Notepadqq Abrindo arquivos em branco
Ola, após instalar o notepadqq pelo “Gerenciador de Aplicativos” do Linux Mint tive um problema para abrir meu arquivos html (que abrem vazio)
Alguém já viu ou sabe como me ajudar nesse problema?
na loja tá escrito que é pacote flatpak ou snap? provavelmente ele não pode ler o diretório que tá esse documento
não tenho certeza se é isso, só um palpite
Olhei na descrição da loja e se não estou errado é flatpak.
Realmente o notepadqq não abre arquivos desta pasta (padrão do apache) o que fazer para rodar a pastar ?
normalmente (fora do flatpak) vc teria que abrir o programa (no caso o notepadqq) com permissões root, então vc teria que abrir um terminal e digitar
sudo notepadqq /caminho/pro/arquivo
não sei se vai funcionar já que além das permissões do sistema vc precisa das permissões do flatpak (ou eu só to falando bosta mesmo)
give it a try
Testei o comando que me informou aparece apenas uma mensagem de erro: sudo: notepadqq: comando não encontrado
digita sudo notepadqq e dá dois tabs então, ao invés de enter, pra ver se ele é listado
se for listado é só vc escrever exatamente como apareceu, se não, então vc vai ter que procurar o caminho do arquivo executável, pra procurar é só digitar
sudo find / | grep notepadqq
Tente flatpak override --filesystem=/nome/da/pasta com.notepadqq.Notepadqq
1 Curtida
Bom dia, @anon94729332 muito obrigado e deu certo sim o comando.
