Alguém sabe o motivo?
Depois da tela do Grub apenas aparece o login-manager quando força o kernel apertando F1
Apenas acontece com os kernels acima do 5.4 (Solus e o Arch)
O Ubuntu e o Fedora bootam normalmente com as mesmas versões do kernel.
isso não é problema no kernel, até onde sei isso é um problema na BIOS
pra resolver isso, tem esse artigo:
É o kernel sim, o kernel 5.4 LTS boota normalmente
Provavélmente a bateria do CMOS está esgotada !
e toda vez a BIOS inicia desconfigurada.
entre no SETUP e veja se a data e hora não estão aleatórias , e tambem teste a bateria do CMOS se não está abaixo de 3.V
caso esteja troque a bateria para que possa manter as configurações da BIOS salvas.
Essa BIOS ai tem um problema de detecção de hardwares.
Ajustei a hora, mas não adiantou
Engraçado que apenas acontece com os kernels acima do 5.4 LTS
Mas a versão padrão da sua distro é o 5.4 ou posterior ???
aconselho manter o padrão e apenas atualiza-lo quando disponivél.
Por padrão é o current, mas tem opção de instalar o kernel-lts
Uso o Solus, no Arch acontece a mesma coisa, apenas boota normalmente usando o kernel-lts
Engraçado que na base Ubuntu e Fedora o kernel acima do 5.4 funciona de boa kkk
Acho que é coincidência.
Tem como você tirar uma foto da tela que pede para teclar F1 ?
Não pede pra apertar, a tela fica preta com uma barra piscando depois do Grub.
Ahhh !
É depois do menu do GRUB ?
Aí tem que ver mesmo o que é. Talvez, tirando as opções “quiet splash” ajude um pouco.
Mas como você descobriu que era para apertar F1 ?
Como remove esse tal de “quiet splash”?
fiquei apertando tudo sem querer kkk
Tem um arquivo de texto chamado /etc/default/grub
Uma das linhas começa com
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=
e continua com uma série de opções, entre aspas. Normalmente as opções quiet e splash estão entre elas.
Você poderia ver como ela está definida com o comando
cat /etc/default/grub | grep CMDLINE_LINUX_D
Apareceu:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
E agora?
Agora você tem que editar esse arquivo como super user e retirar as palavras quiet splash
Ela tem que ficar assim
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=""
Qual é tua distro mesmo ?
Solus, o problema acontece tbm usando o kernel padrão do Arch.
Bom. Se você não tiver dificuldade em editar o arquivo (tem que ser como super user), manda bala aí.
Se não sabe como fazê-lo, te pergunto.
Você sabe o nome do editor de texto padrão ?
Você sabe usar o nano ?
eu sei, vou fazer aqui.
