Partição /home não monta na inicialização[RESOLVIDO]
Minha partição /home não monta automaticamente na inicialização e eu tenho que montar manualmente toda vez que inicio o sistema. Estou usando o Linux Mint 19.2
Comando cat /etc/fstab
E poste o resultado.
Nos diga também qual é a partição e o UUID da partição em qua a “/home/” esta instalada.
Além da informação mencionada pelo @aguamole, informe se esse problema começou recentemente ou se sempre foi necessário montar manualmente.
Saudações.
começou recentemente, já tentei restaurar um backup de antes do problema começar mas continuou. Já conferi o UUID da partição no /etc/fstab e tava certo, mas se quiser conferir
cat /etc/fstab
/etc/fstab: static file system information.
Use ‘blkid’ to print the universally unique identifier for a
device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
/ was on /dev/sda3 during installation
UUID=d4d3ac13-a93e-475d-bbf5-59f9b073da12 / ext4 errors=remount-ro 0 1
/boot/efi was on /dev/sda1 during installation
UUID=3D40-AF6A /boot/efi vfat umask=0077 0 1
/home was on /dev/sda4 during installation
UUID=1e2d3cb5-535a-44ec-8570-9f18a70a024a /home ext4 defaults 0 2
swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=b8fffa9f-09cd-4c70-8783-70dc266491fc none swap sw 0 0
blkid
/dev/sda1: UUID=“3D40-AF6A” TYPE=“vfat” PARTLABEL=“EFI System Partition” PARTUUID=“61c5b8ff-a4e6-4ecf-b660-18cf130221e9”
/dev/sda2: UUID=“b6c0c799-5c06-4338-acd0-f29f683968ed” TYPE=“ext4” PARTUUID=“10a2a8e4-14cc-6547-adbb-8759cdbf487f”
/dev/sda3: LABEL=“backup” UUID=“1e2d3cb5-535a-44ec-8570-9f18a70a024a” TYPE=“ext4” PARTLABEL=“backup” PARTUUID=“50fd3109-79e3-48ca-a5d4-34f1fc651ba7”
/dev/sda4: UUID=“d4d3ac13-a93e-475d-bbf5-59f9b073da12” TYPE=“ext4” PARTUUID=“0ea3c148-6bcb-41a4-b18a-bf0e84eab051”
/dev/sda5: UUID=“b8fffa9f-09cd-4c70-8783-70dc266491fc” TYPE=“swsuspend” PARTUUID=“b2fed039-455a-4a1a-b03d-35556d7278a5”
lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
loop0 7:0 0 42,8M 1 loop /snap/gtk-common-themes/1313
loop1 7:1 0 44,2M 1 loop /snap/gtk-common-themes/1353
loop2 7:2 0 89M 1 loop /snap/core/7713
loop3 7:3 0 65,9M 1 loop /snap/discord/93
loop4 7:4 0 54,5M 1 loop /snap/core18/1223
loop5 7:5 0 212,3M 1 loop /snap/firefox/271
loop6 7:6 0 54,5M 1 loop /snap/core18/1192
loop7 7:7 0 212,3M 1 loop /snap/firefox/274
loop8 7:8 0 140,7M 1 loop /snap/gnome-3-26-1604/97
loop9 7:9 0 89,1M 1 loop /snap/core/7917
loop10 7:10 0 78M 1 loop /snap/scrcpy/174
loop11 7:11 0 78M 1 loop /snap/scrcpy/172
loop12 7:12 0 140,7M 1 loop /snap/gnome-3-26-1604/94
sda 8:0 0 931,5G 0 disk
├─sda1 8:1 0 300M 0 part /boot/efi
├─sda2 8:2 0 390,6G 0 part
├─sda3 8:3 0 410,6G 0 part /home
├─sda4 8:4 0 100G 0 part /
└─sda5 8:5 0 10G 0 part [SWAP]
Estranho, parece estar certo o fstab.
Tentou rodar o fsck.ext4 -v /dev/sda3 para ver se tem problemas que evitam a montagem automática?
Para montar manualmente, vc usa o comando mount -a (que monta tudo do fstab) ou monta especificando a partição (mount /dev/sda3 /home)? Tente usar a opção mount -a e veja se há mensagens de erro.
Tentou investigar nos logs se aparece alguma mensagem de erro? dmsg ou então journalctl -kb
Eu iria perguntar a mesma coisa, mas utiliza o comando na partição da home também.
Saudações.
Tem algo de arrado nas informações acima, no comando cat a home está em sda4, já no comando lsblk a home está em sda3.
Tem que verificar o porque essas informações estão aparecendo diferentes.
Saudações
mas isso tá nos comentários dentro do /etc/fstab, por algum bug do instalador apareceu assim nos comments, mas o UUID tá certo
Eu monto com mount /dev/sda3 /home
EDIT:Deu certo o fsck.ext4 -v, disse que o sistema de arquivos tava corrompido
