Gostaria de feedbacks de usuários dessa distro (apesar que não vejo muitos) e de quem já testou alguma vez.
Por anos usei Debian e Ubuntu (antes da interface unity). Estou utilizando o Elementary OS a uns 4 anos, é uma distro que me atende muito bem, mas não quero atualizar para a versão 5.1 pois ela não tem praticamente nada de novidade. Esse é o ponto negativo que vejo no Elementary; sempre que sai uma versão nova, que por sinal demora mais de ano, não muda muita coisa entre uma e outra a não ser a base do sistema, ou seja, a versão do ubuntu.
Por esse motivo estou pensado em mudar de distro, uma coisa que não costumo fazer. Estou testando o Ubuntu 19.10, mas tem alguns problemas de desempenho que citei em outra postagem aqui no fórum. O mint 19.3 testei em uma VM, gostei e estava quase decidindo por ele, mas aí resolvi testar o Lubuntu 19.10 pois ouvi falar bem dele e por ser uma distro que nunca havia se quer testado, na verdade nunca tive contato com interface LXDE ou LXQT.
Gostei bastante do desempenho do Lubuntu 19.10, estou trabalhando nele desde domingo e tem me atendido em todas as minhas rotinas de trabalho. Porém alguns detalhes estão me incomodado:
1- Após digitar a senha na tela de login, tem um delay entre 10 e 15 seg para entrar no desktop.
2- No gerenciador de arquivos ao clicar no botão para desmontar uma partição, as vezes o gerenciador de arquivos se encerra como se estivesse clicando no botão de fechar a janela. Em outras vezes isso não acontece, desmonta a unidade e continua normalmente no gerenciador.
3- Ao suspender a máquina ou bloquear a tela a opção de login para retorno é realizada pelo aplicativo xscreensaver e não pela tela de login padrão do Lubuntu como em outras distros. Achei isso bem estranho e ultrapassado.
4- O lxqt mescla programas com interface kde e gnome o torna o visual as vezes meio bagunçado.
5- Na central de aplicativos “discover” encontrei alguns bugs;
5.1- Ao fazer uma pesquisa por um aplicativo ele aparece no resultado da consulta e também outras opções de aplicativos(coisa normal). Mas as vezes simplesmente no nada e em poucos segundos o resultado da pesquisa muda sozinho, exibindo outros aplicativos que não tem nada a ver com o que foi pesquisado, e se pesquiso novamente retorna que o aplicativo não foi encontrado. Então tem que fechar e abrir a central discover novamente para a pesquisa voltar a funcionar.
5.2 Quando alguma tarefa de instalação está na fila, não tem como cancelar. Precisa fechar a central.
5.3 Fui instalar o skype pois preciso dele para contato com alguns clientes e aparece na tela a seguinte mensagem: “Este aplicativo snap necessita que as medidas de confinamento de segurança sejam desabilitadas” Processguir ou cancelar?. Como não sei o que é isso cliquei em cancelar, ai acontece o que mencionei acima a central fica com a tarefa de instalação do skype pendente e não tem opção para cancelar. Então quando vou fechar o discover ainda recebo a mensagem dizendo que tem tarefas pendentes se deseja fechar assim mesmo.
5.4 “Este aplicativo snap necessita que as medidas de confinamento de segurança sejam desabilitadas”. O que isso significa, desabilitando coloca o sistema em risco e onde isso é feito, ou seja, como faço para habilitar novamente? pois não vi nenhum local no Lubuntu para ajustes da segurança do sistema, algo básico que existe em outras distros.
5.5 Sempre depois que faço uma pesquisa por algum aplicativo, o menu “instalado” não exibe mais os programas que estão instalados, mas somente a aplicação “Core - Snapd runtime environment”. Ai é aquele mesmo processo; fechar e abrir o discover novamente.
Até então são esses os bugs, detalhes, problemas que encontrei.
