Isso ocorre porque o WoeUSB, provavelmente não tem suporte para a base 20.04, acabei de verificar na página de desenvolvimento do projeto. @Daigo, citou o Multiboot USB, mas pode ocorrer de não funcionar pelo mesmo motivo, porém não tenho certeza. Entretanto, você pode estar utilizando o DD para isso.
No terminal: sudo dd if=nome_da_iso_do_windows.iso of=/dev/sdX bs=1M
Troque o X em sdX pela letra correspondente ao seu pendrive. Normalmente quando se tem um HD/SSD, o próximo dispositivo conectado, no caso o pendrive, torna-se o sdb . Caso você tenha dois HDs/SSDs, o próximo dispositivo conectado será o sdc e assim sucessivamente.
Se não der certo eu vou testar o Multiboot USB, eu não gosto muito dele pois na última vez que eu o usei, ele levou umas 2 horas pra criar uma imagem do Fedora, sendo que no balenaetcher demora menos de 10 minutos
Bem estranho cara. Eu tentei fazer o mesmo recentemente, também na base do Ubuntu 20.04 e consegui instalar o WoeUSB.
Talvez seu pendrive não seja reconhecido pois o processo não funcionou direito. Nesses casos eu tente refazer o processo ou então verifico se a .ISO não tá corrompida.
Tem que inatalar o libwxgtk antes como já foi dito, o programa não foi feito pro 20.04, é sorte dele funcionar. Eu instalei ele só pra ter mesmo, mas eu acabo preferindo o MultiBootUSB ou o YUMI (esse infelizmente só tem pra Windows)
Pode tentar também usar o aplicativo de Discos do próprio GNOME. Seleciona o pendrive, clica nos 3 pontos na parte superior -> Restaurar imagem de disco… -> seleciona a .ISO e prossegue.
Bom dia. Não sei se o que procuram é isso mas quando quero criar pendrive de boot do windows no linux eu so formato o pendrive em ntfs se for para MBR ou fat32 se for para UEFI, monto a iso do windows e copio os arquivos para o pendrive. Para mim funciona sempre. Agora mesmo nesse momento estou criando um pendrive do windows 11 nesse metodo para ver se funciona. se funcionar posto os resultados aqui.
pode usar o ventoy agora que ele tem interface pra linux eu mesmo uso o ventoy e nunca mais formatei pendrive so apago as isos que nao precisa mais e coloco outra junto com arquivos ainda
Caso ainda pense em instalar o WoeUSB , logo baixo o link para a versão ( .deb ) , estou usando e até aqui nenhum erro , sendo que uso Ubuntu 20.04.3 LTS .
Dentro da pasta tem três pacotes .deb , instale-o via dpkg , haverá um erro , logo após esse erro use o comando abaixo para concluir a instalação.
