Introdução
Muito se discute se o Linux é ou não capaz de funcionar para um usuário básico, porém eu notei um ponto falho nessas discussões, elas são colocados sob a perspectiva do usuário médio, e qual o problema? A distribuição de Paretto, vamos ranquear o conhecimento sobre como usar um computador (independente de sistema operacional) de 0 a 100, se tratarmos a discussão partindo da ideia de um usuário médio ele teria uma nota de 50, já se aplicarmos Paretto para modelar a discussão, mais de 80% vai ter um conhecimento sobre computadores menor que 49 sendo então a nota média vai ser de 20 a 24 (desconsideramos o decimal nesse caso), então dessa ótica já podemos por exemplo descartar que um usuário realmente médio (nesse caso a média da moda aritmética) vai entrar nessas discussões, é provável que ele sequer saiba que fóruns como esse existam então a única forma de saber se Linux funciona é justamente ir a campo e testar
Desenvolvimento
A configuração da pesquisa (n amostral), são 30 pessoas divididas em 3 grupos, cada grupo foi definido randomicamente por sorteio usando o random.org, o meio mais aleatório possível, cada grupo irá usar a distribuição Linux Ubuntu com ambiente KDE Plasma, motivos explicados na sessão Notas do Autor, cada grupo possui 10 pessoas divididos em funções:
Grupo | Função |
1 | Coletar dificuldades, falhas e sugestões de melhorias |
2 | Testar correções e melhorias além de relatar eventuais falhas e mais melhorias |
3 | Testar a versão remasterizada do sistema |
Nenhum dos 3 grupos recebeu a informação que seria uma distribuição Linux, cada grupo teve um total de 3 semanas de testes antes de optar pelo Windows ou manter o Kubuntu, ao fim a opção de voltar para o Windows ou continuar com o sistema em sua versão remasterizada, sendo assim, o grupo 1 ficou com o sistema em seu estado inicial por uma semana enviando dados e as outras duas com os estágios 2 e 3, sem enviar dados, o segundo ficou uma semana com seu estágio 2 enviando dados e duas no estágio 3 sem enviar e o 3 grupo 1 semana enviando dados e 2 sem enviar
O grupo foi heterogêneo composto por pessoas de diferentes profissões:
Quantidade | Profissão |
10 | Profissionais da saúde de nível superior, médicos e enfermeiros |
5 | Recepcionistas de 4 setores diferentes não relacionados a saúde |
5 | Secretárias em geral também não relacionados a saúde |
10 | Doméstico e trabalhadores autônomos com delivery |
Todos a exceção dos trabalhadores autônomos e secretárias o teste foi realizado em computadores pessoais e com login automático habilitado
Resultados do grupo 1
O grupo 1 como esperado foi o que mais relatou problemas com a seguinte distribuição:
- 10/10 relatou incômodo com keyring, o sistema pede senha para abrir chaveiros, conectar ao Wi-Fi e similares
- 9/10 relatou falhas fantasma, o sistema funcionava normalmente ao mesmo tempo que reportava que ocorreu falhas
- 7/10 relatou dificuldade em “instalar” programas, nomeadamente CapCut, Whatsapp, Canva, Notion e Google Chrome
- 5/10 relatou dificuldades com a interface que parecia confusa
Resultado grupo 2
Trazendo os 5 apps pré “instalados”, removendo o Apport, desabilitando o kwallet e modificando a interface de algumas aplicações e do próprio Plasma Shell (ver sessão notas do autor) as reclamações anteriores foram a zero, no entanto ainda houveram sugestões:
- Centralizar os elementos da barra com o menu no canto inferior esquerdo
E como nesse grupo apareceram as primeiras pessoas que lidam com impressoras, a primeira e única reclamação relacionada a ela
- Não conseguir fazer a impressora funcionar 3/10
Essas impressoras eram uma da Kyocera e outra da Canon necessitando intervenção manual, no caso da Canon foi possível utilizar o protocolo IPP digitando ipp:// conforme sugerido pelo fabricante, no caso da Kyocera não foi possível utilizar o scanner
Resultado grupo 3
Configurando as impressoras (majoritariamente HP e Canon) e os itens anteriores não houve mais reclamações exceto por 3 pessoas que sugeriram a barra no formato clássico do Windows
Observações gerais
Dos 30 participantes 20, ou 66% acharam o sistema extremamente fluido e sem travamentos do outro sistema
Conclusão
Fora o que será detalhado na última sessão pode se dizer que sim, com ressalvas, o Linux funciona para pessoas comuns, 25 das 30 pessoas optaram por continuar com Kubuntu ao término do experimento sendo que das 5, uma era a pessoa que tinha a impressora Kyocera relatando que usaria se a impressora funcionasse, porém esse resultado foi obtido por causa de vários fatores que muitas vezes são ignorados:
- Maior cuidado com UX
- Adicionando suporte a aplicações não nativas (Web apps) que os usuários não sabem que rodam no Linux
- Alguém ter proposto a mudança
Ou seja, quantitativamente o Linux tem tudo para suprir as necessidades do usuários, o problema reside no qualitativo, o padrão IPP permite que 98% das impressoras funcione no Linux totalmente, os 2% restantes vai ter problemas mais avançados mas também teriam no Mac por exemplo ou mesmo no Windows, um daemon para detectar impressoras IPP poderia ser interessante por exemplo (embora eu não tenha pesquisado se dá pra fazer um), outra sugestão talvez fosse uma central unificada de WebApps por vezes o usuário pode sentir que algo não tem pra Linux quando na verdade tem, essas são as minhas conclusões sobre o assunto, mais pessoas poderiam replicar o experimento para termos um n amostral cada vez maior
Notas do Autor
Os 30 participantes: nenhum deles tinha conhecimento prévio sobre Linux, 30 foi um número escolhido por ser divisível por 3, eu consegui 32 pessoas porém 1 delas já tinha experimentado o Ubuntu Unity em 2016 isso poderia enviesar e 32 não é divisível por 3
Escolha pelo Kubuntu: O Kubuntu foi escolhido primeiro pela popularidade do Ubuntu sendo por tanto o provável primeiro contato e a interface KDE Plasma devido a alguns hardwares exóticos como notebooks Positivo e CCE onde outras interfaces já tiveram problemas com a renderização, áudio e Wi-Fi
Modificações no Plasma:
- Desativação dos plugins do Kate (editor de textos)
- Alterações no nome e localização de aplicativos nativos no menu (pacote a ser publicado)
- Uso do tema Windows11-White Aurorae Theme
- Todos os aplicativos foram instalados suas respectivas versões web através do navegador Google Chrome
- Travar os painéis com lock corona:
qdbus org.kde.plasmashell /PlasmaShell evaluateScript 'lockCorona(true)'
