Prezados, boa tarde
Entrei nesse mundo do linux tem um tempo e pesquisando vi sobre o zram, zswap e zcache, achei interessante e até uso o zswap, mas ocorre o seguinte: atualmente uso um thinkpad com 8gb de ram e um processador i5 de apenas 1.80ghz, ocorre que as vezes jogando por exemplo a cpu chega a 100% enquanto a memória não usa nem 40%, existe algo que seja possível fazer para melhorar o desempenho da cpu? tipo algum programa/pacote como os que citei acima.
Como mostrado no print, a cpu no máximo e a memória quase nada
Experimentou um kernel customizado para sua CPU? O Xanmod é uma opção, o Zen outra
Não, particularmente eu entendo bem pouco sobre isso ainda, vou dar uma olhada nessas opções, obrigado!!
No caso do Xanmod, ele precisa ser compilado para sua arquitetura de CPU e daí ser instalado. E isso depende um tanto da base da distro que vc usa, ok?
Olha no site deles que tem detalhes
Quem governa o desempenho em jogos é a placa de vídeo. Processador e memória RAM são meros coadjuvantes que devem conseguir acompanhá-la. Você nunca vai querer seu processador ou memória alcançando 100% de uso em um jogo, tendo em vista que o mesmo rodaria travando. O jogo vai usar o que for necessário da memória RAM e nada mais.
Conhecer apenas a frequência do processador nada diz sobre o desempenho do mesmo. Nem se conhecesse todas as especificações, na verdade. Você precisa informar o modelo exato. E, no gráfico ali, estão ocorrendo spikes de alguns núcleos para 100% de uso, mas sem manter essa condição de forma consistente. Então o que está te limitando aí é o chip gráfico, provavelmente integrado.
10 curtidas
Olá.
Acredito que queira melhorar o desempenho pois esse processador não está dando conta, correto?
Se for esse caso, lamento informar, mas você não conseguirá nada que aumente bastante o desempenho. Você está no limite físico, não tem como passar disso.
Mas vejo aí que ele não está sendo 100% usado como disse. Existem apenas duas threads “núcleos” que estão sendo usados completamente. Ainda aprece haver uma folga.
Outra coisa também que não deve se confundir é com o uso de 100% e com a incapacidade do processador de executar uma determinada tarefa. Está havendo travamentos no jogo?
Quanto ao processador e memória, não tem correlação. Você pode usar programas que requisitem baixíssima memória e usem totalmente o processador e vice-versa.
