sem problema…
S para remover
os pacotes nào estão sendo mais utilizados
veja aqui
Fiz mais alguns testes aqui:
Para remover a integração com Qt do Libreoffice do site ou APT:
sudo apt remove --purge libobasis6.4-kde-integration
sudo apt remove --purge libreoffice-qt5
Essa operação acima faz o Libreoffice usar o GTK+ como VCL. Se não gostar você pode remover a integração do GTK+, tanto do site ou APT:
sudo apt remove --purge libobasis6.4-gnome-integration
sudo apt remove --purge libreoffice-gtk3
Fazendo isso você vai usar o X11 como VCL (vai parecer um windows 95), não sei se com X11 ficará mais rápido (talves, porque o GTK+ 3 é meio pesado).
Meu conselho pra você que tá usando Lubuntu 20.04 LTS é:
Remover o libreoffice instalado manualmente:
sudo apt remove --purge libobasis6.4-core libobasis6.4-ooofonts libreoffice6.4-debian-menus libreoffice6.4-ure
Instala-lo via APT:
sudo apt install libreoffice
Remover o pacote bugado:
Não encontrei nenhum problema até agora com ele assim.
Já tentou outros programas, como o onlyOFFICE? Aqui tá de boas.
Bom dia.
Vi que o problema do Douglas já está resolvido, mas fiquei curioso e resolvi testar por aqui. ─ Tenho 7 distros instaladas em dualboot, algumas rolling-release (openSUSE, Arch, Debian testing, PCLinuxOS) e outras de versão fixa (Fedora, KDE Neon, Mageia).
No momento, estou usando o Arch, atualizado até 2 dias atrás, por isso foi o que testei por enquanto.
CTRL-P para impressão ─ coisa que nunca uso ─ realmente falhou; mas não gerou nenhum arquivo PDF.
Fingiu que estava imprimindo (571 páginas), mas no final mostrou aviso de que “could not start printer - Check your printer configuration”.
Export as PDF ─ opção que sempre uso ─ funcionou sem problemas.
LibreOffice:
Version: 6.4.4.2
Build ID: 6.4.4-1
CPU threads: 6; OS: Linux 5.6; UI render: default; VCL: kf5;
Locale: en-GB (en_GB.UTF-8); UI-Language: en-US
Calc: threaded
Sistema:
KDE Plasma Version: 5.18.5
KDE Frameworks Version: 5.70.0
Qt Version: 5.14.2
Kernel Version: 5.6.14-arch1-1
Se alguém tiver interesse, posso fazer outros testes ─ em especial com o KDE Neon (ainda Buntu 18.04) ─ mas desde já posso adiantar que nunca tive problemas com a opção Export as PDF.
Em tempo: - Há séculos não tenho impressora, e sempre que possível instalo as distros sem serviços de impressão (ou removo, depois). ─ Por outro lado, sempre me asseguro de que KDE Plasma Integration tenha sido instalado, caso contrário instalo manualmente.
Retomando o problema: aqui tbm não rola, no máximo vai uma linha e só. Uso Manjaro e a versão é a 6.3.6.2 (ainda não veio a atualização pra 7). Tive que fazer online. E como é Gnome, roda em GTK e não Qt…
Olá,
Muito obrigado, comigo a remoção do pacote indicado resolveu perfeitamente.
Consegui converter para PDF sem erro algum.
Utilizo o lubuntu 20.04 lts e o Libre Office Versão: 6.4.6.2.
Grato,
Fabricio
Até agora não corrigiram. Hoje, fiz um slide no Impress e ao impimir, a folha sai em branco. Ao exportar para PDF, também fica tudo em branco. Algumas vezes a interface do Impress fica toda apagada e os ícones só aparecem após passar o mouse por cima…
