depois de um certo esforço consegui mandar a pasta /home para um HDD (antes estava em um SSD), minha dúvida é: como posso restaurar o espaço do SSD que antes era destinado para a antiga /home e deixá-la para o sistema ou não alocada para uma futura instalação em dual boot?
Você pode usar o Gparted para apagar a participação q era utilizada para o /home.
Caso não tenha o Gparted instalado, você pode baixá-lo na Gnome Software.
Ahh, você não separou o /home do / quando instalou a distro, certo?
Você pode apagar os arquivos ou copiar os arquivos q estiverem no /home do SSD para o /home do HD.
Não, eu fiz esta separação depois na pós-instalação e atualmente minha home e está direcionada para o novo HDD. A dúvida continua sendo como apagar a partição antiga /home do SSD para restaurar este espaço, sendo que já fiz este processo de passar os arquivos de um para o outro.
Ok, eu não sei bem, mas acredito que dê para você apagar pelo gerenciador de arquivos acessando ele como root.
(Verifique antes se realmente é o home q está junto com o /)
Não ahahaha tá tudo bem com o meu OS e eu tenho snapshot e backup feitos. Estou tentando achar uma solução para como separar a home do root e swap que estão neste grupo LVM…
@ianfilipe, lembra-te de guardar /opt e /snapd para HDD se não quiseres guardá-los no SSD. Quando fores criar novas partiçẽs do SSD e do HDD juntos, lembra-te de selecionar GPT em ambos os discos que recomendo fortemente. Recomendo-te a criar uma partição de 512MiB como fat32 para boot, e no instalador, localiza “Área reservada de BIOS grub” ao clicar duas vezes a partição de boot.
Não consegui uma solução adequada então resolvi refazer a instalação. Vou fechar este tópico (assim que descobrir como), obrigado a todos que responderam!
Sim, fiz em ambos o Manjaro e o Ubuntu. Só no caso de Manjaro, não precisas configurar com GParted, porque Manjaro já oferece opção de criar nova tabela de partição na etapa de criação de partições no instalador. Para que aconteça a habilitação dessa opção no instalador do Manjaro, precisas apagar todas as partições de ambos o SSD e o HDD. Quanto às outras distribuições, no caso do openSUSE, será totalmente diferente, a menos que queiras utilizar o openSUSE.
Não utilizo o Fedora, por isso, verifica o instalador se ele tem essa opção que Manjaro tem.
Se não conseguires criar nova tabela de partição com o novo tipo GPT nem conseguires criar uma partição de boot com formato fat32 e com o ponto de montagem /boot/efi no instalador do Fedora, segue os passos do GParted e então do instalador que te passei.
Uma última dúvida, no futuro, caso eu precise formatar o sistema, como faço para manter a minha pasta home no HDD e reformatar apenas o SSD e suas respectivas partições?
