Nemo do Linux Mint não mostra Miniaturas dos Videos
Fala Pessoal! Tudo tranquilo?
Estou usando o novo Linux Mint, e estou sofrendo com uma besteirinha, mas que acaba atrasando meu workflow… Eu trabalho editando videos, e ver a miniatura de um vídeo é imprecindivel pra mim.
Porém não sei por qual motivo, o Nemo simplesmente não mostra a miniatura de todos os vídeos. Apenas alguns…
Não identifiquei nenhum padrão. As vezes são videos de mesmo tamanho e formato, que um tem miniatura e outro não. segue um print de exemplo:
Alguém sabe o que pode ser feito para corrigir isso?
Apaga a pasta thumbnails na pasta .cache e carregue novamente a pasta.
Isso deve resolver.
Opa! Obrigado pela resposta rápida!
Porém não deu certo aqui rsrsrs…
Exclui a pasta thumbnails na pasta .cache, como vc falou e recarreguei. porém o problema persiste da mesma forma.
fui na pasta novamente, e percebi que é criado um diretorio fail, e dentro dele outro diretorio: gnome-thumbnail-factory
Teria alguma coisa haver com isso? Pois uso o cinnamon e esse diretorio parece que tem algo relacionado ao gnome.
Acho que não tem haver. O Cinnamon é baseado no Gnome, e usa algumas aplicações dele. Eu já tive um problema parecido ao conectar meu celular ao meu PC ( as thumbnails dos vídeos no celular não apareciam, no entando quando eu as movia para meu PC elas apareciam ). Você tentou reiniciar o Cinnamon ( ou até mesmo o sistema ) ?
Veja se tem instalado o ffmpegthumbnailer
Para instalar
sudo apt install ffmpegthumbnailer
E repete o processo de apagar a pasta thumbnails na pasta .cache
Reiniciei tudo mano kkkk e a instalação é nova. tem nem 3 dias… Mas desde que instalei está assim.
To achando que é algum problema de instalação
Já ta instalado sim mano!
E continua dando o erro. To quase voltando para o MInt 19.3
Se tiverem alguma outra solução para tentar resolver eu agradeço hahah.
Mas se nao der certo vou voltar, antes pegava de boa
Ok.
Deve ser o tamanho do arquivo.
Não tenho como ver.
Mas vai na configuração do gerenciador de arquivo, nemo, e defina o tamanho do arquivo para 4096 para visualização de thumbnails
Será necessário apagar a pasta thumbnails.
Como é cache, não tem atualização.
Já estava até definido assim. e o pior que meus arquivos tem tudo cerca de 100mb, 200mb…
já testei todas as configs possivel…
Apaguei a pasta aqui e continua na mesma kkkkkk
To achando que minha instalação veio com algo quebrado mesmo
Como você tem instalado o ffmpegthumbnailer, verifique se também tem o xplayer-thumbnailer, se tiver desinstale o xplayer-thumbnailer, pode ser que estão conflitando…
Tem o totem instalado?
Tente instalar o totem.
Ele vai instalar codecs de videos.
GAleraaaaaaaaaa, OU, Valeu demais pela AJUDAAAAAAAA!!!
Tava pesquisando na Gringa aqui e achei um Script q resolveu meu problema!!
Deixo aqui pra caso alguem precise no futuro:
#!/bin/bash
apt-get install ffmpegthumbnailer
mv /usr/share/thumbnailers/totem.thumbnailer /usr/share/thumbnailers/totem.thumbnailer.old
echo "[Thumbnailer Entry]
TryExec=/usr/bin/ffmpegthumbnailer
Exec=/usr/bin/ffmpegthumbnailer -s %s -i %i -o %o -c png -f
MimeType=application/mxf;application/ogg;application/ram;application/sdp;application/vnd.ms-wpl;application/vnd.rn-realmedia;application/x-extension-m4a;application/x-extension-mp4;application/x-flash-video;application/x-matroska;application/x-netshow-channel;application/x-ogg;application/x-quicktimeplayer;application/x-shorten;image/vnd.rn-realpix;image/x-pict;misc/ultravox;text/x-google-video-pointer;video/3gpp;video/dv;video/fli;video/flv;video/mp2t;video/mp4;video/mp4v-es;video/mpeg;video/msvideo;video/ogg;video/quicktime;video/vivo;video/vnd.divx;video/vnd.rn-realvideo;video/vnd.vivo;video/webm;video/x-anim;video/x-avi;video/x-flc;video/x-fli;video/x-flic;video/x-flv;video/x-m4v;video/x-matroska;video/x-mpeg;video/x-ms-asf;video/x-ms-asx;video/x-msvideo;video/x-ms-wm;video/x-ms-wmv;video/x-ms-wmx;video/x-ms-wvx;video/x-nsv;video/x-ogm+ogg;video/x-theora+ogg;video/x-totem-stream;audio/x-pn-realaudio;audio/3gpp;audio/ac3;audio/AMR;audio/AMR-WB;audio/basic;audio/midi;audio/mp2;audio/mp4;audio/mpeg;audio/ogg;audio/prs.sid;audio/vnd.rn-realaudio;audio/x-aiff;audio/x-ape;audio/x-flac;audio/x-gsm;audio/x-it;audio/x-m4a;audio/x-matroska;audio/x-mod;audio/x-mp3;audio/x-mpeg;audio/x-ms-asf;audio/x-ms-asx;audio/x-ms-wax;audio/x-ms-wma;audio/x-musepack;audio/x-pn-aiff;audio/x-pn-au;audio/x-pn-wav;audio/x-pn-windows-acm;audio/x-realaudio;audio/x-real-audio;audio/x-sbc;audio/x-speex;audio/x-tta;audio/x-wav;audio/x-wavpack;audio/x-vorbis;audio/x-vorbis+ogg;audio/x-xm;application/x-flac;" > /usr/share/thumbnailers/totem.thumbnailer
rm -rf ~/.cache/thumbnails/fail
Pode ser que o totem estava em conflito, já que na teoria, e para uso com nautilus, e não com o nemo. :+1:
Coloque como resolvido.
Assim ajuda outras pessoas.
:+1:
