Pen drive não cria partição (GParted)
Pessoal, já tentei usar o “Discos” do Ubuntu, não sei usar o terminal para isso, e tentei no Gparted, mas não consegue criar a partição.
Alguém me ajuda ou dou fim a esse pendrive?
Tenta pelo cfdisk via terminal.
Na partição do usb
cfdisk /dev/sda4
Não precisa dar fim ao pendrive, segue passo a passo no próprio Garted
Se necessário desmonte o pendrive, mas essa opção aparece caso as outras não possam ser executadas.
Passo 1: botão direito nesta partição que está selecionada;
Passo 2: Criar tabela GPT ~semelhante a isso~ que é a tabela de partição;
Passo 3: Formate o pendrive em ntfs caso use o windows;
Passo 4: Aplique as configurações e espere o processo acabar;
Passo 5: Seja feliz com o pendrive formatado;
Já tinha tentado esse método.
Só uso Linux.
Obrigado!
assumindo um terminal sem root:
assuma # como comentário nesta ocasião
sudo fdisk -l
# pendrive está no /dev/sdXY ou /dev/sdX o comando abaixo depende da última saída
sudo mkfs.ext4 /dev/sdXY
dá arquivo inexistente
eu vi que é sdb
tente
fsck /dev/sdb
depois tente novamente montar
cfdisk /dev/sdb
Fiz tudo isso aí e ficou travado, como na imagem abaixo:
Então terminei o serviço no gparted e agora tenho o pendrive funcionando.
Muitíssimo obrigado. Pois o pendrive não estava ficando assim, ele nem abria.
Valeu mesmo!
