Ola pessoal!
Eu estou com o problema com uma função da minha caixa bluetooth ou no proprio sistema, a caixa pareia normalmente mas não altera o perfil de A2DP para HSP/HFP na qual tem a função de alto-falante e microfone(ja que vem embutido na caixa)
Quero saber se existe alguma solução pra isso “Failed to change profile to headset_head_unit”
Agradeço desde ja
https://wiki.archlinux.org/index.php/Bluetooth_headset#Switch_between_HSP/HFP_and_A2DP_setting
Retirado do archwiki
Switch between HSP/HFP and A2DP setting
This can easily be achieved by the following command where the card_number
can be obtained by running pacmd list-cards
$ pacmd set-card-profile card_number a2dp_sink
For enabling automatic profile switching from A2DP to HSP when a recording stream appears without any role set, you can append auto_switch=2
to load-module module-bluetooth-policy
in /etc/pulse/default.pa
Não deu certo, o erro ainda persiste
pelo que vi parece ser problema com gdm
depois que iniciar o sistema
tente reiniciar o bluetooth e veja se o erro persiste
systemctl restart bluetooth.service
se funcionar
duas opções…
crie um script para reiniciar o bluetooh service
ou mude de gdm para lightdm
Bom aq o Debian e o xfce, ja vem com o lightdm
E a caixa xing ling mesmo kkkkkkk então acredito que o Raul esteja certo nessa questão
Eu tenho um fone que funciona perfeitamente no celular, mas no notebook e desktop, não importa a distro, ele fica picotando o som, além de não suportar o modo chamada de forma alguma.
