Meu Conky para monitoramento no Linux Mint — versao atualizada
como esse conky tem o relogio com os segundos,
${time %H:%M:%S}
o update_interval esta em 1,
tentei fazer a divisao assim,
o .conf seria o visual do conky, o que esta printado na tela,
o .sh processa,
o .lua somente exibe,
fazendo o .conf com os .sh,
o segundos do relogio fica travando quando o sinal da internet nao consegue sair,
por isso tem os .lua na parada,
para o conky seguir independente, sem muito processamento,
ele joga tudo na RAM, entao fica quase que instantaneo,
pois também eu :joy:
agora coloquei GPU no SISTEMA, ficou assim:
o codigo dele
# 22. dados da GPU
echo
echo "19. Criando dados para GPU..."
cat << 'EOF' > "$CONKY_DIR/gpu_info.sh"
#!/bin/bash
get_gpu_name() {
    if command -v systemd-detect-virt >/dev/null 2>&1 && systemd-detect-virt --vm >/dev/null 2>&1; then
        local VM_TYPE=$(systemd-detect-virt --vm)
        echo "VM (${VM_TYPE^^})"
        return 0
    fi
    local GPU_LINE=$(lspci 2>/dev/null | grep -Ei 'VGA|3D|Display' | head -n1)
    if [ -z "$GPU_LINE" ]; then echo "GPU Desconhecida"; return 0; fi
    local FABRICANTE="Desconhecido"
    if echo "$GPU_LINE" | grep -qi "Intel"; then FABRICANTE="Intel"
    elif echo "$GPU_LINE" | grep -qi "NVIDIA"; then FABRICANTE="NVIDIA"
    elif echo "$GPU_LINE" | grep -Eqi "AMD|ATI|Advanced Micro Devices"; then FABRICANTE="AMD"
    elif echo "$GPU_LINE" | grep -qi "Apple"; then FABRICANTE="Apple"; fi
    local GPU_NAME=$(echo "$GPU_LINE" | sed 's/.*controller: //; s/ (rev.*//')
    local MODELO
    if [[ "$GPU_NAME" == *"["*"]"* ]]; then
        MODELO=$(echo "$GPU_NAME" | sed -n 's/.*\[\(.*\)\].*/\1/p')
    else
        MODELO=$(echo "$GPU_NAME" | sed -e 's/Intel Corporation //' -e 's/AMD\/ATI //' -e 's/Advanced Micro Devices, Inc. \[AMD\/ATI\] //' -e 's/NVIDIA Corporation //')
    fi
    local GPU_FINAL
    if [[ "$MODELO" == *"$FABRICANTE"* ]] || [ "$FABRICANTE" = "Desconhecido" ]; then
        GPU_FINAL="$MODELO"
    else
        GPU_FINAL="$FABRICANTE $MODELO"
    fi
    if [ ${#GPU_FINAL} -gt 35 ]; then GPU_FINAL="${GPU_FINAL:0:32}..."; fi
    echo "$GPU_FINAL"
get_gpu_driver() {
    for card in /sys/class/drm/card[0-9]*/device; do
        if [ -e "$card/driver" ]; then
            local DRIVER=$(basename "$(readlink -f "$card/driver")")
            case "$DRIVER" in
                i915) echo "i915 (Mesa)" ;;
                amdgpu) echo "amdgpu (Mesa)" ;;
                radeon) echo "radeon (Mesa)" ;;
                nvidia) echo "nvidia (Proprietário)" ;;
                nouveau) echo "nouveau (Mesa)" ;;
                vmwgfx) echo "vmwgfx (VMware)" ;;
                vboxvideo) echo "vboxvideo (VirtualBox)" ;;
                virtio_gpu) echo "virtio_gpu (QEMU/KVM)" ;;
                *) echo "$DRIVER" ;;
            esac
            return 0
        fi
    done
    echo "N/A"
get_gpu_freq_percent() {
    local is_vm=0
    if command -v systemd-detect-virt >/dev/null 2>&1; then
        if systemd-detect-virt --vm >/dev/null 2>&1; then is_vm=1; fi
    fi
    if lspci 2>/dev/null | grep -qiE "VMware|VirtualBox|QEMU|Virtio|InnoTek"; then is_vm=1; fi
    if [ "$is_vm" -eq 1 ]; then
        echo "0"
        return 0
    fi
    if command -v nvidia-smi >/dev/null 2>&1; then
        local nv_util=$(nvidia-smi --query-gpu=utilization.gpu --format=csv,noheader,nounits 2>/dev/null | head -n1)
        if [ -n "$nv_util" ] && [[ "$nv_util" =~ ^[0-9]+$ ]]; then echo "$nv_util"; return 0; fi
    fi
    if command -v intel_gpu_top >/dev/null 2>&1; then
        local intel_util=$(intel_gpu_top -J -s 1000 -n 1 2>/dev/null | grep -A 4 '"Render/3D"' | grep '"busy"' | head -n 1 | awk -F: '{printf "%.0f\n", $2}' | tr -d '", ')
        if [ -n "$intel_util" ] && [[ "$intel_util" =~ ^[0-9]+$ ]]; then echo "$intel_util"; return 0; fi
    fi
    for card in /sys/class/drm/card[0-9]*; do
        if [ -f "$card/gt_cur_freq_mhz" ]; then
            local cur=$(cat "$card/gt_cur_freq_mhz")
            local mx=$(cat "$card/gt_max_freq_mhz")
            awk -v c="$cur" -v m="$mx" 'BEGIN { if(m>0) printf "%.0f", (c/m)*100; else print "0" }'
            return 0
        fi
        if [ -f "$card/device/pp_dpm_sclk" ]; then
            local cur_amd=$(grep '\*' "$card/device/pp_dpm_sclk" | awk '{print $2}' | sed 's/MHz//')
            local max_amd=$(tail -n1 "$card/device/pp_dpm_sclk" | awk '{print $2}' | sed 's/MHz//')
            awk -v c="$cur_amd" -v m="$max_amd" 'BEGIN { if(m>0) printf "%.0f", (c/m)*100; else print "0" }'
            return 0
        fi
    done
    echo "0"
get_gpu_temp() {
    local is_vm=0
    fi
        echo ""
        return 0
    fi
        local nv_temp=$(nvidia-smi --query-gpu=temperature.gpu --format=csv,noheader 2>/dev/null | head -n1)
        if [ -n "$nv_temp" ] && [[ "$nv_temp" =~ ^[0-9]+$ ]]; then echo "${nv_temp}°C"; return 0; fi
    fi
    for card in /sys/class/drm/card[0-9]*/device/hwmon/hwmon*; do
        if [ -f "$card/temp1_input" ]; then
            local temp=$(cat "$card/temp1_input")
            awk -v t="$temp" 'BEGIN { printf "%.0f°C", t/1000 }'
            return 0
        fi
    done
    if command -v sensors >/dev/null 2>&1; then
        local cpu_temp=$(sensors 2>/dev/null | grep -m1 'Package id 0' | awk '{print $4}')
        if [ -z "$cpu_temp" ]; then cpu_temp=$(sensors 2>/dev/null | grep -m1 'Tctl' | awk '{print $2}'); fi
        if [ -n "$cpu_temp" ]; then
            local temp_limpa=$(echo "$cpu_temp" | grep -o '^[+]*[0-9]*' | tr -d '+')
            echo "${temp_limpa}°C"; return 0
        fi
    fi
    echo "N/A"
case "$1" in
    name) get_gpu_name ;;
    driver) get_gpu_driver ;;
    freq) get_gpu_freq_percent ;;
    temp) get_gpu_temp ;;
        echo "=== Informações da GPU ==="
        echo "Nome:   $(get_gpu_name)"
        echo "Driver: $(get_gpu_driver)"
        echo "Uso:    $(get_gpu_freq_percent)%"
        echo "Temp:   $(get_gpu_temp)"
esac
EOF
cat << 'EOF' > "$CONKY_DIR/gpu_daemon.sh"
#!/bin/bash
mkdir -p /dev/shm/conky_cache
while true; do
    VAL=$(~/.conky/gpu_info.sh freq)
    echo "$VAL" > /dev/shm/conky_cache/gpu_usage
    sleep 1
done
EOF
cat << 'EOF' > "$CONKY_DIR/gpu_read.sh"
#!/bin/bash
cat /dev/shm/conky_cache/gpu_usage 2>/dev/null || echo "0"
EOF
cat << 'EOF' > "$SYSTEMD_USER_DIR/conky-gpu.service"
[Unit]
Description=Conky GPU Usage Daemon
After=graphical-session.target
[Service]
Type=simple
ExecStart=/bin/bash %h/.conky/gpu_daemon.sh
Restart=always
RestartSec=2
[Install]
WantedBy=default.target
EOF
pode por depois do
# 21. PING — DAEMON
assim que reiniciar ele ja vai pegar os dados do GPU e printar na tela
como estou em VM ele mostra tudo zerado, pq aqui nao tem GPU para ele monitorar, vai tudo para o CPU,
mas se for GPU com hardware real ele vai aparecer
somente para lembrar, essa era a v1,
na ultima versao ao lado
Ia esquecendo…
No Arch Linux, descobri que o repositório “extra/testing” já tinha o Conky 1.25.3 — e também, que poderia instalá-lo a partir do “Arquivo de Pacotes do Arch”, sem necessidade de ativar um repositório só para isso.
A partir dessas informações, descobri que o repositório equivalente, no Artix, é o “world/gremlins” — e que também existe um “Arquivo de Pacotes do Artix”.
Mais um item adicionado no meu relato sobre o Artix, aqui.
