Manjaro KDE não desliga!
Antes de tudo, o sistema desligava normalmente no windows e também desligava tranquilamente no ubuntu.
Quando clico para desligar meu Manjaro KDE pela interface ou terminal, ele simplesmente não desliga. A tela desliga, mas o computador e o mouse aparentemente não, deixando a única opção de desligar apertando o botão do gabinete. Apertei pra desligar e deixei ele a noite inteira, quando acordei ele ainda estava ligado, com a tela desligada. Quando mando reiniciar ele também não reinicia. Sou novo no manjaro, sempre usei ubuntu, estou adorando o sistema, mas esse problema ta triste demais. Mais uma coisa, atualizei a bios da minha MOBO pra ver se não era isso, mas de nada resolveu. Se eu desligo via power button, no caso seguro até ele desligar, a galinha que fica na MOBO da aorus ainda fica acesa kkkkk, SOCORRO.
Retorno do comando → inxi -F --filter:
System:
  Kernel: 5.15.57-2-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 Console: pty pts/1
    Distro: Manjaro Linux
Machine:
  Type: Desktop System: Gigabyte product: B450 AORUS PRO v: N/A serial: N/A
  Mobo: Gigabyte model: B450 AORUS PRO-CF serial: N/A UEFI: American
    Megatrends LLC. v: F62 date: 01/24/2022
CPU:
  Info: 8-core model: AMD Ryzen 7 5800X bits: 64 type: MT MCP cache:
    L2: 4 MiB
  Speed (MHz): avg: 3200 min/max: 2200/4850 cores: 1: 3800 2: 3800 3: 3800
    4: 3800 5: 3800 6: 2200 7: 2200 8: 3800 9: 2200 10: 3800 11: 2200 12: 3800
    13: 3800 14: 3800 15: 2200 16: 2200
Graphics:
  Device-1: AMD Navi 23 [Radeon RX 6600/6600 XT/6600M] driver: amdgpu
    v: kernel
  Display: x11 server: X.Org v: 21.1.4 driver: X: loaded: amdgpu
    unloaded: modesetting,radeon gpu: amdgpu resolution: 1920x1080
  OpenGL: renderer: AMD Radeon RX 6600 XT (dimgrey_cavefish LLVM 14.0.6 DRM
    3.42 5.15.57-2-MANJARO) v: 4.6 Mesa 22.1.4
Audio:
  Device-1: AMD Navi 21/23 HDMI/DP Audio driver: snd_hda_intel
  Device-2: AMD Starship/Matisse HD Audio driver: snd_hda_intel
  Sound Server-1: ALSA v: k5.15.57-2-MANJARO running: yes
  Sound Server-2: PulseAudio v: 16.1 running: yes
  Sound Server-3: PipeWire v: 0.3.56 running: yes
Network:
  Device-1: Intel I211 Gigabit Network driver: igb
  IF: eno1 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives:
  Local Storage: total: 2.71 TiB used: 382.29 GiB (13.8%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD20EZAZ-00GGJB0
  ID-2: /dev/sdb vendor: Crucial model: CT480BX500SSD1 size: 447.13 GiB
  ID-3: /dev/sdc vendor: Crucial model: CT500MX500SSD4 size: 465.76 GiB
Partition:
  ID-1: / size: 457.09 GiB used: 33.37 GiB (7.3%) fs: ext4 dev: /dev/sdc2
  ID-2: /boot/efi size: 299.4 MiB used: 312 KiB (0.1%) fs: vfat
    dev: /dev/sdc1
Swap:
  Alert: No swap data was found.
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 47.4 C mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 58.0 C
  Fan Speeds (RPM): N/A gpu: amdgpu fan: 0
Info:
  Processes: 434 Uptime: 2h 38m Memory: 15.54 GiB used: 6.43 GiB (41.4%)
  Shell: Zsh inxi: 3.3.20
Assim, sem saber nadica de nada do sistema, meio complexo ajudar. Como fornecer boas informações
Opa, desculpe a demora e a falta de informação, mas aparentemente eu consegui resolver. Foi erro meu, coloquei o timeshift pra fazer backup dentro do root kkkkkkkk e isso fez o sistema não desligar de forma alguma, mudei o diretório e ta tudo certo agora :slight_smile:
A cada dia aprendemos coisas novas
O correto é sempre salvar os snapshots do Timeshift em outra partição. Se a raiz corromper, como ela será restaurada se as cópias ficam junto da raiz?
A não ser que o sistema de arquivos seja BTRFS. A propósito, @Guigude, se você usa SSD, recomendo instalar o Manjaro com o sistema de arquivos BTRFS, e configurar o Timeshift para fazer os backups usando essa tecnologia, em vez do Rsync. É muito melhor, criar/restaurar um backup leva 1 segundo!
Galera, minha felicidade durou pouco e o sistema voltou a ficar ligadão, igual skynet, por favor, alguem me ajude. Estou adorando o manjaro, não quero sair dele, mas preciso de ajuda.
