Eu instalei o i3wm ontem, estou utilizando pela primeira vez, com o intuito de diminuir o processamento gráfico do meu notebook. Está tudo ok, mas eu gostaria de alguma forma de montar dispositivos removiveis automaticamente, sem precisar utilizar o terminal.
Agradeço dês de já.
Um gestor de ficheiros não resolve (não conheço o i3wm por isso posso estar a dizer asneiras…)
Vou considerar que você está usando a base Debian por estar o Lubuntu no seu perfil.
Quando fiz um teste pelo Debian reparei que conseguia montar logando com root, porem não pelo meu perfil de usuário, notei que não tinha instalado o polkit
e, por sua vez, não tinha referenciado no config
do i3.
Recomendo buscar informações e escolher, dentre as alternativas, a melhor opção para o seu caso. Normalmente uso o polkit-gnome
Uma vez instalado, é só acrescentar para executar ao iniciar o sistema (i3 config):
exec --no-startup-id /usr/lib/polkit-gnome/polkit-gnome-authentication-agent-1
(caminho ilustrativo, pode variar dependendo de qual for instalado)
Uma vez acrescentado, pode deslogar e logar novamente para fazer um teste.
Qual gerenciador de arquivos está usando?
Eu recomendo o thunar, para quem tá começando. É simples de usar, rápido e pode ser instalado com pouquíssimas dependências. Para fazer o que você quer, usando o thunar, apenas instale os pacotes a seguir:
sudo apt install thunar thunar-volman gvfs
E siga também a dica do @thespation. Porque, mesmo com os pacotes que citei, se você não tiver um polkit, não conseguirá montar as partições, mesmo automaticamente, com o gerenciador de arquivos.
Para montar dispositivos removíveis automaticamente, com o thunar, abra o dmenu, rofi ou o lançador de aplicações que estiver usando e procure por “mídias e unidades removíveis” e deixe as configurações igual a da imagem abaixo:
Se quiser que o pendrive já abra uma janela sozinho, marque também a terceira opção “Navegar pela mídia removível quando inserida”.
Se tiver com alguma dúvida, pergunta ai.
