Não Consigo Montar Partição Para Recuperar Arquivos
Olá, um tempo atrás meu HD apresentou problemas de funcionamento, assim tive que abandonar lo. A questão é que meus arquivos importantes estão neles, tentei montar a partição home mas deu o seguinte erro.
[[email protected] ~]$ sudo fdisk -l
Disco /dev/sda: 298,09 GiB, 320072933376 bytes, 625142448 setores
Modelo de disco: WDC WD3200BEVT-6
Unidades: setor de 1 * 512 = 512 bytes
Tamanho de setor (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes
Tamanho E/S (mínimo/ótimo): 512 bytes / 512 bytes
Tipo de rótulo do disco: dos
Identificador do disco: 0x936e9736
Dispositivo Inicializar    Início       Fim   Setores Tamanho Id Tipo
/dev/sda1                    2048   1148927   1146880    560M  7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2                 1148928 126978047 125829120     60G 83 Linux
/dev/sda3               126978048 625142447 498164400  237,5G 83 Linux
Disco /dev/sdc: 465,76 GiB, 500107861504 bytes, 976773167 setores
Modelo de disco: USB
Identificador do disco: 0xc2af669b
/dev/sdc1                    2048   1230847   1228800    600M  7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdc2                 1230848 127059967 125829120     60G 83 Linux
/dev/sdc3               127059968 976773167 849713200  405,2G 83 Linux
[[email protected] ~]$ sudo mount /dev/sdc3 /mnt
mount: /mnt: tipo de sistema de arquivos incorreto, opção inválida, superbloco inválido em /dev/sdc3, página de código ou programa auxiliar faltando ou outro erro.
Se alguém souber como recuperar o acesso a essa partição sem perder os arquivos me ajude.
Qual a saída do comando?
lsblk -f
Parece erro de sistema de arquivo…
Tem que saber qual é e tentar reparar…
Olá @Kira_Belmont tudo bem contigo?
Esse comando provavelmente falhou porque faltou definir o formato da partição (EXT3/4, XFS) que precisa ser montada. Faça um teste com o comando abaixo (troque pelo formato correto)
sudo mount -t ext4 /dev/sdc3 /mnt
Você também pode utilizar o GPARTED ou o Nautilus para montar a partição mais facilmente sem a necessidade de usar o terminal.
Aproveitei sua dúvida para gravar um dica em vídeo.
:vulcan_salute:
Olá, tudo bem?
Tentei fazer dessa forma especificando o tipo da partição mas o erro persistiu. Tentei reparar a partição pelo gparted mas deu o seguinte erro
Tentei verificar a partição pelo gparted e deu o seguinte erro
Ao que tudo indica, sua partição está realmente corrompida. Por esse motivo que a montagem não está funcionando.
Com o disco corrompido, passa a ser um trabalho de pesquisa em como recuperar os dados. Sugiro deixar esse HD desativado (desligado) enquanto você pesquisa algumas ferramentas para recuperar dados.
:vulcan_salute:
Vc pode tentar recuperar com Testdisk.
Deu certo, vle.
