Não consigo instalar o surf
A instalação ocorre normalmente mas o browser dá erro ao abrir.
O erro é sempre BadWindow (invalid Window parameter).
Será que está faltando alguma dependência para ele funcionar?
Cara existe mais de 65k de pacotes para Linux, qual pacote é esse tal de Surf?
Até onde eu sei só existe um browser chamado Surf da suckless.org.
Você leu o README? :roll_eyes:
Resumo README
Requirements
In order to build surf you need GTK+ and Webkit/GTK+ header files.
In order to use the functionality of the url-bar, also install dmenu[0].
Installation
Edit config.mk to match your local setup (surf is installed into
the /usr/local namespace by default).
Afterwards enter the following command to build and install surf (if
necessary as root):
make clean install
Você precisa do GTK+, Webkit/GTK+ e dmenu[0] como dependencia
Thanks for your help but even after installing the dependencies you mentioned, I receive the following error code:
** (surf:64540): WARNING **: 19:20:41.789: Could not open /sys/firmware/acpi/pm_profile: Falha ao abrir arquivo “/sys/firmware/acpi/pm_profile”: Permissão negada
(surf:64540): Gdk-WARNING **: 19:20:41.814: …/…/…/…/…/gdk/x11/gdkwindow-x11.c:5653 drawable is not a native X11 window
X Error of failed request: BadWindow (invalid Window parameter)
Major opcode of failed request: 18 (X_ChangeProperty)
Resource id in failed request: 0x0
Serial number of failed request: 11
Current serial number in output stream: 12
Você está usando X11 ou Wayland? Se for seção wayland, mude para X11 e tente de novo
Mudei para X11 e o erro agora é:
Falha de segmentação (imagem do núcleo gravada)
** (WebKitWebProcess:37744): CRITICAL : 10:51:24.244: const char webkit_user_message_get_name(WebKitUserMessage): assertion ‘WEBKIT_IS_USER_MESSAGE(message)’ failed
Agradeço muito pela ajuda, mas não perca mais tempo com isso.
Isso está muito complicado.
