Kali Linux vs Parrot OS
Fiz o q você disse mais o ele ainda não esta procurando o repositório multilib
Desculpe-me pela minha ausência, meu computador estava em caso de emergência.
Uma vez que descomentaste, tens de actualizar utilizando sudo pacman -Syyu.
Então tem que tirar os 2 # , um da linha de cima e outro da linha de baixo que ta escrito multilib, porque fiz isso e na atualização apareceu, porque não estava parecendo antes.
Tava mexendo no virtual box, deu um erro aki vc pode me ajudar?
Desde que teu PC seja UEFI, restauraste o disco/uma imagem como GPT e criaste uma partição para UEFI e configuraste o /boot/efi para o caminho do ponto de montagem?
Instalei em formato bios, mais meu pc e EUFI sim
Então reinstala na imagem da máquina virtual.
Tive um erro aki de instalação do blackarch
Erro: falha em submeter a trasacao (erro inesperado)
Ocorreram erros e, portanto, nenhum pacote foi atualizado.
Seguiste correctamente os comandos de acordo com a documentação do Black Arch em inglês?
Qual e a raiz do archlinux? e /root ?
Oi
curl -O https://blackarch.org/strap.sh
# O SHA1 deve parecer assim: 9f770789df3b7803105e5fbc19212889674cd503 strap.sh
sha1sum strap.sh
chmod +x strap.sh
sudo ./strap.sh
sudo pacman -Sgg | grep blackarch | cut -d' ' -f2 | sort -u
sudo pacman -S blackarch
# Checa qual categoria queres instalar
sudo pacman -Sg | grep blackarch
# Pega uma das categorias que queres instalar, checando com o comando anterior
sudo pacman -S blackarch-[nome-da-categoria]
O q seria essa ISO BlackArch Netett ISO de 64bits?
É um ISO de uma distribuição mínima se tiveres uma internet lenta e não quiseres utilizar o outro ISO de 12GB.
1 Curtida
to com erro um pouco estranho aqui, não acho essa pasta ou arquivo não sei o q é
erro: falha em submeter a transação (arquivos conflitantes)
/usr/bin/coloredlogs existe tanto em “python-coloredlogs” como em “python2-coloredlogs”
Isto quer dizer que Arch Linux já tem python-coloredlogs, mas Black Arch tem python2-coloredlogs e tentou instalá-lo, mas Arch já o tem.
Acho que é melhor instalares o Black Arch internamente ao invés de Arch Linux para não ter problemas com os conflitos dentre pacotes semelhantes. O problema é que, tu és muito novo do mundo de hacking e que Black Arch não deve ser utilizado para o uso diário. Se quiseres utilizar para o uso diário, opta pelo Arch Linux e instala o Black Arch na máquina virtual apenas se quiseres estudar hacking ético.
1 Curtida
Esse erro apareceu numa maquina virtual, só queria aprender mais sobre o mundo hacking, mais mesmo assim obrigado pela sua atenção tu manja bastante de Arch Linux.
Qual é o firewall do Arch Linux? e como posso logar no meu usuário mesmo tanto logado no root archiso?
systemctl enable multi-user.target pacman-init.service choose-mirror.service
systemctl enable netctl.service
systemctl start netctl.service
netctl enable wired_dhcp
netctl enable wireless-ZANE
netctl start wired_dhcp
netctl start wireless-ZANE
systemctl enable sshd.service
systemctl start sshd.service
1 Curtida
Desculpe fiquei um pouco confuso
Firewall do Arch Linux seria esse, pelo que eu entendi. Ele posso ativar posso ativar depois que eu reiniciar e logar no Arch normal, ate tudo bem.
Quanto ao logar no usuário ainda no Archiso e para instalar os pacotes do wifi que eu não vi no archfi pq depois que reiniciar e tirar a iso eu perco a conexão com a internet dai so via cabo, por exemplo se uma pessoa queira instalar no notebook ou não tive um cabo de rede ou tiver usando uma placa wifi.
pacman -S wpa_supplicant dialog iw networkmanager
systemctl enable NetworkManager
O q seria esse comando?
