Instalei o Minecraft no ElementaryOS mas quando inicio ele buga e as vezes abre com uma mini telinha com o resto da janela bugada, e na maioria das vezes ele nem aparece o Minecraft, alguem pode me ajudar?
Você tem o java instalado?
Joga no terminal: java --version
e manda print do output que o terminal lhe der
rodrigo@rodrigo-Inspiron-3647:~$ java --version
openjdk 11.0.10 2021-01-19
OpenJDK Runtime Environment (build 11.0.10+9-Ubuntu-0ubuntu1.18.04)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 11.0.10+9-Ubuntu-0ubuntu1.18.04, mixed mode, sharing)
Qual a sua placa de vídeo? Você está usando o Minecraft original ou algum laucher?
Tenta pelo TLauncher — Download Minecraft Launcher. Usando só com placa gráfica integrada da intel funcionou aqui.
Na minha experiência o Minecraft só funciona bem com o Java 8, com bugs assim (ou nem mesmo iniciando) em versões posteriores.
Tem duas opções aqui, um launcher alternativo que cuida da versão do Java para você (caso do TLauncher citado pelo @gusriber), ou usar o terminal para instalar e tornar o Java 8 padrão.
Terminal
sudo apt install openjdk-8-jre
sudo update-alternatives --config java
O primeiro é uma típica instalação por terminal, no segundo é procurar a linha com java-8-openjdk
, digitar o número no começo dela e confirmar (assim o java
vai ser a versão 8 por padrão).
