Resolvi experimentar o POP OS e utilizei o 20.04 por algum tempo sem quaisquer problemas, porém por curiosidade atualizei para a versão 20.10 e o cedilha parou de funcionar…
O meu teclado é americano e o layout está configurado para Inglês EUA Internacional Alternativo (que funcionava corretamente no 20.04)…
Já editei os arquivos immodules acionando :en no final de suas linhas “cedilha”
Creio que o ideal seria você reportar um bug para a System76, não é normal isso acontecer em versões estáveis do gnome-shell, posso te adiantar que no meu caso, por utilizar a versão em desenvolvimente eu resolvo esse problema com uma MR do mutter que se chama input-thread, mas ela não é necessária no 3.38 em nenhuma das distros que testei (sem essa MR eu perco toda acentuação), mas, recentemente ela foi mesclada ao ramo principal do gitlab que está atualmente no 40.beta.
Creio que é um bug que está afetando especificamente o Pop, como eles tem algumas modificações é interessante que você reporte.
Estou enfrentando o mesmo problema, já efetuei diversas alterações que encontrei no google e nenhuma funcionou. ao menos não sou o único que esta sofrendo com isso … possivelmente veio com essa atualização
A resposta do @anon99219498 resolveu o problema, apenas precisei fazer uma pequena alteração…
Ao digitar 'c o c era convertido para ç, porém a aspas simples era mantida ('ç), apenas removi a aspas nas linhas do cedilha e passou a funcionar corretamente.
Pro fórum não interpretar esse conteúdo como tags html dá pra substituir os sinais < por < .Tem que escapar as aspas simples também com \
Esse problema sempre acontecia comigo quando usava o Ubuntu com GNOME, acabou depois que migrei para o Kubuntu com KDE Plasma, então creio que seja algo que a DE modifica e não do Ubuntu e derivados.
Acho que o problema foi por que ele atualizou o sistema. As duas versões do pop usam Gnome. Quando eu instalei o Arch com KDE também tive o mesmo problema que no Gnome. A solução sempre foi colocar esse arquivo que mencionei.
Eu tentei aqui e não deu certo, o cedilha ainda continua aparecendo como ć e o Telegram, que funcionava normalmente, agora não aparece pontuaćão nenhuma.
O arquivo .XCompose é pra colocar no home, né?
Opa, valeu pelo aviso broder … mas eu não consegui fazer, eu criei um arquivo .XCompose com as configurações que tu passou mas ainda segue o “ć”, sou bem iniciante no linux … provavelmente não devo ter feito da forma correta
Consegui resolver com o arquivo .XCompose que ta nesse github. É só seguir as instruções que deve dar certo.
Eu fiz a instalação manual, só abrir o terminal e ir copiando e colando, depois desloga e loga novamente.
Reinstalei o sistema recentemente, voltei pra 20.04… O teclado passou a funcionar corretamente após fazer o update…
Ao que parece, a única exceção é o Telegram, no qual o ç continua aparecendo como ć
O GNOME tem esse problema irritante, quando usava eu sempre tinha que adicionar esse script na inicialização.
file="/etc/profile.d/im-module-cedilla.sh"
if [ ! -f "$file" ]
then
conf=$'#!/bin/bash\n'
conf+=$'export GTK_IM_MODULE=cedilla\n'
conf+=$'export QT_IM_MODULE=cedilla\n'
echo "$conf" | sudo tee "$file"
sudo chmod +x "$file"
fi
Também tinha problemas com o volume pelo teclado, quando apertava tinha um delay gigantesco, foram coisas assim que me afastaram cada vez mais do GNOME. Segue abaixo o script do volume que usava caso tenha o mesmo problema.
file="/usr/share/X11/xkb/symbols/br"
if [ -f "$file" ]
then
sudo sed -i ':a;N;$!ba;s/ modifier_map Mod3 { Scroll_Lock };/ \/\/modifier_map Mod3 { Scroll_Lock };/g' "$file"
fi
