permissão negada novamente
Você consegue virar root, com esse comando ?
sudo su
Então vamos conferir isso aqui
ls -lh /sys/module/i915/parameters/enable_psr
Só para não ficar “em suspenso” por muito tempo.
O @d0ogi ficou impossibilitado de mandar mensagens por atingir um limite aí.
A gente fez um teste por mensagem privada, que ele também não conseguia mandar e ficou no sistema de “like” para saber o que acontecia.
O resultado é que não é o enable_psr, pois ele já está 0.
Ok.
Tem que ver qual o drive que está gerenciando o video dele.
Não conheço muito o manjaro.
Mas acho que tem que habilitar o drive intel ou deixar o próprio drive do kernel.
No momento estou sem tempo, depois caso não aparece ninguem aqui, passo o caminho.
O manjaro por padrão acho que usa o vesa.
Este pode ser o problema
Se o enable_psr não funcionou desfaça o procedimento
ola , minha suspenção chegou ao fim ‘-’ então eu troquei o driver de video para ver se mudava algo , mas infelizmente não mudou nada tanto que eu desliguei o pc e ao ligar novamente ele não dava video então re-instalei o manjaro e continua a mesma coisa ;-;.
Recomendo tent asr com video do kernel modesetting
E veja o resultado.
E aí, Carlos ?
Testou com esses dois outros drivers aí (como sugeriu o @swatquest) ?
O Vesa, entendi que já testou.
E o outro ?
Se o m oidesetting não funcion aar direito tem instalar o video da intel e configurar manualmente
E só pra tirar uma dúvida, você poderia executar o comando ?
lsmod | grep drm
Bom creio que o problema não tenha solução talvez seja incompatibilidade do meu pc ou algo assim talvez a melho solução seja migrar para outra distro , talvez o mint xfce caia bem.
agradeço a todos que se dispuseram a ajudar =] a comunidade linux é muito boa.
Carlos.
Você decidiu tentar outra distro ?
Éééé.
Pode ser que funcione. Mas também pode ser que apresente o mesmo sintoma.
Qualquer coisa, posta aqui pra gente saber.
Mano coloca o Ubuntu 20.04 ou PopOS aí e seja feliz.
Então eu optei por trocar pelo mint xfce 20.1 , percebi que ele é muito pesado ao ponto em que eu não posso abrir o discord e o firefox junto mas em relação aos sintomas eles sumiram tudo funciona perfeitamente até o momento estou procurando algum método de deixar ele mais leve porque quando abro o discord e o navegador ele trava e retorna ao painel de login
ja tentei usar ubuntu uma vez e não deu certo , ao usar ele o sistema trava e as janelas sumiam pouco a pouco “desfragmentando” digamos assim e então retornava a tela de login
Qual seu hardware?
