[ Neovim ] Problema com Folds
Boa noite rapaziada :raised_hand_with_fingers_splayed:. Estou tendo um problema com o neovim, quando eu edito algo no meu arquivo e volto pro normal mode, que por sinal tem vários foldings nesse arquivo, ele acaba deletando todos os foldings. Não sei dizer se é problema de configuração, se é o nvim-ufo ou algum outro plugin que causa isso.
Minha config:
-- Mapeando F5 para compilar códigos C ou C++ automaticamente
-- vim.cmd([[
--   augroup c_cpp_compile
--     autocmd!
--     autocmd FileType c,cpp nnoremap <F5> :lua if vim.fn.expand("%:e") == "c" then vim.cmd("!gcc -o %:r %") elseif vim.fn.expand("%:e") == "cpp" then vim.cmd("!g++ -o %:r %") end<CR>
--   augroup END
-- emmet
local emmet_options = {
  capabilities = capabilities,
  filetypes = {
    "html",
    "typescript",
    -- "javascript",
    "javascriptreact",
    "xml",
  root_dir = function()
    return vim.loop.cwd()
  end
require("lvim.lsp.manager").setup("emmet_ls", emmet_options)
-- plugins
lvim.plugins = {
    "andweeb/presence.nvim",
    config = function()
      require("user.presence").config()
    end,
      "iamcco/markdown-preview.nvim",
      run = "cd app && npm install",
      ft = "markdown",
      "simrat39/symbols-outline.nvim",
      config = function()
        require('symbols-outline').setup()
      end
      "lunarvim/Onedarker.nvim"
      "catppuccin/nvim",
      as = "catppuccin",
      config = function()
        require("catppuccin").setup({
          flavour = "macchiato", -- latte, frappe, macchiato, mocha
          background = {         -- :h background
            light = "latte",
            dark = "mocha",
          transparent_background = false, -- disables setting the background color.
          show_end_of_buffer = false,     -- shows the '~' characters after the end of buffers
          term_colors = false,            -- sets terminal colors (e.g. `g:terminal_color_0`)
          dim_inactive = {
            enabled = false,              -- dims the background color of inactive window
            shade = "dark",
            percentage = 0.15,            -- percentage of the shade to apply to the inactive window
          no_italic = false,              -- Force no italic
          no_bold = false,                -- Force no bold
          no_underline = false,           -- Force no underline
          styles = {                      -- Handles the styles of general hi groups (see `:h highlight-args`):
            comments = { "italic" },      -- Change the style of comments
            conditionals = { "italic" },
            loops = {},
            functions = {},
            keywords = {},
            strings = {},
            variables = {},
            numbers = {},
            booleans = {},
            properties = {},
            types = {},
            operators = {},
          highlight_overrides = {
            mocha = function(mocha)
              return {
                NvimTreeNormal = { bg = mocha.none },
            end,
          custom_highlights = {},
          integrations = {
            cmp = true,
            gitsigns = true,
            nvimtree = true,
            treesitter = true,
            notify = false,
            mini = false,
            -- For more plugins integrations please scroll down (https://github.com/catppuccin/nvim#integrations)
      end,
      "rebelot/kanagawa.nvim",
      -- Default options:
      config = function()
        require('kanagawa').setup({
          compile = false,  -- enable compiling the colorscheme
          undercurl = true, -- enable undercurls
          commentStyle = { italic = true },
          functionStyle = {},
          keywordStyle = { italic = true },
          statementStyle = { bold = true },
          typeStyle = {},
          transparent = false,    -- do not set background color
          dimInactive = false,    -- dim inactive window `:h hl-NormalNC`
          terminalColors = false, -- define vim.g.terminal_color_{0,17}
          colors = {              -- add/modify theme and palette colors
            palette = {},
            theme = {
              wave = {},
              lotus = {},
              dragon = {},
              all = {
                ui = {
                  bg_gutter = "none"
          overrides = function(colors) -- add/modify highlights
            return {}
          end,
          theme = "dragon",  -- Load "wave" theme when 'background' option is not set
          background = {     -- map the value of 'background' option to a theme
            dark = "dragon", -- try "dragon" !
            light = "lotus"
      end,
      "nyoom-engineering/oxocarbon.nvim"
      { 'kristijanhusak/orgmode.nvim' }
      'akinsho/org-bullets.nvim',
      config = function()
        require('org-bullets').setup()
      end,
      "ziontee113/color-picker.nvim",
      config = function()
        require("color-picker")
      end,
      'norcalli/nvim-colorizer.lua',
      config = function()
        require 'colorizer'.setup()
      end,
      "Pocco81/auto-save.nvim",
      config = function()
        require("auto-save").setup()
      end,
      "folke/todo-comments.nvim",
      dependencies = { "nvim-lua/plenary.nvim" },
      opts = {
          signs = true,      -- show icons in the signs column
          sign_priority = 8, -- sign priority
          -- keywords recognized as todo comments
          keywords = {
            FIX = {
              icon = " ", -- icon used for the sign, and in search results
              color = "error", -- can be a hex color, or a named color (see below)
              alt = { "FIXME", "BUG", "FIXIT", "ISSUE" }, -- a set of other keywords that all map to this FIX keywords
              -- signs = false, -- configure signs for some keywords individually
            TODO = { icon = " ", color = "info" },
            HACK = { icon = " ", color = "warning" },
            WARN = { icon = " ", color = "warning", alt = { "WARNING", "XXX" } },
            PERF = { icon = " ", alt = { "OPTIM", "PERFORMANCE", "OPTIMIZE" } },
            NOTE = { icon = " ", color = "hint", alt = { "INFO" } },
            TEST = { icon = "⏲ ", color = "test", alt = { "TESTING", "PASSED", "FAILED" } },
          gui_style = {
            fg = "NONE",         -- The gui style to use for the fg highlight group.
            bg = "BOLD",         -- The gui style to use for the bg highlight group.
          merge_keywords = true, -- when true, custom keywords will be merged with the defaults
          -- highlighting of the line containing the todo comment
          -- * before: highlights before the keyword (typically comment characters)
          -- * keyword: highlights of the keyword
          -- * after: highlights after the keyword (todo text)
          highlight = {
            multiline = true,                -- enable multine todo comments
            multiline_pattern = "^.",        -- lua pattern to match the next multiline from the start of the matched keyword
            multiline_context = 10,          -- extra lines that will be re-evaluated when changing a line
            before = "",                     -- "fg" or "bg" or empty
            keyword = "wide",                -- "fg", "bg", "wide", "wide_bg", "wide_fg" or empty. (wide and wide_bg is the same as bg, but will also highlight surrounding characters, wide_fg acts accordingly but with fg)
            after = "fg",                    -- "fg" or "bg" or empty
            pattern = [[.*<(KEYWORDS)\s*:]], -- pattern or table of patterns, used for highlighting (vim regex)
            comments_only = true,            -- uses treesitter to match keywords in comments only
            max_line_len = 400,              -- ignore lines longer than this
            exclude = {},                    -- list of file types to exclude highlighting
          -- list of named colors where we try to extract the guifg from the
          -- list of highlight groups or use the hex color if hl not found as a fallback
          colors = {
            error = { "DiagnosticError", "ErrorMsg", "#DC2626" },
            warning = { "DiagnosticWarn", "WarningMsg", "#FBBF24" },
            info = { "DiagnosticInfo", "#2563EB" },
            hint = { "DiagnosticHint", "#10B981" },
            default = { "Identifier", "#7C3AED" },
            test = { "Identifier", "#FF00FF" }
          search = {
            command = "rg",
            args = {
              "--color=never",
              "--no-heading",
              "--with-filename",
              "--line-number",
              "--column",
            -- regex that will be used to match keywords.
            -- don't replace the (KEYWORDS) placeholder
            pattern = [[\b(KEYWORDS):]], -- ripgrep regex
            -- pattern = [[\b(KEYWORDS)\b]], -- match without the extra colon. You'll likely get false positives
      'rcarriga/nvim-notify'
    --   'mg979/vim-visual-multi' // Multiline Don't need. :D
      "stefanlogue/hydrate.nvim",
      -- This installs the latest stable release.
      -- Set to false or omit to install the latest development version
      version = "*",
      opts = {
        -- See below for config options
        -- The interval between notifications in minutes
        minute_interval = 25,
        -- The render style for notifications
        -- Accepted values are "default", "minimal", "simple" or "compact"
        render_style = "compact",
        -- Loads time of last drink on startup
        -- Useful if you don't have long-running neovim instances
        -- or if you tend to have multiple instances running at a time
        persist_timer = false
    -- UFO folding
      "kevinhwang91/nvim-ufo",
      dependencies = {
        "kevinhwang91/promise-async",
          "luukvbaal/statuscol.nvim",
          config = function()
            local builtin = require("statuscol.builtin")
            require("statuscol").setup({
              relculright = true,
              segments = {
                { text = { builtin.foldfunc },      click = "v:lua.ScFa" },
                { text = { "%s" },                  click = "v:lua.ScSa" },
                { text = { builtin.lnumfunc, " " }, click = "v:lua.ScLa" },
          end,
      event = "BufReadPost",
      opts = {
        provider_selector = function()
          return { "treesitter", "indent" }
        end,
      init = function()
        vim.keymap.set("n", "zR", function()
          require("ufo").openAllFolds()
        end)
        vim.keymap.set("n", "zM", function()
          require("ufo").closeAllFolds()
        end)
      end,
    -- Folding preview, by default h and l keys are used.
    -- On first press of h key, when cursor is on a closed fold, the preview will be shown.
    -- On second press the preview will be closed and fold will be opened.
    -- When preview is opened, the l key will close it and open fold. In all other cases these keys will work as usual.
    { "anuvyklack/fold-preview.nvim", dependencies = "anuvyklack/keymap-amend.nvim", config = true },
-- vim fold
-- Alterar o tema do folding:
-- /home/yank/.local/share/lunarvim/site/pack/lazy/opt/lunar.nvim/lua/lunar/theme.lua
-- Lembrar dos Folds
-- vim.cmd(
--   set nofoldenable
vim.cmd(
augroup remember_folds
  autocmd!
  autocmd BufWinLeave *.* mkview
  autocmd BufWinEnter *.* silent! loadview
augroup END
-- Ocultar os --
-- vim.cmd(
-- set fillchars=fold:\
-- vim.cmd('set foldmethod=manual')
-- Defina um foldtext personalizado para ocultar '--' nas linhas dobradas
-- vim.cmd([[
--   function! FoldText()
--     let line = getline(v:foldstart)
--     let line = substitute(line, '^--\s*', '', '')
--     return '' .. line
--   endfunction
--   set foldtext=FoldText()
-- UFO folding
vim.o.foldlevelstart = 99
vim.o.foldcolumn = "1" -- '0' is not bad
vim.o.foldlevel = 99   -- Using ufo provider need a large value, feel free to decrease the value
-- vim.o.foldlevelstart = 99
vim.o.foldenable = true
vim.o.fillchars = [[eob: ,fold: ,foldopen:,foldsep: ,foldclose:]]
-- vim.o.foldnestmax = 10
-- Org mode
lvim.builtin.orgmode = { active = true }
-- Ative o plugin org-bullets
lvim.builtin.orgmode.org_bullets = true
-- color picker
local opts = { noremap = true, silent = true }
vim.keymap.set("n", "<C-c>", "<cmd>PickColor<cr>", opts)
vim.keymap.set("i", "<C-c>", "<cmd>PickColorInsert<cr>", opts)
-- vim.keymap.set("n", "your_keymap", "<cmd>ConvertHEXandRGB<cr>", opts)
-- vim.keymap.set("n", "your_keymap", "<cmd>ConvertHEXandHSL<cr>", opts)
require("color-picker").setup({ -- for changing icons & mappings
  -- ["icons"] = { "ﱢ", "" },
  -- ["icons"] = { "ﮊ", "" },
  -- ["icons"] = { "", "ﰕ" },
  -- ["icons"] = { "", "" },
  -- ["icons"] = { "", "" },
  ["icons"] = { "ﰕ", "ﰕ" },
  ["border"] = "none", -- none | single | double | rounded | solid | shadow
  ["keymap"] = {       -- mapping example:
    ["U"] = "<Plug>ColorPickerSlider5Decrease",
    ["O"] = "<Plug>ColorPickerSlider5Increase",
  ["background_highlight_group"] = "Normal",  -- default
  ["border_highlight_group"] = "FloatBorder", -- default
  ["text_highlight_group"] = "Normal",        --default
-- vim.cmd([[hi FloatBorder guibg=NONE]]) -- if you don't want weird border background colors around the popup.
-- formatters
local formatters = require "lvim.lsp.null-ls.formatters"
formatters.setup {
    command = "prettierd",
    filetype = { "typescript", "typescriptreact", "jsonc" }
-- linters
local linters = require "lvim.lsp.null-ls.linters"
linters.setup {
    command = "markuplint",
    filetype = { "html" }
    command = "eslint_d",
    filetype = { "javascript" }
-- live-server keybind
vim.cmd(
" Iniciar o Live Server no diretório atual
nnoremap <F5> :!live-server.sh start &<CR><CR>
" Parar o Live Server
nnoremap <F6> :!live-server.sh stop<CR>
-- options
vim.opt.relativenumber = true
-- Não cria comentários automaticamente
vim.cmd([[autocmd FileType * set formatoptions-=ro]])
-- colorscheme
lvim.builtin.time_based_themes = false
-- lvim.transparent_window = true
-- dashboard pessoal
lvim.builtin.alpha.dashboard.section.header.val = {
  [[ __                                       __  __                     ]],
  [[/\ \                                     /\ \/\ \  __                ]],
  [[\ \ \      __  __    ___      __     _ __\ \ \ \ \/\_\    ___ ___    ]],
  [[ \ \ \  __/\ \/\ \ /' _ `\  /'__`\  /\`'__\ \ \ \ \/\ \ /' __` __`\  ]],
  [[  \ \ \L\ \ \ \_\ \/\ \/\ \/\ \L\.\_\ \ \/ \ \ \_/ \ \ \/\ \/\ \/\ \ ]],
  [[   \ \____/\ \____/\ \_\ \_\ \__/.\_\\ \_\  \ `\___/\ \_\ \_\ \_\ \_\]],
  [[    \/___/  \/___/  \/_/\/_/\/__/\/_/ \/_/   `\/__/  \/_/\/_/\/_/\/_/]],
Por hora estou usando o Foldmethod = 'marker'
e setando as marcações com as chaves, até agora não deu nada de errado, porém é chatão ter que setar todas as marcações :confused:
Até uso o neovim, mas o assunto é um nível muito avançado. Até tentei ver o que seria fold por curiosidade e este plugin, entendi foi nada…rs
Tomara que alguém lhe ajude com o problema.
Tô usando o método marker do foldmethod, tá bem de boa, antes ficava bugando tudo, tive que desativar o nvim-ufo e tá funcionando de boa. Boa noite :slight_smile:
Introdução:
Ah, sobre os folds: Folds no Vim são uma maneira de organizar e ocultar partes do seu texto ou código, tornando-o mais legível e gerenciável, especialmente quando você está lidando com arquivos longos.
Criar Fold (Dobra):
zf{motion}: Cria um fold com base no movimento especificado, onde {motion} pode ser um movimento de texto, como j (para dobrar várias linhas para baixo) ou k (para dobrar várias linhas para cima).
OBS: Você também pode combar junto com os modos visuais do vim.
Fechar/Expandir Folds:
za: Alterna entre fechar e abrir o fold sob o cursor.
zA: Abre todos os folds no arquivo.
zc: Fecha o fold sob o cursor.
zC: Fecha todos os folds recursivamente sob o cursor.
zo: Abre o fold sob o cursor.
zO: Abre todos os folds recursivamente sob o cursor.
Navegar pelos Folds:
zj: Move o cursor para o próximo fold.
zk: Move o cursor para o fold anterior.
Exibir/Esconder Níveis de Fold:
zm: Diminui o nível de recuo de todos os folds (torna-os menos recuados).
zM: Fecha todos os folds, exceto os de nível superior.
zr: Aumenta o nível de recuo de todos os folds (torna-os mais recuados).
zR: Abre todos os folds no arquivo e torna todos visíveis.
Vídeos sobre Folding:
