar no meu servidor, estranhamente ambas placas PCI conectada na placa mãe ela fica apresentando sintomas de curto liga 1segundo e já desliga, e as vezes liga, porém, hora que começa a fazer os checklist dos componentes ela desliga, porém se colocada em outra placa mãe nesse caso a do meu computador principal que é uma GA-AB350-DS3H-V2 com um Ryzen 7 5700x ela funciona corretamente as duas portas de rede.
Essa placa de rede possui dois jumpers para desativar as portas de rede, quando desativado pelo menos uma das entradas de rede o servidor liga normalmente.
D_NQ_NP_847822-MLB74673921238_022024-O
Único alerta que ela dá é o de ausência de GPU, como não tem jeito de colocar uma placa de vídeo, pois essa placa mãe possui somente um slot 16x e um 1x e placa de rede é x4.
Será que poderia ser alguma eventual incompatibilidade ou configuração no BIOS.
Se alguém tiver alguma sugestão de uma possível solução poderia me ajudar.
Olha, li atentamente os anúncios e achei algo interessante.
No anúncio da placa-mãe, diz que o chipset pode ser o X99 ou B85, será enviado aleatoriamente. No anúncio da placa de rede, diz que ela não funciona nos chipsets B75, B85, H67. Confira se a sua placa mãe é X99 ou B85.
