Mega multi-desastre com 9 distros
Minha partição Swap tinha o mesmo UUID, desde 19 Fevereiro 2021 (pelo menos) – quando ainda era de apenas 5,5 GiB, em um HDD mecânico. – Um dia, “copiei” pelo GParted e “colei” num SSD, ampliei para 11 GiB, e todas as distros da creche encantada continuaram felizes para sempre.
Mas, eis que senão quando, resolvi testar a “mini-install” ISO do Slackware 16 “alpha1”: – «This ISO does not contain any packages, and can be used for network installs». – Infelizmente, não descobri como baixar os pacotes durante a instalação, e desisti… mas a partição Swap foi formatada, e ganhou outro UUID:
Voltei para o Artix, que carregou rápido como sempre – e nem notei que o Swap estava zerado. – Não faço tarefas pesadas, e é muito raro alguma distro usar 1 byte, que seja, do Swap.
Hoje, fui usar o Debian, e demorou 2 minutos 17 segundos para fazer boot e carregar o KDE Plasma – com aquele negócio de “start job” pipipi popopó “1 minuto 30 segundos”.
Constatada a mudança do UUID do Swap, aproveitei para corrigir logo o fstab de todas as distros:
Aproveitei para verificar o /etc/default/grub – e vi que 2 distros usavam o “resume” com antigo UUID da partição Swap:
Corrigi isso, e me preparei para carregá-las, para executar um “update Grub” – para que, no final, o Grub do openSUSE pudesse obter os dados corretos de cada uma delas:
O Debian ainda demorou 50 segundos para carregar – “wating for suspend / resume device”. – Era necessário atualizar o initramfs para usar o novo UUID, para voltar a carregar em 20 segundos:
$ sudo update-initramfs -u
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-7.1.13+deb14-amd64
I: The initramfs will attempt to resume from /dev/sda13
I: (UUID=77363aee-5c13-4454-a1bd-d90643813be7)
I: Set the RESUME variable to override this.
Nenhuma demora extraordinária para carregar o Arch Linux, ou o Artix. – O bicho pegou, foi no Void – que não carregava de jeito nenhum.
Atualizei o initramfs do MX Linux – e usei sua ferramenta de chroot para “entrar na pele” do Void.
Não encontrei no “Void-chroot” a ferramenta “update-initramfs” – então, resolvi executar uma atualização completa. – Veio um novo Kernel, que gerou um initramfs correto:
Depois disso, o Void carregou normalmente – em 13 segundos – e mais tarde, em 12 segundos.
Tenho a impressão de que ainda não fiz “update-initramfs” no PCLinuxOS e no Mageia, por via das dúvidas.
Eis que o Slackware 16 Alpha mudou o parquinho de lugar e causou uma confusão na creche.
Ainda bem que você conseguiu colocar tudo em ordem.
O homem das 12 distros agora tem 9 ? kkkkkkk
Se você fosse meu vizinho aqui na comunidade eu te daria o meu HDD de 1TB que usei todo o armazenamento como SWAP para testes no peppermint da marca samsung tá aqui jogado na gaveta das meias. Tenho certeza que ele seria muito bem aproveitado pelo homem das 12 distros. Quem sabe um dia né!!!
Ele está com TBW escrito 22.1 TB gravados desde 2015 sem bad block.
por acaso no void vs estaria usando o chrony para sincronização de hora? Lembro que quando usei o Void com o chrony demorava bastante no boot, tem uma configuração que deixa ele bem mais rápido.
Não tem uma pergunta mais fácil?? :grimacing:
Só sei que instalei “cronie”, para agendar algumas tarefas após o boot – editadas pelo comando “crontab -e”, e listadas pelo comando “crontab -l”.
Parece que não existe “chrony” instalado.
Só aceito se vier com 12 distros instaladas!
Bom, eu tenho 2 HDDs de 1 TB em “gavetas” (cases).
Resolvi dar uma chance pro KDE :sweat_smile:
Pelas primeiras impressões estou até gostando.
Foi muito corajoso em querer colocar o Slackware 16 alfa1 na sua creche. Esse menino ainda é novo e um pouco rebelde. Nesses casos, vou de vm. Ótimo que conseguiu voltar a colocar ordem na creche.
Mas, brincadeiras à parte, apesar de se chamar 16 alfa1, ele se trata do current, que roda muito bem. Nunca fiz a instalação com essa iso mini, mas não seria apenas apontar a instalação para um repositório current para prosseguir com a instalação?
Exato!
Slackware “current” é super de boas. – Já instalei várias vezes. – Zero problemas.
Seria… se eu lembrasse de cabeça:
… ou se meu Android não inventasse essa moda:
Ele até sugeriu, ou propôs, sei lá, uma paradinha cardiorrespiratória – mas eu declinei. – Fica pra próxima!
Domingão… 21:35… 21:45… 21:55… Ninguém merece.
Mandei o Slackware e o Android irem chupar prego pra vê se vira parafuso.
P.S.: - Ia esquecendo… Antes, ele também me fez essa perguntinha indecente:
Opps.
Acho que como dizem os Brasileiros se ferrou :smiley:
Mas com o teu nível de conhecimento isso é canja, para ter tudo de novo operacional
Fedora é muito porreiro, é a minha distro favorita
Eu uso o neofetch, que no Fedora dá este efeito
tá complicado :joy:
Já usei Slackware por uns anos, mas só para o configurar dá uma trabalheira danada :joy:
sei não. acho que alguém lá em cima não gosta de você.
Suspeitei desde o princípio…
O que achei mais trabalhoso, é reunir os aplicativos de que preciso. – Alguns, achei versão “corrente”. – Outros, só versão “15”, ou “14”. – E outros, não encontrei.
