Interface do Linux Mint desapareceu
Boa tarde pessoas, hoje eu estava usando meu notebook
desliguei ele, quando liguei novamente ele não iniciou a interface
Alguém me ajude pfv
Não sou muito entendido do assunto mas me parece problema de hardware.
Você instalou algum componente de hardware ou driver antes do problema surgir?
Em algum momento o sistema se comportou de forma estranha, tipo travamentos, desligamentos ou algo do tipo?
Tentou usar o comando startx para ver se inicia a interface gráfica?
Sim eu usei porém quando eu reinicio a máquina volta para a mesma tela
Tudo bem? Você instalou alguma coisa diferente antes de dar esse problema?
Tenta entrar pelo modo de recuperação, você sabe como faz? Talvez dê para entrar nele e remover esse programa.
Verifique excluindo algum arquivo grande e reinicie. Pode ser ou algo grande (pouco espaço), ou algum setor do hd que tenha apresentado algum defeito. Ai vc executa:
fsck.ext4 -f /dev/sdaX
Sendo X o numero da partição que está o sistema.
Ai vai dando Yes e reinicie pra ver.
Tentei usar mas aparece e2fsck: Cannot continue, aborting
Tente em uma LiveCD fazer isso.
já conseguiu resolver o problema ?
Boa tarde pessoal, ainda estou com o problema, porem consegui contornar
Assim que chega na tela em questão eu do o comando STARTX e vai iniciar uma interface mas não a que eu preciso, nisso eu encerro a sessão e volto para a tela do o comando EXIT e sobe a interface que preciso.
Mas eu dando uma lida a fundo o mint entro em modo de emergência, se alguém saber como sair e eu para de fazer todo este processo estarei agradecido.
Poste o resultado desse comando:
sudo systemctl - -failed
Pode ser também que o GRUB tenha perdido algumas configurações, então dê o comando por algum terminal:
sudo update-grub
Caso esteja no sistema normal mas ainda não inicie, tente reinstalar o LightDM:
sudo apt reinstall lightdm
sudo service lightdm start
