Olá companheiros.
Com esse erro mostrado na foto não estou conseguindo mais acessar a partição que tem Windows. E preciso de arquivos que estão nela.
O que devo fazer para corrigir o problema?
Sou neófito no Linux…
Olá companheiros.
você ainda tem o acesso ao seu Linux, né? Pois bem, você precisaria de algum aplicativo do linux para configurar a sua partição com Windows como uma bootavel, pesquise algo como “partition manager linux”, ou coisas do tipo, acho que tem até algum tutorial no yt ou em outros forums que te ajude com isso.
Recomendo utilizar o GParted (https://gparted.org/) ou KDE Partition Manager (KDE Partition Manager - KDE Applications)
Como ele disse ser iniciante em Linux e que os arquivos do Windows são importantes, melhor ele não mexer no GParted sem saber bem o que está fazendo. Se ele vacilar, apaga a partição onde estão os arquivos importantes.
Ele deveria, primeiramente, acessar os arquivos do Windows, pelo Linux, e fazer o backup, copiando-os para outro lugar.
Seria importante você mencionar de qual sistema linux você está tentando acessar a partição Windows, de qual ambiente gráfico, e se você perdeu esse acesso ao fazer alguma atualização do linux ou se é desde a instalação.
Boa noite rapaz, você tem 2 alternativas boas (moleza) para resolver seu problema então vamos a elas…
1° abra o terminal e digite “sudo apt install-grub” sem as aspas, digite sua senha e enter. Ele vai checar as partições presentes e tentará atualizá-las automaticamente, depois disso reinicie o pc e veja se o grub aparece a tela de boot, se aparecer você verá seus sistemas na tela do grub se não… vamos a segunda alternativa.
2° Baixe o Disk-boot-repair grave-o no pendrive e inicie o boot por ele, quando aparecer a area de trabalho vai aparecer uma janela com duas opções, use a primeira de cima que é “aplicar recomendado” aguarde o término da ação, depois ele irá informar que o grub foi instalado em uma das partições ou hdd/ssd. agora reinicie o pc e dê boot na partição ou hdd/ssd que o grub indicou e seja feliz.
Bem, eu nem entendi qual é o problema para poder ajudar melhor:
Adicionalmente tem alguns detalhes que eu percebi que podem dificultar o procedimento:
Enfim, achei muita coisa errada e não consegui entender a real necessidade.
O único problema é que ele não diz qual linux foi instalado na máquina e outra coisa, dá pra perceber que tem 2 sistemas no hd convencional dele que está no modo MBR. Não vejo tanto alarme apesar que tem uma mistureba de partições no hd dele, repare isso
/dev/sda1 540,4G Win
/dev/sda2 360,6G Estendido (backup)
/dev/sda3 540M Reservado pelo sistema (não se sabe se este espaço é do grub ou do boot manager do windows, se for do windows ele com certeza deve ter mexido nessa partição que deu a zique-zera)
/dev/sda5 7,4G (SWAP)
/dev/sda6 327,3G linux
/dev/sda7 55,9G backup dos arquivos linux
Voltando ao /dev/sda3 540M se ele corrompeu essa partição rapaz, só com o programa de instalação do windows para corrigir o problema.
