Mouse USB nao reconhecido no deepin
Galera, comprei um mouse usb e ele nao esta sendo reconhecido no notebook (lenovo T530)
Uso o Deepin e durante o boot da bios o mouse funciona (fica aceso o led optico)
Mas assim que boota o deepin aparece o erro “Unable to enumerate usb device” e o mouse desliga… Se eu removo ele e conecto novamente com a Ui carregada ocorre o mesmo, ele liga, pisca e desliga.
Testei em um Windows de um amigo e funcionou perfeitamente :confused:
Solicito ajuda :smiley:
veja se ajuda
https://www.vivaolinux.com.br/dica/Mouse-USB-nao-reconhece-no-Ubuntu-Alguns-passos-que-podem-ajudar
Swatquest testei esses passos mas sem sucesso :confused:
qual é a marca ou nome do mouse?
Nome e PlugX optical mouse
teste
sudo modprobe -r psmouse
sudo modprobe psmouse proto=imps
outro procedimento
$ sudo apt remove fwupd
$ sudo killall fwupd
informações para xorg
https://wiki.archlinux.org/index.php/Mouse_acceleration
informações para wayland
funciona através do libinput
https://wiki.archlinux.org/index.php/Libinput
esse comando desabilitou a rolagem do touchpad mas nao teve efeito no mouse :confused:
ou segundo comando nao teve efeito
ok… volta como estava antes
sudo modprobe -r psmouse proto=imps
não conheço a marca
o mouse é usb, né?
tem mais um usb conectado na máquina?
usei
sudo  modprobe -r psmouse e sudo modprobe psmouse
pra resetar o touchpad ai voltou ao normal.
Somente o mouse, nada mais, complicado que ele nem lista em local algum.
nem libinput nem xinput aparecem como instalados, dao como comandos desconhecidos.
acho que é incompatível com o Linux.
não encontro informação sobre este mouse.
vc está usando ubuntu?
Provavelmente, hardware xing-ling costuma ser problemático no Linux. A Logitech faz periféricos muito bons e tem preços acessíveis, a maioria dos modelos costuma funcionar bem no Linux.
Usando Deepin Linux, 18.11
testei no manjaro e acontece o mesmo erro.
Vish…
Comprei ele porque queria jogar um Torchlight 2 entao peguei o primeiro que achei msm, imaginei que funcionaria sem problemas por ser pnp
qual sa saida do comando
uname -r
uname -r
5.0.0-050000-lowlatency
ok…
recomendo fazer um teste…
O manjaro já esta com o kernel 5.2
teve várias atualizações
pode ser que tenham colocar suporte para este mouse
faça um teste
baixe uma imagem ( por exemplo xfce) e coloque em um usb.
pode usar o comando dd
dd if=imagem do manjarol.iso of=/dev/sdc bs=4M
inicie pelo usb e veja se funciona
veja pelo live mesmo
faça um teste no live
uname -r
só instalando e atualizando o manjaro
não sei se via virtualbox pode funcionar
testei no manjaro e no kubuntu agorinha por live usb, nao funfou
Vou comprar outro e o jeito.
qual; o kernel utilizado
uname -r
nos dois testados
