Bom dia,
Criei este topico para ver se alguem me consegue ajudar a resolver este problema.
Assim que enicio o manjaro ele fica prezo num tela estatica e as vezes nao sai mais obrigandome a rezetar o pc ou até a utilizar outra distro que tenho noutra midia de armazenamento, quando aquela tela estatica sai eu posso utilizar o sistema normalmente sem qualquer tipo de problema (se ela sair), e quando e desligo o pc essa tela aparece novamente, apenas no manjar kde que isso acontece, em outras distro tambem com baze no kde isso nunca me aconteceu.
Oi, @user6079 !
Você saberia dizer qual é tua placa de vídeo, qual é o teu processador e qual é a versão do Manjaro que você está usando ?
Eu não entendi em que momento isso acontece.
É antes de aparecer a tela de login ?
Sim isto aparece antes da tela de loguin, a minha gpu é um Rx 580 8gb Aorus e o processador é um I7 975, a versão do manjaro é 20.2.1
Pra identificar o problema, só fazendo um bocado de testes.
Você tem um pen drive com esse Manjaro ?
Se tiver, quando dá boot por esse pen, o problema também ocorre ?
De qualque modo, deixa eu tentar entender.
- às vezes o computador inicia normalmente;
- às vezes ele inicia, aparece essa tela, mas depois prossegue normalmente;
- às vezes inicia e fica travado nessa tela aí.
É isso ?
Essas 3 situações ocorrem ?
Sempre aparece aquela tela, as vezes ela sai e dá para usar o sistema normalmente e as vezes não, com o pen utilizando o manjaro em modo live isso não acontece
Uma maneira de começar a investigar o problema seria :
- espere acontecer o problema
- tente iniciar o sistema até que consiga iniciar normal
Daí, nós temos certeza de que você está em uma sessão normal, mas o boot anterior falhou.
Agora, você teria que ir em um terminal e executar o comando
sudo journalctl -b -1 > loganterior.txt
Isso vai salvar o log do boot que deu problema nesse arquivo aí (o loganterior.txt).
Você precisaria disponibilizar esse arquivo (pelo google drive, ou outra plataforma parecida) para que possamos tentar ver o que aconteceu.
