OpenSUSE com BTRFS consome muita memória
Instalei recentemente o opensuse com o btrfs, mas esta consumindo muita memoria, principalmente quando uso apps snap. Como corrigir?
Vc quer dizer uso de HD ou SSD?
Pra verificar quanto de memória o módulo btrfs está consumindo de memória use o comando
slabtop -o
e veja quanto de memória usada pelos btrfs_inode btrfs_delayed_node btrfs_extent_map (quase certo que vc vai precisar instalar o pacote slabtop)
robson@localhost:~> sudo slabtop -o | grep btrfs_inode
OBJS ACTIVE USE OBJ SIZE SLABS OBJ/SLAB CACHE SIZE NAME
12555 10941 87% 1,15K 465 27 14880K btrfs_inode
robson@localhost:~> sudo slabtop -o | grep btrfs_delayed_node
2236 2132 95% 0,30K 172 13 688K btrfs_delayed_node
estou utilizando HD
E ele está enchendo muito, é isso?
A memoria nao o HD!
Ah, agora entendi… então, tem que ver qual processo está consumindo tua memória pra ver se é normal ou não
Abre o monitor do sistema, coloca em processos e veja qual é o comilão de RAM
sim, como disse, quando uso intellij via snap, mas quando era o ext4 com ubuntu nao tinha problemas
O problema dificilmente é o sistema de arquivos, mas a distro, como ela gerencia os processos e suas dependências… esse programa aí que vc usa, não existe no repositório do OpenSUSE, pra ver se instalando a versão de repo ele consome menos RAM?
XFS e nao o ext4!
entao tem algo errado?
Pela saída o BTRFS está usando 15 MB de memória… O ladrão é outra coisa aí…
Dê uma olhada aqui
https://en.opensuse.org/SDB:Cleanup_system
entao acho que é o intellij via snap!
insfezlimente era o intellij via snap que estava consumindo muita memoria 3.5/4 Gb
sem ser via snap a memoria fica 2.24/4 Gb
