As janelas do manjaro ficam flicando como o discord e o chromium elas ficam travadas e só atualizam o seu conteúdo ao serem movidos porém funcionam normalmente ao mover a tela e a sua resolução ser modificada o conteúdo da janela é atualizado , se alguém souber a solução obrigado =].
Qual a sua placa de vídeo?
integrado da intel (intel hd graphics).
dê uma olhada aqui
https://wiki.archlinux.org/index.php/Intel_graphics
Screen flickering
Panel Self Refresh (PSR), a power saving feature used by Intel iGPUs is known to cause flickering in some instances FS#49628 FS#49371 FS#50605. A temporary solution is to disable this feature using the kernel parameter i915.enable_psr=0
ok obrigado mas eu realmente não sei muito bem oque fazer sou novo no linux ‘-’
Tbm não tenho muita ideia do que fazer… deixa estudar o caso aqui
entra no config do grub
sudo nano /etc/default/grub
na linha
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="…quiet"
e adicione entre os aspas
i915.enable_psr=0
salve a modificação
e depois execute o comando
sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
reinicie o pc e veja se funciona
Pelo que entendi, deve-se a uma atualização do driver Mesa, que cuida das placas gráficas Intel e AMD. Ia escrever um monte de coisas, mas o @swatquest se antecipou, e ele é o nosso decano em Arch por aqui…
Perfeito! Só q nano pra user comum deu um pouco ruim. Mostra a ele como fazer isso pelo editor de texto gráfico. Vai ser mais fácil dele entender.
Se quiser primeiro testar se é isso mesmo :
abre um terminal, escreve o comando abaixo e aperta a tecla <ENTER>
sudo echo 0 > /sys/modules/i915/parameters/enable_psr
Aí, vê se resolveu o problema.
Se funcionar, posta aqui que a gente pode ver como ajudar a fazer a mudança de forma permanente.
fiz tudo porém não funcionou ;-;
então , coloquei o comando mas diz que o diretório não existe ||
V
bash: /sys/modules/i915/parameters/enable_psr: Arquivo ou diretório inexistente
Ixi !
Eu botei um “s” a mais, sem querer.
Você poderia executar o seguinte comando ?
ls /sys/module/i915/parameters
tudo bem , esse é o resultado
coresize holders initstate parameters sections taint
drivers initsize notes refcnt srcversion uevent
Então é isso aqui
sudo echo 0 > /sys/module/i915/parameters/enable_psr
tentei colocar o comando e aparentemente não tenho permissão pra fazer isso
bash: /sys/module/i915/parameters/enable_psr: Permissão negada
Que estranho, Carlos !
Vamos tentar esse aqui
Ok. Vamos tentar esse outro
cat /sys/module/i915/parameters/enable_psr
